Fisher X-100-A
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un amplificateur à lampes
Avatar de l’utilisateur
antho
Contributeur 2015/17/18
Fisher X-100-A
Message par antho » ven. 16 févr. 2018 15:29
Un petit sujet le redémarrage du Fisher X-100-A
Présente ici
viewtopic.php?f=42&t=4347
Dans un premier temps remplacement des chimiques en canette.
Il y à trois canettes.
C1
100uf 250V ( canette isolée)
C2
100uf 250V
40uf 400V
20uf 350V
20uf 350V
C3
20uf 250V
200uf 70V
Je vais rempoter les canettes ça complique un peu le choix des capa. pour C2 ils faut que cela rentre dans la canette.
Le rempotage de C3.
Le rempotage, c'est dur, c'est long, c'est pas propre, ça laisse un peu un sentiment de bricolage, mais quand on a bien sué l'interversion est discrète et économique.
Des photos suffiront
Démontage
Nettoyage
Remontage
Fin
ratafiot
Contributeur 2015/16/17/18
Re: Fisher X-100-A
Message par ratafiot » ven. 16 févr. 2018 17:09
Beau travail. Tu vas t'amuser pour la quatre valeurs...
J'ai fait la même chose sur un mc récemment. Je n'ai pas réussi à dessertir la canette comme toi. Comment as-tu fait ? moi j'avais l'impression que c'état une seule pièce sertie autour de la platine centrale. Comment as-tu fait pour ouvrir ?
Moi j'ai sorti la dremel et j'ai découpé la canette juste en dessous du "bourrelet".
Vraiment très beau travail. bravo et je confirme c'est long comme histoire...
antho
Re: Fisher X-100-A
Message par antho » ven. 16 févr. 2018 18:48
Le problème c'est de démarrer,
Il faut un tournevis relativement fin, je met la cannette contre le chant de l'établi, ainsi tu peux appuyer avec la force du corps,
C'est pas pour appuyer très fort, mais pour maîtriser le mouvement et surtout ne pas se planter le tournevis dans l'index :gnark:
Après quand tu as fais un centimètre ça va beaucoup mieux.
Il faut trouver le bon tournevis.
Franchement la méthode de la découpe n'est peut-être pas plus mal, je l'avais fait une fois, c'est plus facile, moins de problème de boursouflure, après tu colle.
Car le sertissage n'est pas cotons non plus, il faut approcher le bourrelet au petit marteau en tournant un vrais travail de carrosserie :calme:
À chaque fois que je fais ce bricolage, je me dis que c'est la dernière, qu'il faut trouver une autre solution ou méthode.
Pour mon Hitone j'ai acheté des canettes en Allemagne, je ne pouvais pas lui faire ca à mon Hitone :ic45:
Mais c'est pas donné et souvent il n'y a pas les bonnes valeurs,
Mais c'est un peu pathologique comme travail, le plus simple c'est de coller les capa. dans le coffret. :magicien:
antho
Re: Fisher X-100-A
Message par antho » mer. 21 févr. 2018 17:00
Suite du bricolage.
En images
antho
Re: Fisher X-100-A
Message par antho » mer. 21 févr. 2018 17:23
Le schéma avec nomenclature.
Il correspond exactement à l'ampli, on trouve une autre version sur le net, mais les condensateurs chimiques en canette n'ont pas les mêmes valeurs.
La seul particularités, (ça ne figure pas sur le schéma) est que le transformateur d'alimentation peut être passé en 220 volts.
fisher_x-100-a_x-100-3_sm.pdf
(1.07 Mio) Téléchargé 36 fois
Revenir à « Amplificateurs à lampes »
