Amplificateur HIRAGA 8W "Le Monstre"
rhr9
Re: Amplificateur HIRAGA 8W "Le Monstre"
Message par rhr9 »
HICOCO a écrit : lun. 15 oct. 2018 19:40
rhr9 a écrit : dim. 14 oct. 2018 12:03
HICOCO a écrit : dim. 14 oct. 2018 11:37 Merci, en fait ma question était mal posée, je souhaitais savoir quel type de condensateur....
Technologie MKT ou MKP, pas d'électrochimique !
C'est des AVX ou autre marque ???
je pensais en mettre sur le crescendo j'ai pas fait attention car j'avais déjà les KEMET de 24000uf ils sont un peu haut en ESR (22 mOhms) et je crois que ça peu améliorer un peu non? je pensais mettre des 4,7uF
Je ne saurai dire la marque, en tant que grand récupérateur devant l' Eternel, j'ai fouillé dans mes tiroirs et j'ai pris ceux là.
Des 4.7µF devraient très bien faire l'affaire, ça ne coûte rien d'essayer !
Sans titre.jpg (26.54 Kio) Vu 2958 fois
rhr9
Message par rhr9 »
JP4U a écrit : sam. 13 oct. 2018 16:58 Beau travail. :genial:
Tu prévois un capot au dessus ensuite ? Personnellement je serais plus tranquille sans accès direct à la carcasse des transformateurs et à certaines parties du coté de l'alimentation.
Le revoilà avec quelques capots en plus, protection & esthétique :
2019_04_26 [01].jpg (139.07 Kio) Vu 2613 fois
2019_04_26 [02].jpg (131.89 Kio) Vu 2613 fois
2019_04_26 [03].jpg (175.24 Kio) Vu 2613 fois
2019_04_26 [04].jpg (142.37 Kio) Vu 2613 fois
En plus, cela permet de le retourner plus facilement sans prendre appui sur les condensateurs. :monpote:
HICOCO
Message par HICOCO »
waouh.... la classe
FR :mezomages:
Message par Prof-Shadocko »
:salut: Yeeees !! ça, c'est du filtrage ! :genial:
Tu as pu résoudre les problèmes d'offset finalement ?!
... Bientôt "le monstre" 2 X 30W ! :incroyable: :incroyable:
rhr9
Message par rhr9 »
Prof-Shadocko a écrit : ven. 26 avr. 2019 18:01 :salut: Yeeees !! ça, c'est du filtrage ! :genial:
Le problème d'offset n'est plus qu'un vague souvenir, ( problème de lecture des résistances à 1%, problème de vue... )
Par contre, j'ai rajouté un petit transformateur 12V sous le châssis pour commander la platine de protection, car à l'extinction
de l'appareil la grosse alim +/- mettait énormément de temps à descendre donc à faire décoller les relais, d'où un ploc dans les HPs,
mais ce souci a été réglé !
alayn91
Message par alayn91 »
Code : Tout sélectionner
chargé par le 2sc1775 qui est un générateur de courant :question:
Source de tension !
La base du 2sc1775 est à 6V constant.
Son émetteur est à 5,4V constant.
Donc, le Vds du 2SK170 est aussi constant.
Suppression de sa capa Miller, etc.
Idem pour la branche négative.
Voir: http://magnetovintage.free.fr/Audiophil ... WATTS.html
Par ailleurs, ton testeur de transistor travaille avec un courant Ic de, probablment, une dizaine de mA.
Alors, que le courant Ic en fonctionnement avoisine les 1A.
On ne joue plus dans la même cour !
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
rhr9
Message par rhr9 »
alayn91 a écrit : ven. 26 avr. 2019 19:53 Bonjour,
Source de tension !
Bonjour alayn91,
Ta réponse se rapporte à quoi exactement ? :quid:
@ + Philippe.
alayn91
 par marc » sam. 13 oct. 2018 11:40
A cette réponse.
A+, Alain.
marc
Message par marc »
rhr9 a écrit : sam. 27 avr. 2019 12:20
Source de tension !
Bonjour alayn91,
@ + Philippe.
C'est pour corriger mon erreur quand j'ai dit que le fet d'entrée était chargé par un générateur de courant... :gnark:
J'avais déjà un doute, c'est pourquoi j'avais mis un :question:
