Naim NAP 250 schéma
- cristobool
Re: Naim NAP 250 schéma
Oui effectivement TCI ne fournit pas tout ça. Il existe d'autre logiciels gratuits semble-t-il si j'avais su je les aurais utiliser d'emblée.
Du coup là j'ai commandé à futurlec c'est plus cher mais on peut correspondre par mail directement, le fait qu'il n'y ait pas de fichier de bordures ne leur pose pas de problèmes j'attends leurs réponse ils doivent m'envoyer le dessin de production avant de le fabriquer je vais voir si ça passe chez eux, sinon je devrais soit me tourner vers des fabriquants plus amateurs mais alors il n'y aura pas de sérigraphie ni de vernis d'épargne soit je devrais recopier mes PCB dans un autre logiciel qui permet de générer un fichier gerber correct et cette fois je pourrais commander chez ce fabriquant chinois par exemple.
- cristobool
Bon ça a l'air d'être bon avec futurlec à voir
- cristobool
Les PCBs sont en cours de fabrication, c'est un peu long mais bon ça arrivera, en attendant j'ai presque finis toute ma commande de composants sur mouser et j'ai surtout besoin d'une alimentation de laboratoire pour tester , normalement je n'ai pas besoin de monter à 40 volts , 30 volts doivent suffire aux premiers tests et réglages , par contre il me faut une double pour pouvoir alimenter en symétrique et d'occas j'ai pas trouvé grand chose d'interessant en dehors d'alimentations qui ont plus de 40 ans !!
du coup je pense prendre cette alimentation :
stamos s ls 28, qu-en pensez-vous ?
https://www.ebay.fr/itm/Alimentation-De ... pUpMTKo%3D
- cristobool
Bon j'attends toujours mes PCBs ... c'est un peu long j'espère les recevoir la semaine prochaine en plus je suis en congés j'aurais le temps de bricoler. Je viens de recevoir donc mon alimentation de laboratoire qui a l'air franchement pas mal pour le prix,les réglages sont précis je peux la mettre en série ou parallèle je peux donc en faire une alimentation symétrique -/+ 30 volts sans problème, elle monte à 5 ampères celle-ci et elle dispose d'une troisième sortie 2,5/3,3/5 volts.
elle dispose aussi et c'est bien pratique d'un bouton permettant de couper le courant comme ça on fait ses réglages et on allume après sans être obligé de mettre carrément l'alimentation hors tension.
J'ai également reçu tous les composants, les transistors sont tous de même série probablement qu'ils se suivent car au test hfe ils sont tous très proches visiblement (je n'ai pas encore testé tous les modèles) cela veut dire qu'il n'y aura même pas d'appairage à faire pour certains, seulement lorsque ce sont des paires NPN/PNP qu'il faudra appairer mais je n'en suis pas encore là
- cristobool
Bon toujours pas de PCBs , futurlec a l'air de me balader par mail, ça fait 15 jours que les pcbs seraient fabriqués mais ils ne me donnent pas le numéro de colis DHL comme ils m'avaient dis...
Après recherche sur le net il s'avère que futurlec était une boite sérieuse il y a quelque années mais il semble bien que depuis deux ans il y ait de nombreux retours négatifs avec des commandes qui mettent parfois trois mois à arriver si ce n'est plus ... visiblement ils se font de la trésorerie sur le dos des clients soit parce qu'ils sont en difficulté financière soit parce que le nouveau boss se met tout dans la poche
Bref, soit j'attends je ne sais combien de temps soit je commande ailleurs je pense partir sur la deuxième option du coup j'ai repris mes PCBs sous Kicad j'ai presque finis de les passer en double couches et j'ai fais quelque retouches. Je pense les commander chez JLCPCB mais lorsque je charge tous les fichiers gerber j'ai un point bleu d'exclamation sur le fichier edges.cut avec noté "gerber file outline board file" est-ce normal ? je ne comprends pas bien pourquoi il indique ça vu qu'il détecte bien le fichier et que les bordures sont bien détectées dans le gerber viewer de JLCPCB mais bon
Avec un peu de retard.
1er Message:
Non, non.
TR9 & TR11 forment un Darlington NPN,
TR10 & TR12 forment un pseudo Darlington complémentaire, ou paire de Sziklai, donc PNP.
Et, ils ne sont pas attaqués en opposition de phase, mais en phase.
Ils fonctionnent en collecteur commun.
