Ce gros ampli de puissance est arrivé avec un canal malade, des bruits incongrus dans ce même canal se faisaient entendre...
avant démontage un gros offset de 500 mv et des soubresauts de l'aiguille du vumètre ne me dit rien qui vaille. Apres essai de réglage du bias impossible de régler celui ci qui reste imperturbablement à 0 ...
Démontage de la carte ampli ce qui est assez aisé vu que tout est monté sur connecteurs, à première vue de nombreuses soudures sont bien vilaines, vérification de l'étage d'entrée de l'ampli, un des transistors présente un défaut (fuite entre B et E) mais il y a aussi 2 R qui sont manchonnées avec une gaine qui ont bien chauffées et sont HS... changement de tous ces composants, on en profite pour recaper la carte, réfection des soudures, nettoyage du flux de soudure, regarnissage de graisse thermique sur les Trs de puissance, remontage, c'est mieux le bias est réglé sur les 2 canaux, l'offset vérifié, on l'éprouve au banc en profitant de lui tirer dessus pour étalonner les vumètres...
c'est un ampli qui envoie tout de même ses 250 W c'est du lourd, à 200 W il tire quand même ses 5 A sur le secteur, j'ai été surpris par sa rapidité au niveau du temps de montée mesuré à 1 µs à 10 kHz/1W...
Pioneer SPEC 2
- oldmarantz
Pioneer SPEC 2
Modifié en dernier par oldmarantz le dim. 25 oct. 2015 18:33, modifié 3 fois.
- oldmarantz
Re: Pioneer SPEC 2
tout en pointillés. . .
- oldmarantz
Re: Pioneer SPEC 2
comme d'habitude...
- cristobool
Re: Pioneer SPEC 2
Normal il est pointilleux... (oui elle est facile!)
Bel ampli et beau temps de montée effectivement
- doudouelan
Re: Pioneer SPEC 2
Normal, pour une pointure ...dedefr a écrit :tout en pointillés. . .
Re: Pioneer SPEC 2
c'est du costaud, rien qu'à voir le transfo d'alimentation !!!! temps de montée impressionnant
