Réalisation d'un nouvel amplificateur
balvenie
Re: Réalisation d' un nouvel amplificateur
Message par balvenie »
Bonjour rhr9
Le petit connecteur doré à côté des sorties HP n'est il pas un petit connecteur coaxial SMA ou SMB ?
Encore bravo pour la qualité du travail mécanique et câblage.
rhr9
Message par rhr9 »
balvenie a écrit :Bonjour rhr9
Bonjour balvenie ,
non , il s' agit d' un connecteur RCA ou CINCH .
@ + Philippe.
balvenie
OK j'ai été trompé par la dimension apparente par rapport aux borniers HP. :ange:
Il est temps que je change bientôt mes lunettes il est vrai que je peux avoir une très grosse remise :genial:
cristobool
Message par cristobool »
Le NAP250 est un ampli commercial de NAIM audio dont le schéma disponible sur le net n'est pas "officiel"
Quand j'ai copié les schémas de plantefeve je pensais qu'ils fonctionneraient ! mais non après je débute sous LTspice je peux faire des erreurs mais bon je n'en ai pas faite pour d'autres schémas ??
Mais pour moi c'est clair que je ne me lancerais pas dans une construction si le schéma ne marche pas sous LTspice.
Je regarderais peut être par curiosité le schéma du LYNX, après j'ai encore beaucoup à apprendre sous LTspice pour bien évaluer un schéma mais déjà faut qu'il marche ! :p
alayn91
Message par alayn91 »
"les selfs sur leurs supports de fixation "
Tu utilises des selfs à base de circuit magnétique torique et un cablage bifilaire.
Ce genre de cablage permet d'atténuer les tensions de mode commun sur un signal alternatif, mais là tu es en continu.
Ensuite, si tu n'as pas prévu d'entrefer dans le circuit magnétique, le champ magnétique est à saturation, et la valeur de la self est divisé par 10 ou +.
Donc, ces selfs ne servent pas à grand chose.
Une simple résistance de 1R, par ex, aurait le même effet.
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
rhr9
Message par rhr9 »
alayn91 a écrit :Bonjour
Bonjour alayn91 ,
en effet ce n' est pas la meilleure self adaptée à cet usage , mais j' en avais sous la main , et,
je voulais mettre l' ampli sous tension dès que possible . Je n' avais plus assez de place pour installer
une self classique avec un entrefer , et à l' avenir je vais mettre des selfs à air de quelques mH .
Bien sûr , j' aurai pu tout aussi bien pu placer une résistance , mais je tenais à avoir la plus grande
tension possible aux rails .
Pour en revenir aux selfs en place , elles étaient néanmoins situées après le pont de diode sur
le secteur dans une alimentation à découpage et voyaient déjà passer du courant redressé .
@ + Philippe.
Message par Tichu »
rhr9 a écrit : Pour en revenir aux selfs en place , elles étaient néanmoins situées après le pont de diode sur
@ + Philippe.
Dans le cas d'une alimentation à découpage, il s'agit surtout d’empêcher les hautes fréquences générées par le découpage de remonter dans le réseau.
Oldschool
Message par Oldschool »
Impressionnant ce que certains sont capables de réaliser. :genial:
rhr9
Message par rhr9 »
Bonjour à tous ,
je vous remercie pour vos appréciations et vos commentaires .
La réalisation de cet ampli n' a pas été qu' une partie de plaisir , mais au bout du compte ,
et en suivant bien les conseils de Jan Dupont , le concepteur , on arrive à un résultat très
correct .
Il me reste maintenant à le tester sur mes différentes enceintes pour écouter les meilleures
associations .
Ci-joint une photo pendant la phase de réglage préliminaire , avec des alimentations auxiliaires .
@ + Philippe.
cristobool
Ce qui t'as pris le plus de temps c'est l'usinage des pièces et l'assemblage des boitiers finalement ?
rhr9
Message par rhr9 »
Bonjour cristobool ,
en effet , couper, limer, percer, tarauder, cela prend beaucoup de temps avec un outillage traditionnel !
En plus, il faute veiller à ce que l' ensemble reste démontable dans un soucis de maintenance et d' accessibilité .
Je suis parti avec la forme de mes dissipateurs et j' ai construit autour .
La partie électronique était un peu plus rapide, car en amont, mon ami IDEFIXES, avait déjà trié les transistors
de puissance .
@ + Philippe.
cristobool
ok oui c'est bien ce que je me disais, si un jour je me lançais je pense acheter un boitier DIY tout fait d'ailleurs, de toute façon je n'ai pas le matériel pour travailler le métal ou le bois, en gros j'ai juste ce qu'il faut pour perçer des trous et puis tout usiner comme tu as fais c'est vraiment un gros travail^^
Quand tu parles de trier les transistors, tu veux dire qu'il les as apparié ? , car si je ne m'abuse il existe des possibilités d'acheter des transisotrs déjà appairés même si c'est plus cher bien sûr.
rhr9
Message par rhr9 »
cristobool a écrit : Quand tu parles de trier les transistors, tu veux dire qu'il les as apparié ? ,
En effet, mon collègue avait acheté une centaine de NPN et une centaine de PNP pour pouvoir les trier.
Des transistors déjà appairés sont, bien souvent, plus chers.
@ + Philippe.
Jean-Louis
Message par Jean-Louis »
:genial: Très beau travail !!!
rhr9
Message par rhr9 »
Salut à tous ,
les 2 bébés ont subi quelques corrections esthétiques, avec des joues en bois et une face avant un peu plus noble,
je vous laisse juger du résultat .
Voili , voilà
@ + Philippe.
dedefr
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par dedefr »
rhr9 a écrit :Salut à tous ,
Voili , voilà
@ + Philippe.
:bave: :bave: :bave: :jaime: :jaime: :jaime:
TDS
Message par TDS »
Très très beau résultat ! :yes:
rhr9
Message par rhr9 »
Salut à tous ,
une petite retouche pour remplacer les étiquettes en papier par des modèles en alu . un peu plus disccrètes .
il est temps maintenant d' attaquer un nouveau projet !
@ + Philippe.
dedefr
Contributeur 2022
Contributeur 2022
:genial: :genial:
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Re: Réalisation d'un nouvel amplificateur
Message par patchou81 »
Que c'est beau!!! :bave: :jaime: :bave:
