Réalisation d'un nouvel amplificateur
Salut à tous sue ce nouveau forum !
J' aimerai vous faire partager la construction de ce nouvel amplificateur issu du forum DiyAudio et qui est appelé "LYNX".
L'aventure a commencé quand mon ami Diyeur m'a remis des PCBs de cet ampli, je n'avais alors plus qu'à me mettre
au travail.
Les PCBs double faces vierges
Les PCBs avec les composants, mais sans les transistors de puissance
au travail.
Re: Réalisation d' un nouvel amplificateur
ça a l'air d'être assez puissant. . . .
on va suivre avec intérêt !
les circuits imprimés sont dispo ?
Se pose ensuite la question de la mise en boîte et du boîtier en général .
J' ai fouillé dans mes placards pour en ressortir un dissipateur adapté et
divers profilés pour un assemblage solide .
J' ai omis de dire que je construisais 2 blocs MONOs indépendants , donc
2 fois le travail à faire !
les dissipateurs de bonne taille , repérage par chiffre pour l' un et par lettre pour l' autre .
les divers éléments réunis
Salut dedefr ,dedefr a écrit :ça al'air d'être assez puissant. . . .
L' ampli est donné pour 150 Watts / 8 ohms , mais suivant les tensions au rail on peut lui faire donner
plus ou moins .
Sur DiyAudio il y avait des commandes groupées pour les PCBs , mais ça date maintenant ,
car c' est déjà un "vieux" projet .
@ + Philippe.
Pour nourrir un tel amplificateur il faut une bonne alimentation .
J' avais mis de côté il y a bien longtemps 2 transformateurs R-Core
de 2 * 43V / 500 VA qui vont me servir cette fois-ci .
Je commence par le montage des ponts de diode , une version adaptée
à ces doubles diodes , issues d' alimentations à découpage de très forte
puissance .
un petit dissipateur et une barrette de connexion.
Les transformateurs ayant deux enroulements séparés au secondaire ,
chacun a droit a son propre pont de redressement .
les interconnexions réalisées avec une résistance de très faible valeur en série
puissance .
Mise en place de la partie redressement avec un connecteur pour visser les secondaires du transformateur .
pour absorber le courant redressé , une self de lissage et un gros condensateur
de filtrage .
les selfs sur leurs supports de fixation .
J' ai prévu un filtrage CLC pour mon alimentation : un premier condensateurpour absorber le courant redressé , une self de lissage et un gros condensateur
de filtrage .
Mise en place des éléments de l' alimentation , ainsi que d' un second transformateur ,
nécessaire au circuit de protection
première mise en place dans ce qui deviendra le châssis
L' alimentation est maintenant câblée , bien sur , à chaque fois il me faut
faire le travail 2 fois , ce qui prend du temps !
Je me rends compte que cela prend de la place , mais bon ,
on taillera le coffret en fonction !
Je continue avec la face arrière et le support de l' embase secteur , des bornes HPs et la prise RCA .
La partie câblage des différents éléments
une vue d' ensembleRien ne sert de penser, il faut réfléchir avant ! _ (Pierre DAC)
tu bosse vite dis donc
Il est temps de souder les étages de sortie sur les PCBs
Mise en place des pastilles en compound thermique pour la fixation des transistors de puissance .
Bien sûr , avant tout ça il a fallu percer et tarauder moultes filetages dans les dissipateurs .
On voit également le support qui abritera le circuit de protection .
Modifié en dernier par rhr9 le jeu. 15 oct. 2015 12:45, modifié 1 fois.
En fait , l' ampli est presque fini , je ne le mets en ligne que maintenant ,dedefr a écrit :tu bosses vite dis donc
comme ça l' article ne traînera pas en longueur !
@ + Philippe.
On est prêt pour la mise en place et on visse solidement tout ce petit monde ,
pour qu' il fasse corps avec le dissipateur .
Je rajoute le circuit de protection au plus près de la sortie puissance .
Le transformateur a droit a une semelle en téflon pour absorber les éventuelles vibrations .
alimentation va prendre une position verticale .
Voici maintenant les 2 grosses parties de mon montage et on devine que la partiealimentation va prendre une position verticale .
- Charly
Très bel ouvrage !!!
Félicitations !!! Je vais suivre la suite avec intérêt !
On peut procéder à l' assemblage des divers éléments dans un montage de forme cubique .
Une plaque de blindage a été rajoutée pour éviter le ronronnement induit
Liaisons les plus courtes possibles et fils torsadés pour éviter
les surprises inhérentes au câblage .
Montage sur cosses pour un démontage plus aisé .
J' ai du retravailler un peu l' avant de mon cube en rajoutant des entretoise pour fixer une
face avant propre . Un alésage a fait son apparition pour permettre le passage de l' interrupteur M/A .
Un bornier a également été rajouté pour distribuer e secteur vers les transformateurs , avec des CTN
pour limiter le courant d' appel .
Une façade en inox avec un inter qui s' allume en bleu ,
qui a nécessité un petit pont de diode supplémentaire .
L' assemblage touche à sa fin , en rajoutant les flasques sur les côtés , et ,
des profilés en alu pour fixer le capot .
Toutes ces pièces ont dues être adaptées à la forme particulière de mon montage .
Je rajoute le capot aéré et l' ensemble ressemble à ceci actuellement :
Voili , voilà , il me reste quelques corrections cosmétiques à régler ,
concernant toutes les traces visibles sur l' inox ,quitte à changer
complètement de façade .
C' était un travail ( double ) de longue haleine , mais le résultat
est là .
@ + Philippe.
est là .
@ + Philippe.
hébé, il doit y avoir des heures de taf . . .
et, ces bébés sonnent comment ?
tu utilise quoi comme préampli ?
leurs caractéristiques, c'est quoi ?
comment ça, je suis curieux . . . .
je les verrai bien avec des joues en bois
- cristobool
Très beau boulot !!
Il marche au moins ? Non je demande car j'aimerais bien passer au DIY aussi, je me suis mis à LTspice pour vérifier que les schémas fonctionnent et j'ai eu à peu près que des déboires du coup j'ai laissé tomber pour le moment, j'avais testé quelque schémas dispos sur le net :
NAP 250, le schéma est faux il ne marche pas
NAP 250 modifié par Neil macbridge, le schéma est faux il ne marche pas, (les tipons aussi sont faux )
Busquito : marche pas
Zenquito: marche pas non plus
j'en ai testé un ou deux de plus de DIY qui ne marchaient pas non plus
Mais vous allez me dire y' a t il un schéma qui marche ? "caractère inconnu" OUI :
-des schémas pris sur des cours universitaires
Le schéma d'un ampli vintage (toshiba sc 330) lui il est juste, il marche sous LTscpice
Sinon les pièces métalliques tu as tout usiné toi même ?
Excellent travail !
L'entrée BF se fait sur la SMA ? Pourquoi ne pas avoir mis un petit câble blindé ?
On attends les test d'écoute.
Excellent travail !
Salut dedefr ,dedefr a écrit :hébé, il doit y avoir des heures de taf . . .
en effet je ne compte plus les heures que j' ai passées là-dessus ,
entre la mécanique , l' électronique , la mise au point et tous les
démontages / remontages ...
En préampli , j' ai le choix , préampli à transistor ou à tube ( Diy )
pour les caractéristiques et pour le montage tu peux consulter ce pdf : il te donnera toutes les explications utiles .
Quant à la sonorité : une poigne de fer dans un gant de velours ...
dynamique à souhait , tout à fait en accord avec mon genre de musique .
Pour ce qui est des joues en bois , mon ami IDEFIXES m' a fait la même suggestion ,
et le processus est en cours !
@ + Philippe.
Bonjour balvenie ,balvenie a écrit :Bonjour,
Excellent travail !
Qu' entends-tu par "SMA" ?
Je ne mets plus de câble blindé mais je lui préfère une paire torsadée , car
sur un autre ampli , le blindé m' a apporté de la ronflette .
@ + Philippe.
Bonjour cristobool ,cristobool a écrit :Très beau boulot !!
Mais vous allez me dire y a t il un schéma qui marche ? "caractère inconnu" OUI :
Il fonctionne, mais j'ai connu quelques déboires, comme d'autres amateurs qui se sont exprimés sur le
forum DiyAudio :
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... hread.html
Pour ma part, je ne connais pas le NAP250, donc pas de commentaire.
Par contre, j'ai construit des JMP :
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/mont.html
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/gale.html
un ampli M&T 15 watts ainsi qu'un Zenquito sur batteries, qui fonctionnent très bien,
et J-M Plantefève n'était jamais avare de bon conseils !
Il faut aller sur de bons forums avec des Diyeurs sérieux et compétents et le tour est joué.
Pour les pièces métalliques, j'ai tout fait tout seul, avec les pièces de récup.
que je collectionne et que j'adapte suivant les besoins.
@ + Philippe.
Modifié en dernier par dedefr le jeu. 15 oct. 2015 18:21, modifié 1 fois.
