Amplificateur HIRAGA 8W "Le Monstre"
rhr9
Message par rhr9 »
Voilà, tout est dans le titre !
Il y a bien longtemps de çà, j'avais acheté les transistors, pratiquement introuvables aujourd'hui, pour réaliser ce montage.
L' heure est venue maintenant de monter cet ampli de "légende".
Alors allons-y en photos :
2018_03_28 [01].jpg (139.56 Kio) Vu 9291 fois
Les PCBs, je les ai fait faire d'après un tas d'exemple que l'on trouve sur le net. Ce n'est pas l'implantation originale, mais
celle-ci est très compacte avec des pistes de 70µ.Cosses fast-on pour l'alimentation et la sortie HP.
2018_03_28 [02].jpg (125 Kio) Vu 9291 fois
Mise en place des résistances et du potentiomètre de réglage de l'offset.
2018_03_28 [03].jpg (115.5 Kio) Vu 9291 fois
Appairage des transistors parmi ceux que j'avais achetés.
2018_03_28 [04].jpg (88.42 Kio) Vu 9291 fois
Couplage thermique des transistors avec de la graisse et de la gaine thermo-rétractable
rhr9
Re: Amplificateur HIRAGA 8W "Le Monstre"
Message par rhr9 »
Mise en place provisoire des transistors de puissance pour voir quelle orientation je vais retenir
2018_03_29 [01].jpg (76.76 Kio) Vu 9288 fois
Les résistances de puissance sont de bonne facture et devraient bien encaisser le courant de repos
2018_03_29 [02].jpg (75.68 Kio) Vu 9288 fois
Finalement le montage des transistors de puissance se fera dans l'alignement du PCB, d'où la confection d'un gabarit
pour effectuer les perçages dans les dissipateurs
2018_03_29 [03].jpg (155.71 Kio) Vu 9288 fois
Les transistors sont soudés sur les platines
2018_03_29 [04].jpg (158.72 Kio) Vu 9288 fois
L' envers du décor
2018_03_29 [05].jpg (175.33 Kio) Vu 9288 fois
marc
Message par marc »
Salut, très sympa comme projet, je vais suivre avec intérêt. :genial:
rhr9
Message par rhr9 »
On peut s'étonner du manque de condensateurs sur cette platine alors que le schéma comporte deux chimiques de 47µF.
Là, j'ai fait une petite entorse au schéma initial, car aujourd'hui on trouve des condensateurs au polycarbonate de grande
capacité, mais avec l'encombrement qui va avec.
Voici donc cette implantation :
2018_03_30 [01].jpg (152.34 Kio) Vu 9282 fois
Ils sont soudés aux PCBs via des languettes en cuivre étamé :
2018_03_30 [02].jpg (171.29 Kio) Vu 9282 fois
47µF / 100V
2018_03_30 [03].jpg (148.98 Kio) Vu 9282 fois
Présentation des platines sur les dissipateurs retenus :
2018_03_30 [04].jpg (154.36 Kio) Vu 9282 fois
bediwawa
Message par bediwawa »
Un chouilla léger les dissipateurs... :icon_frenchy:
rhr9
Message par rhr9 »
bediwawa a écrit : sam. 6 oct. 2018 18:43 Un chouilla léger les dissipateurs... :icon_frenchy:
Oui, mais ils devraient faire l'affaire...
S'ensuit maintenant la partie mécanique, car il s'agit de loger ces dissipateurs avec une alimentation tout aussi généreuse.
Ici, un aperçu des forces en présence :
2018_04_27 [01].jpg (170.13 Kio) Vu 9259 fois
sous un autre angle :
2018_04_27 [03].jpg (142.8 Kio) Vu 9259 fois
Finalement, le châssis noir en acier n'a pas été retenu, j'avais dans mes étagères un modèle en aluminium qui est plus facile
à travailler :
2018_05_29 [02].jpg (87.81 Kio) Vu 9259 fois
Premiers perçages pour les condensateurs en mode "traversants", plus un support en inox pour supporter le poids des transformateurs :
2018_05_29 [03].jpg (103.24 Kio) Vu 9259 fois
Vue de dessous, avec quelques parties à masquer. Eh oui, il faut jongler avec la récup !
2018_05_29 [01].jpg (85.03 Kio) Vu 9259 fois
dedefr
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par dedefr »
Ils sont plus trop frais les gros condos, tu les a sortis de l'hibernation. . . . :gnark:
tu pourrais pas inverser le sens des deux radiateurs, les transistors en bas. . . .
chartz
Message par chartz »
Super projet Dédé. Et des souvenirs de lecture aussi.
L’original était sur batteries il me semble.
Ça va être chouette.
dedefr
Contributeur 2022
Contributeur 2022
chartz a écrit : sam. 6 oct. 2018 20:52 Super projet Dédé. Et des souvenirs de lecture aussi.
C'est pas moi. . . .
j'ai d'autres projets dans les cartons, mais pas lui. . .
HICOCO
Message par HICOCO »
Ça c'est du très lourd Philippe même du très lourd, au propre comme au figuré ..... :icon_frenchy: je suis ça avec intérêt
rhr9
Message par rhr9 »
Merci à tous pour vos remarques et vos encouragements, je vais laisser la version sur batterie de côté car c'est bien trop lourd
et fastidieux à mettre en oeuvre .
Je continue avec l'huile de coupe et beaucoup d'huile de coude !
Une première idée partielle de l' aspect final:
2018_05_29 [04].jpg (130.41 Kio) Vu 9216 fois
Mise en place des colliers de fixation des condensateurs :
2018_05_29 [05].jpg (70.66 Kio) Vu 9216 fois
Quelques orifices en plus avec une cloche de 80mm et la mise en place d'un profilé en aluminium pour rigidifier le châssis
sous les dissipateurs :
2018_07_18 [01].jpg (112.63 Kio) Vu 9216 fois
Des perçages, encore des perçages, toujours des perçages :
2018_07_18 [02].jpg (131.17 Kio) Vu 9216 fois
Un petit dispositif pour travailler sur la face arrière en vue d'implanter les borniers :
2018_07_18 [03].jpg (117.67 Kio) Vu 9216 fois
dedefr
Contributeur 2022
Contributeur 2022
tiens, j'ai aussi fait un peu de mécanique ces derniers temps :
mais, c'est loin d'être fini, j'attends de rassembler tout ce qui va dans ce boitier. . . . . :doute:
rhr9
Message par rhr9 »
Courage Dédé !
Je continue avec mes travaux d'assemblage, après taraudage, fixation des dissipateurs :
2018_07_18 [04].jpg (119.64 Kio) Vu 9193 fois
Perçages de quelques ouïes supplémentaires pour une bonne convection naturelle
2018_07_20 [01].jpg (126.09 Kio) Vu 9193 fois
Une platine supplémentaire à fixer, la protection pour les haut-parleurs :
2018_07_20 [02.jpg (120.5 Kio) Vu 9193 fois
Les condensateurs vissés en place :
2018_07_20 [03].jpg (118.89 Kio) Vu 9193 fois
On rajoute les transformateurs :
2018_07_20 [04].jpg (139.93 Kio) Vu 9193 fois
rhr9
Message par rhr9 »
Suite des travaux de chaudronnerie. la protection HP prendra place à l'intérieur du châssis :
2018_07_20 [05].jpg (125.01 Kio) Vu 9173 fois
Mise en place des borniers, prises RCA et embase EIC :
2018_07_20 [06].jpg (130.21 Kio) Vu 9173 fois
Une chose que je n'avais pas dans mes étagères : une belle face avant de 10 mm d'épaisseur :
2018_07_25 [02].jpg (132.18 Kio) Vu 9173 fois
Je prends toute sorte de précautions pour ne pas rayer ni abîmer cette façade avant de percer :
2018_07_25 [04].jpg (79.85 Kio) Vu 9173 fois
rhr9
Message par rhr9 »
Beaucoup de travail pour mettre en place cette face avant, pointage des trous à percer :
2018_07_26 [01].jpg (123.52 Kio) Vu 9166 fois
Le perçage bien vertical :
2018_07_26 [02].jpg (98.54 Kio) Vu 9166 fois
J'obtiens ceci, et heureusement ça correspond aux attentes :
2018_07_26 [03].jpg (103.25 Kio) Vu 9166 fois
Ensuite un nouveau défi, percer à 19 mm de diamètre dans une épaisse face avant de 10 mm d'épaisseur,
pour y loger l'interrupteur secteur :
2018_07_27 [01].jpg (105.3 Kio) Vu 9166 fois
Et le tout en place :
2018_07_27 [02].jpg (90.55 Kio) Vu 9166 fois
dedefr
Contributeur 2022
Contributeur 2022
:jaime: :jaime: :genial: :jaime: :jaime:
rhr9
Message par rhr9 »
De nouveaux "objets encombrants" à loger ! Des selfs de filtrage qui sont intervenues entre-temps, au début j' avais prévu des
résistances dans un schéma CRC qui est devenu CLC pour plus d'efficacité :
2018_07_25 [05].jpg (86.45 Kio) Vu 9140 fois
Il a fallu leurs trouver un emplacement adéquat dans l'espace restant :
2018_07_27 [03].jpg (125.78 Kio) Vu 9140 fois
Il est temps à présent de passer à l'apprêt :
2018_08_16 [01].jpg (110.24 Kio) Vu 9140 fois
Puis un peu de couleur :
2018_08_16 [02].jpg (130.73 Kio) Vu 9140 fois
bediwawa
:genial:
ça commence à faire du monde là dessous.
rhr9
Message par rhr9 »
On peut commencer à assembler pour de bon !
