Museatex Melior CAS10
Message par Tichu »
Encore une rareté qui est passée sur ma table d'opération:
un ampli de puissance Museatex Melior CAS10.
Museatex était une marque canadienne montée autour d' Ed Meitner, un gourou de l'audio.
Sa production est assez ésotérique; la ligne Melior propose ampli de puissance, ampli de contrôle (préampli), lecteur CD, DAC et quelques enceintes acoustiques ou caissons de grave.
Le CAS10 est un ampli de puissance délivrant une centaine de Watts par canal, dans un boitier assez compact.
Quelques aspects originaux:
-> une mise en marche par touche "soft" en façade.
-> un dissipateur thermique constitué de de tiges métalliques vissées à l'horizontal sur la face arrière,
-> des transistors de sortie MOSFET
-> des filtres en PI sur les rails d'alimentation avec des condensateurs et des selfs,
-> le câblage des alimentation et des sorties HP est fait en faisceaux de petits fils.
La panne: une voie muette.
La cause: deux transistors drivers HS.
Les photos:
le dessous de la carte, avec les câblages multibrins:
Reconstitution partielle du schéma pour trouver la panne
Carte derrière la face avant, pilotage du relais d'alimentation,
Le coffret, avec le capot supérieur laqué brillant
Le dissipateur thermique à l'arrière:
Oldschool
Re: Museatex Melior CAS10
Message par Oldschool »
Très fort Tichu :respect:
balvenie
Message par balvenie »
Joli travail et matériel.
Quelle est la fonction des énormes selfs ?
Message par Tichu »
balvenie a écrit : Quelle est la fonction des énormes selfs ?
Comme je le disais brièvement dans le CR: filtrage en PI sur les rails d'alimentation (CLC).
HIVINTAGE
Message par HIVINTAGE »
Comme d'habitude TICHU a toujours la solution, avec TICHU ce n'est jamais fichu.
Bravo pour cette maitrise, j'aimerai bien connaître le 10è de tes connaissances.
Miam la cabosse de cacao
balvenie
OK merci, mais on s'attend plutôt à des selfs sur fer pour le filtrage.
Les capas sont donc le boitier métallique sous les selfs ?
Avez vous regardé ce que donne ce filtrage à pleine charge ?
Message par Tichu »
balvenie a écrit :OK merci, mais on s'attend plutôt à des selfs sur fer pour le filtrage.
Il y a 4 condensateurs, on en voit deux sur la photo du CR.
balvenie
J'avais bien compris un CLC par tension d'alim cela fait bien 2 selfs et 4 condos.
Quelle est la capacité des condensateurs ?
Avez vous pu voir ce que ça donne en pleine charge, ondulation résiduelle
Message par Tichu »
balvenie a écrit : Quelle est la capacité des condensateurs ?
Il me semble que ce sont des 10.000uF.
Je n'ai pas regardé le ripple en charge. :ic47:
Vu la taille des selfs à air elle doivent faire moins de 1 mH, ce qui ne fait pas grand chose sur le 100Hz.
L'appareil me semble plus destiné à reproduire les transitoires qu' a supporter des puissances élevées pendant longtemps.
phil19
Message par phil19 »
C’est effectivement pas courant comme fabrication. J’aime bien le radiateur AR.
C’est vrai que c’est assez compact pour un 100W.
Merci pour la présentation Doc, et surtout de nous faire participer à tes découvertes. :genial:
balvenie
Merci pour ces infos.
michel29
Message par michel29 »
ésotérique ?
la construction est encore assez rationelle
la carte de puissance me fait penser à un ampli de sono par son allure
le radiateur à doigts original mais çà doit être efficace
les filtres CLC auraient été plus efficaces avec des selfs sur fer
mais déja çà doit bien immuniser l'ampli contre les pollutions du secteur
2SJ50, 2SK135 j'en ai croisé dans un ampli de basse
certains amplis de sono en avaient aussi