Ref:
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
1er Message:
Code : Tout sélectionner
C'est un push pull à transistors de sortie identiques ils sont donc attaqués avec les signaux en opposition de phase
Ref:
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
- cristobool
Effectivement tu as raison , j'ai lu ça sur un forum pendant mes recherches sur cet ampli un gars expliquait ça par rapport au fait que les deux transistors de sortie n'étaient pas PNP/NPN, j'ai recopié sa bêtise bref
- cristobool
Alors ça y ait j'ai reçu les PCBs de JLCpcb mercredi dernier, la qualité est très correcte la sérigraphie est fine bien lisible les pads sont traités les soudures sont faciles les trous sont métallisés franchement rien à dire ce sont des doubles couches du coup 35microns
Du coup j'ai monté la première carte d'amplification et j'ai pu la tester aujourd'hui
Et j'ai testé ça de 100Hz à 20 000 Hz avec l'oscillo ça fonctionne impeccable , j'ai un offset à -24,3mv donc correct , le bias je ne peux pas le monter au niveau requis 15ma environ au lieu de 30ma mais vu que le circuit est alimenté qu'en 30 volts au lieu de 40 ça explique peut être le soucis.
un petit test sur enceinte suicide :
https://www.youtube.com/watch?v=pItX8op ... e=youtu.be
Maintenant il va falloir que je passe à la réalisation et au test de la première carte de régulation
- cristobool
La première carte de régulation terminée hier et qui fonctionne aussi même si sous 30 volts je ne peux pas régler la tension de sortie il doit y avoir un "effet de seuil" les résistances variables ne modifiant pas la tension de sortie.
https://www.youtube.com/watch?v=uzedOZzQ2YA
- cristobool
Bon j'ai commandé toutes les pièces manquantes pour monter cet ampli, j'ai commandé un boitier tout fait sur audiophonics le seul qui correspondait niveau dimensions est en aluminium 3 mm d'épaisseur. je ne suis pas bien équipé pour travailler ça et là je tombe sur un os , si j'ai pu découper l'embase IEC à l'arrière sans problème le perçage en revanche c'est une autre affaire, je n'avais jamais percé dans de l'aluminium bref avec mon matériel ce n'est pas possible (simple perçeuse et forêts métaux) à moins que vous ayez une recette miracle je pense qu'il va me falloir un autre boitier que ça !
j'ai essayé avec du WD40 en faisant des pauses pour pas que ça colle partout mais j'ai perçé 1 mm en 25 minutes et casser un forêt.
Ou alors un métallier pourrait le faire mais j'imagine le prix
- cristobool
Bon les choses avancent, j'ai finalement gardé le même boitier et fait réaliser les perçages par un tôlier j'avais peur du prix mais finalement ça reste raisonnable 120 euros pour 72 trous dont 8 de 5 cm ça va.
Du coup je viens de finir la première voix, je n'ai pas de buzz de masse ça marche impeccable, j'ai pu réglé la carte de régulation au poil et l'offset est encore plus bas maintenant que l'ampli est alimenté à son voltage j'ai -8 mv à peu près d'offset.
Par contre je ne peux toujours pas monter le bias à fond je suis à 3mv (équivalent à 12 ma) je devrais monter autour de 30ma. C'est dû je pense à une erreur sur la valeur de la résistance variable elle est indiquée à 1200 sur le schéma original mais à 2000 sur celui de neilmacbridge, j'ai suivi l'indication de macbridge mais visiblement il y a erreur ... c'est pas grand chose à corriger.
Autre truc je trouve le transfo assez bruyant malgré qu'il soit posé sur une petite plaque de caoutchouc y'à un peu de vibrations tout de même, il faudra peut être ajouter une couche isolante supplémentaire en dessous.
Voilà il me manque du matos pour faire le câblage de la seconde voie que j'irais chercher demain.
deux photos une avec que l'alimentation et l'autre avec juste la première carte de régulation installée
- cristobool
L'ampli est subterminé , j'ai remplacé donc les résistances variables sur les cartes d'amplification par des 1000 ohms et maintenant je peux régler le bias , j'ai terminé tout le câblage et les réglages l'ampli fonctionne très bien et j'ai pas de buzz de masse
Par contre comme je me suis planté sur ma commande des borniers HP je n'ai qu'une paire je ne peux donc pas tout à fait finir
j'attends donc le second bornier.
Pour le transfo j'avais trop serré bien sûr maintenant ça ne vibre plus ça semble donc se régler, reste plus à souder le bornier une fois arrivé.
je mettrais des photos une fois terminé
- cristobool
voilà l'ampli est terminé et a tourné toute la journée. C'est sûr que c'est autre chose que mon pioneer SA9500 mk2
la réponse carrée à 100 Hz
Une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=1hk6r1Y9660
Une petite vidéo
Félicitations pour ce beau travail. Il fallait le faire.
Combien t’a coûté cet ampli cloné au total ?
(Même si ce n’est pas vraiment l’objet de ce projet de faire des économies je suppose).
Il faudrait changer le titre du sujet en : « Réalisation d’un... ».
Je n’ai jamais trouvé les gros toriques au coût abordable particulièrement silencieux.
Voilà une belle réalisation bien documentée et bien présentée.
Félicitations pour cette maîtrise et l'aboutissement heureux de ce beau projet.
- cristobool
Le coût est élevé il faut dire que j'ai voulu avoir le meilleur résultat possible et qu'en plus j'ai essuyé quelque plâtres, en tout autour de 1800 euros de dépenses dont:
256 euros pour les pcbs de futurlec que je n'ai jamais reçu...
209 euros pour l'alimentation de laboratoire
120 euros pour perçer le boitier dépense que je n'avais pas prévus non plus
presque 600 euros pour les composants électroniques chez mouser avec les radiateurs
un torique à 85 euros , le boitier c'est 170 euros , le filtrage 2 mundorf HC lytic à 69 euros (22000 miucrofarad 80 volts esr 5 milliohms 33 ampères)
et puis tout le reste borniers et petits matériel câble vis etc y'en a pour cher aussi l'air de rien !
maintenant mon frère en veut un ! xxx si j'en fais un autre ça devrait coûter beaucoup moins autour de 1000 à 1200 euros.
j'avoue que j'aimerais surtout faire une paire d'enceinte maintenant pour aller avec en charge close c'est mieux pour les basses
Je trouve que la résistance de 22K dans le collecteur de TR2 est trop élevée.
On peut soit la supprimer, soit la remplaer par une diode, genre 1N4148.
A+, Alain.
- cristobool
Quelle incidence cela peut avoir ? j'avoue que je n'ai pas très envie de modifier le schéma si on change ça on ne risque pas de dérégler l'offset ? j'ai dû appairer tr1 et tr2 pour l'offset.
- cristobool
des isobariks j'ai peur que ce soit un peu compliqué à faire pour moi ça "caractère inconnu"
Bonjour,cristobool a écrit : ↑lun. 15 avr. 2019 12:55 maintenant mon frère en veut un ! xxx si j'en fais un autre ça devrait coûter beaucoup moins autour de 1000 à 1200 euros.
... Une autre possibilité: fais lui un HEXO IV, ça te coutera moins cher ! Et il ne sera pas déçu également !
- cristobool
xxx mais il risque de voir la supercherie
- cristobool
Voici pour finaliser le sujet les schémas corrigés et les fichiers kicad et gerber utilisés
Quelque informations complémentaires:
Pour la carte d'amplification:
TR1 et TR2 j'ai utilisé des BC546A (les BC239C d'origine ne sont plus disponibles à priori) on peut utiliser des BC550 ou encore des 2SC2547E (attention au brochage bien sûr)
TR5 on peut utiliser un 2N5551 à la place du ZTX108 qui n'est plus disponible à priori
Pour l'offset celui-ci se règle en ayant TR1 avec un hfe environ 10% supérieur à TR2 c'est ce sui est recommandé par avondale en tout cas c'est ce que j'ai fais et j'ai eu de bons offsets mais peut être qu'avec le même hfe l'offset est bon je n'ai pas testé.
Pour les transistors de puissance j'ai utilisé des MJ15003 sur les deux cartes on peut aussi utiliser des BUV21 dans les mêmes boitiers
sinon des MJL3281A mais ce ne sont pas les mêmes boitiers.
Pour la carte de régulation:
Q106 j'ai utilisé un 2N5192 on peut aussi mettre un MJE15032
Q206 j'ai utilisé un 2n5195 on peut aussi mettre un MJE 15033
R116/216 j'ai mis des résistances de 6800 ohms d'origine ce sont des 3300 ohms.
Pour les réglages:
On commence par les cartes de régulation:
VR101 et VR201 servent à régler la protection du circuit de manière temporisée par une limitation en courant, on ne peut pas effectuer de réglage fin sans un générateur d'impulsion j'ai laissé à mis chemin comme recommandé par neil macbridge et je n'ai pas eu de soucis.
VR102 et VR 202 servent à régler le voltage à faire une fois l'ampli chaud à +39,2 volts et -39.8 volts
Une fois les cartes de régulation réglées on règle le bias toujours à chaud par exemple en mesurant la tension aux deux résistances d'émetteur R12 et R13 (donc on mesure sur 0,44 ohms) Naim recommande 7 millivolts personnellement après test j'ai mis 5,8 millivolt l'ampli est je pense meilleur avec ce bias. A 7 millivolt il devient un petit plus rond sur les attaques et un petit plus chaud mais moins détaillé et réaliste pour moi.
Pour le fusible de protection en amont du transformateur j'aais mis un 4A temporisé après une vingtaine de démarrage il a sauté je l'ai remplacé par un 5 ampères il semble que ce soit cette valeur qui est utilisée sur les NAP250 originaux.
Voilà vous avez en condensé toutes les infos pour en réaliser un
Pour les réglages:
Beau travail, merci du partage.
- Sinewave2000
Bonjour et félicitation pour cette oeuvre d'art, je n'aurais pas fait 10% de votre travail.
Mais, quand je vois les photos, pourquoi ne pas avoir mis les ailettes des radiateurs dans le sens vertical, dans le sens de la convection ?
* parfois ils sont plusieurs
