Gaillard Blocs EL84
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'un amplificateur à lampes
Avatar de l’utilisateur
Contributeur 2015/16/17/18/19
Gaillard Blocs EL84
Message par Tichu » mer. 30 sept. 2015 21:05
On m'a confié ces deux blocs Gaillards "Europe" de 1960 à remettre en état.
Chacun de ces appareils étaient d'origine associés à un préampli mono, et fournissaient deux voies d'amplification:
- un push pull d'EL84 d'une dizaine de Watts avec transformateur Millerioux "ultralinéaire"
- un ampli avec une ECL82 sans transformateur de sortie pour attaquer un HP électrostatique d'aigus
Ces blocs avaient été modifiés il y a quelques temps en blocs mono par suppression de la partie ECL82, un peu à la "sauvage".
Leur nouveau propriétaire a voulu les remettre en état et les fiabiliser pour pouvoir les utiliser régulièrement.
Le cahier des charges comportait aussi le changement du schéma pour utiliser une polarisation automatique,
l'adaptation de la sensibilité d'entrée aux standards actuels, et le changement de l'interrupteur secteur.
J'ai fixé mon choix sur un schéma type "Leak TL12+" légèrement adapté.
Les condensateurs électrochimiques de filtrage ont été tous remplacés par des modèles neufs venant d'outre Rhin.
Les condensateurs de liaison sont au papier huilé sertis KIO-49 venant d'encore plus à l'Est.
Les nouvelles résistances sont des "carbon composition" 5%
Les tubes déphaseurs ECC83 ont été remplacés par des ECC81 pour limiter le gain en boucle ouverte et la contre réaction à une valeur raisonnable.
Les transformateurs Millerioux sont de qualité et le résultat est plaisant à l'écoute: totalement exempt de ronflement et de crissements.
J'ai volontairement limité la bande passante pour descendre en pente douce au dessus de 20KHz.
Quelques photos:
Avant:
Démontage:
Adaptation des découpes pour les condensateurs teutons:
Nouveaux interrupteurs: j'ai déniché de jolis modèles "vintage" avec indication ON/OFF:
Les nouveaux composants montés "en l'air":
Gros plans sur les PIO russes:
kzeropode
Re: Gaillard Blocs EL84
Message par kzeropode » ven. 6 nov. 2015 06:56
superbe, j'adore cette marque, cela n'a pas être encore la période durant laquelle le génialissime marcel vaissaire a travailler pour la marque. En tout cas c'est du sérieux et très bien pensé, j'ai eu un tuner à lampes de cette période, très bon et chaleureux !
filson17
Message par filson17 » dim. 10 avr. 2016 13:32
J'ai recuperé il y a quelques temps, une chaine"Himalaya"de chez Gaillard,tres peu de doc sur le net.Ilme manque l'ampli mono ou les des amplis mono (1par voies) presentés par Tichu .sinon elle est constituée ,d'une platine clement qui fonctionne reste a verifier les 2 cellules mono, et d'un tuner 57 ?? Gaillard,pas d'enceintes j'essaie de vous envoyer des photos mais je debute sur le forum
jpa_
Message par jpa_ » dim. 10 déc. 2017 18:53
Bonjour tichu, je télécharge une fiche sur cet appareil "chaîne Gaillard Europe", sur le site "radiomuseum.org, puis-je utiliser vos photos pour illustrer l'article?
Votre nom apparaîtra sous photos, merci de votre participation.
Jean-Pierre
Message par Tichu » dim. 10 déc. 2017 19:56
jpa_ a écrit :Bonjour tichu, je télécharge une fiche sur cet appareil "chaîne Gaillard Europe", sur le site "radiomuseum.org, puis-je utiliser vos photos pour illustrer l'article?
Jean-Pierre
Oui pas de soucis, avec la mention "vintage-audio-laser.fr". :mezomages:
Revenir à « Amplificateurs à lampes »