Tout le câblage de l'alimentation se fera par en-dessous :
2018_08_17 [01].jpg (128.84 Kio) Vu 9117 fois
Pas trop de ficelles visibles sur le dessus :
2018_08_17 [02].jpg (116.51 Kio) Vu 9117 fois
Fixation des selfs :
2018_08_17 [03].jpg (136.8 Kio) Vu 9117 fois
Apparition des fils secteur et des transformateurs, des ponts de diodes, c'est pas trop tôt !
2018_08_17 [05].jpg (166.58 Kio) Vu 9117 fois
Un petit close-up sur la prise EIC et les CTN pour limiter le courant d'appel :
2018_08_17 [06].jpg (128.23 Kio) Vu 9117 fois
rhr9
Message par rhr9 »
Fixation des transformateurs sur le châssis et prise de poids considérable de ce projet .
Une alimentation classique pour un ampli fonctionnant en classe A, c'est du lourd !
2018_08_17 [08].jpg (120.02 Kio) Vu 9097 fois
Une précaution qui s'impose maintenant : un bloc de mousse sur les transformateurs pour
pouvoir retourner la bête sans risquer d'enfoncer les condensateurs...
2018_08_19 [01].jpg (111.96 Kio) Vu 9097 fois
Suite du câblage avec la distribution du secteur :
2018_08_19 [02].jpg (160.6 Kio) Vu 9097 fois
Câblage des rails "+" et "-" à partir des ponts de diodes :
2018_08_20 [01].jpg (169.61 Kio) Vu 9097 fois
Puis un chemin en cuivre pour le circuit de masse :
2018_08_20 [02].jpg (157.74 Kio) Vu 9097 fois
bediwawa
C'est sûr le circuit de masse n'est pas sous dimensionné.
Question bête, pourquoi avoir croisé les polarités + et - sur les 2 condos du milieu ?
rhr9
Message par rhr9 »
bediwawa a écrit : lun. 8 oct. 2018 21:52 Question bête, pourquoi avoir croisé les polarités + et - sur les 2 condos du milieu ?
Il n'y a pas de question bête !
j'ai fait ce croisement pour avoir à chaque fois + et - sous chaque passage vers les PCBs de manière à avoir des
liaisons assez courtes qui remontent en surface.
rhr9
Message par rhr9 »
Bon, arrivé à ce stade je me dis que je peux tester l'alimentation, histoire de se rassurer pour la suite.
Et à la MST, le blackout total dans l'atelier, disjoncteur déclenché ...
Mais que s'est-il donc passé, un court-circuit franc ? Là, ce n'est pas la peine de retenter une 2 ème fois.
J'ai pris le multimètre et je me suis mis à la recherche de cette panne franche.
Après quelques investigations, j'ai trouvé le voire les coupables : les colliers de fixation des condensateurs
ont mis a nu des spires de mes sels de filtrage et comme le châssis est relié à la terre, ça a fait badaboum !
Une photo des responsables, avec les spires fautives entourées d'un cercle vert :
2018_08_21 [01].jpg (91.57 Kio) Vu 9043 fois
Il a donc fallu remédier à ce problème en décollant davantage les bobines du châssis de manière à ne plus
entrer en contact avec personne.
Voici la solution que j'ai apportée :
2018_08_22 [01].jpg (83.36 Kio) Vu 9043 fois
Après cela j'ai pu mettre le monstre sous tension sans problème...On peut donc passer à l'étape suivante,
fixation définitive ( ou pas ) des PCBs sur les dissipateurs et vissage des transistors :
2018_08_24 [01].jpg (108.92 Kio) Vu 9043 fois
Préparation des liaisons sur un des modules :
2018_08_24 [02].jpg (123.94 Kio) Vu 9043 fois
Mise en place sur le châssis et passage des câbles :
2018_08_24 [03].jpg (173.11 Kio) Vu 9043 fois
Michtruc
Message par Michtruc »
Sacré boulot. :respect:
Je vois souvent les pointus dans le domaine monter leur bobine d'étain sur un dérouleur, c'est donc ça le secret de la compétence! :gnark:
:genial: :mezomages:
rhr9
Message par rhr9 »
Suite du câblage avec les liaisons vers l'alimentation, les RCAs et le module de protection :
2018_08_24 [04].jpg (172.56 Kio) Vu 8997 fois
Et là, je me rends compte que la section de mes fils est trop importante pour rentrer sans problème
dans le module Audiophonics. Qu'à cela ne tienne, à tout problème sa solution, je vais rajouter des
borniers capables de plus grosses sections .
Tout d'abord je visse des morceaux de cuivre dans les borniers existants :
2018_10_10 [02].jpg (135.08 Kio) Vu 8997 fois
Ensuite, je soude ces morceaux de cuivre qui dépassent sur mes borniers rapportés :
2018_10_10 [03].jpg (73.72 Kio) Vu 8997 fois
Et voilà, l'affaire :
2018_10_10 [05].jpg (111.99 Kio) Vu 8997 fois
Puis j'installe ce module upgradé sous le châssis :
2018_08_26 [04].jpg (190.97 Kio) Vu 8997 fois
