Revox A78MKII piéces non trouvée
davon24
Message par davon24 »
Bonjour!
Je suis en train de remettre en état et restaurer un Revox A78MKII et un Revox A50 (mai après le A78MKII).
J'utilisais régulièrement le A78MKII dans mon bureau avec le A76 pour la radio (avec des Forum B). Mais depuis octobre passé, environ tout les mois j'ai une panne... Octobre un transistor sur un canal, fin septembre 2 condos et décembre 2 résistances... Bon, du coup j'ai décidé de le rénover complètement pour être tranquille!
J'ai commander les condensateurs chimiques et film sans problèmes ainsi que des transistors.
Je bute pour trouver certaine pièces... (pourtant recherché sur Digikey, Mouser, Reicher, google...). Notamment les diodes/redresseurs (réf. instructions de service Revox):
- DI BY159-50 axial
- DI B80 C2200 axial
Quelqu'un sait-il ou je peux les trouvés? ou une référence pour un remplacement?
De plus, je vois que sur les entrées/sortie audio (tuner, tape,etc...) il y a des condensateurs céramique de 1u5. J'ai lus à droite et à gauche qu'il fallait éviter un maximum les céramiques... A votre avis, dois-je les remplacer? et par quoi? des condensateurs à film???
Merci d'avance pour vos conseille! :smile:
Re: Revox A78MKII piéces non trouvée
Message par Prof-Shadocko »
davon24 a écrit : jeu. 17 mai 2018 00:48
:salut: Bonjour,
Tu veux dire des condos céramique 1n5 (1500pf). Ces condensateurs sont éternels (comme les diamants !). Seuls les condensateurs électrolytiques sont à remplacer ! Pour les diodes, il existe des remplacements courants et standards... Je vais regarder quand j'ai 5 mn !
:mezomages: JM
BY 159 = diode rapide de 1A 1000V > remplacé par 1N 4007 (moi ça me fait toujours planer de voir que les constructeurs mettent des diodes rapides pour du redressement ! :incroyable: :incroyable: )
B80 C2200 pont redresseur "in line" de 3,7A 80V.... Modèle très courant
gege_sens
Message par gege_sens »
Prof-Shadocko a écrit : jeu. 17 mai 2018 08:34 BY 159 = diode rapide de 1A 1000V > remplacé par 1N 4007 (moi ça me fait toujours planer de voir que les constructeurs mettent des diodes rapides pour du redressement ! :incroyable: :incroyable: )
Hum, je pense que le BY159-50, c'est un pont... 50V 800mA
gege_sens a écrit : jeu. 17 mai 2018 09:59 Hum, je pense que le BY159-50, c'est un pont... 50V 800mA
Ah oui, pont redresseur 0,8A 50V de forme ronde ! Pareil, très commun...
davon24
Prof-Shadocko a écrit : jeu. 17 mai 2018 08:21
:salut: Bonjour,
:mezomages: JM
Pour le céramique, oui c'est ça! Mais il est bien marqué 1n5... je pense qu'ils ont inversé le U à l'impression :icon_frenchy: Donc aucun avantage de les changer par autre chose (s'ils sont bon)!?!
Pour le BY159, le 1N4007 ne semble pas correspondre. Mais j'ai trouvé ceci (mais le prix est :tou-triste: ) https://www.littlediode.com/components/BY159-50.html
Pour le B80 C2200, je ne vois rien qui ressemble à ça (4 pattes) mais je n'ai pas encore tout démonté...
En tout cas merci à vous 2 pour les éclaircissements! :genial:
davon24
Bonjour!
J'avance bien dans ma rénovation. Pour mon premier projet de cette envergure j'apprends beaucoup!
Notamment les différences entre un schéma, la liste des composants et la réalité.... Beaucoup de choses changent quand même :quid:
davon24
Une petite question:
Est-ce un condo film polarisé ou non?
https://1drv.ms/u/s!Aqcl7bwBU2F-b8vThZb3d5yCBH4
Merci d'avance!
TDS
Message par TDS »
davon24 a écrit : ven. 1 juin 2018 14:58 Une petite question:
Merci d'avance!
 ! Message de : MODÉRATION
Veuillez consulter [https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... 122&t=2432]ce lien[/url] SVP. Merci
Merci d'avance!
:salut: C'est un condo MKH apparenté aux MKT . Ces condensateurs ne sont plus fabriqués mais ils étaient d'excellente qualité: condensateur film métallisé non polarisé.
rhr9
Message par rhr9 »
Prof-Shadocko a écrit : ven. 1 juin 2018 17:49
Merci d'avance!
Le petit "hic" sur ces condensateurs était la fixation des pattes, assez fragile, surtout en cas de déssoudage où l' on risquait l' arrachement.
On peut facilement y remédier en apposant une goutte de soudure pour bien solidariser la patte avec le corps du condensateur .
davon24
Puisque plu fabriqué, je peux le remplacer par quoi? Du MKT?
rhr9
Message par rhr9 »
davon24 a écrit : ven. 1 juin 2018 20:15 Puisque plu fabriqué, je peux le remplacer par quoi? Du MKT?
Il n'est nul besoin de remplacer ce type de condensateur.
Ce condo est "éternel" sauf accident !
Après vérifications, il est encore disponible chez IT TRONIC en DE... Pour ceux que ça intéresse. On en voit pratiquement jamais dans nos appareils. Comme le dit Philippe, ils sont assez fragiles au raccordement latéral avec les armatures (visibles)
:mezomages: JM
davon24
Prof-Shadocko a écrit : dim. 3 juin 2018 15:41
:mezomages: JM
Merci! Mais j'ai 3 d'entre eux qui ne passe pas sur mon testeur de composant...
