Nouvel ampli DIY à MosFet, Crescendo
Re: Nouvel ampli DIY à MosFet, Crescendo
Coffret Slim Line 4U / 350 reçu ce jour d'Italie de super qualité, impatient j'ai commencé la mise en place, des petites surprise mais rien de méchant, quelques perçages a agrandir, me suis planté dans l'entre axe du Schaffner.....et aussi mon bouton M/A vais jouer de la queue de Rat.....avec délicatesse sur la façade.
FR
FR
Pourquoi n'as tu pas choisi un modèle avec les radiateur sur les cotés du châssis?
Le gain de place à l'intérieur aurait été important, et le refroidissement plus efficace.
je suis de l'avis de doum, et il te manque le trou pour le porte fusible 220 V. . .
tu pourrai monter les radiateurs à l'extérieur. . .
l'emplaçement des ponts redersseurs, pour l'un le cablage sera assez court, mais pour l'autre. . . .
enfin, j'dis ça, mais j'dis rien. . .
en passant, très beau boitier à quoi ve servir le découpe en façade ?
Juste pour l'esthétique, je trouve que ça fait trop matériel professionnel avec les radiateurs sur les cotés et plus vintage dans un boitier "classique" et aussi j'aimerais l'habiller de joues en bois...J'ai aussi pris un fond spécial percé sur toute la surface pour un meilleur refroidissement...
Salut André,dedefr a écrit : ↑jeu. 2 août 2018 17:50
J'ai les fusibles a l’intérieur sur les platines de démarrage comme l'original et les ponts redresseur sont montés sur une platine qui supporte aussi les condensateurs de 22000uf, pour la façade c'est pour des vu-mètres.
Ça avance doucement, la mise en place est terminée, je m'attaque au câblage.....quelques questions ?
Signal avec petit câble blindé ou juste 2 fils torsadés ????
Les masses des deux connecteurs RCA entrée audio soudées entrée elle ou non???
Bon je m’arrête la
FR
Bon je m’arrête la
FR
pitaing, il est joliement beau
plusse beau que le mien d'ampli !
bon courage pour la suite
Bonjour François,HICOCO a écrit : ↑sam. 18 août 2018 10:24 Ça avance doucement, la mise en place est terminée, je m'attaque au câblage.....quelques questions ?
Bon je m’arrête la
FR
ça prend forme tout ça !
Pour ma part, j'utilise 2 fils torsadés pour le signal, pour les connecteurs, le mieux c' est de faire des essais,
je commencerais par ne pas souder les masses ensembles.
@ + Philippe.
Bjr Philippe, ok je suis tes conseils.
François
Joli ça prend forme.
Ne pas souder les masses des bornes HP ensemble. Pour les RCA, elles doivent être isolées du châssis...(en principe !)
Bonne continuation...
MerciProf-Shadocko a écrit : ↑dim. 19 août 2018 08:36 Ne pas souder les masses des bornes HP ensemble. Pour les RCA, elles doivent être isolées du châssis...(en principe !)
Bonjour François,
un exemple illustré de ce que j'ai fait sur un des amplis, la torsade signal au plus près du fil de masse qui va à la borne "-".
Bonsoir Philippe,
ok je vois, j'ai un petit câble torsadé avec blindage, si je branche les 2 fils sans utiliser la masse aux extrémités tu crois que ça peux faire ???
FR
FR
Bien sûr, pas de souci. Ca te permet même d'utiliser la tresse si nécessaire.
Premier essai en stéréo, que du bonheur.......... fait fonctionner pendant environ 1 heure a mis régime ( j'ai du arrêter car les voisins commençaient a râler) oui car ça donne pas mal quand même a environ 40W. Température sur les transistors environ 45º sur les 2 platines et la tension du courant de repos très constante, 50 mV sur l'un et 51mV sur l'autre au repos après une heure de fonctionnement. Va falloir roder la Bête Crescendo maintenant. Me reste encore le câblage définitif du Vu-mètre, du commutateur M/A et des HP.....aller des photos
FR
FR
Bonjour !
Je t'avais bien dit que, quand tu avais goûté aux MOSFET, le reste te paraîtra fadasse ! Objectivement...
Vraiment un grand boulot depuis le début ! Bravo !
... et bonne écoute !
Tu veux dire vraiment Objectivement......Prof-Shadocko a écrit : ↑mer. 22 août 2018 08:28 Bonjour !
ça déclasse tout le reste, quelqu'un qui n'a jamais testé les MOSFET ne peux pas comprendre.....
Bonjour François,
content que ça te plaise ! Est-ce que tu l' as écouté tel que sur les photos ? Où bien dans son coffret avec tous les capots fermés ?
Je ne suis pas très partisan des ces beaux dissipateurs que l'on enferme, mais c'est un avis personnel...
Tu as fait des écoutes dans quelle configuration ?
@ + Philippe.
@ + Philippe.
Bonjour Philippe,
Test comme sur les photos, ouvert.....comme je voudrais faire des joues acajou sur les cotés j'ai choisi cette configuration, j'ai des plaques du dessous et dessus très ajourées, mais bon si çà suffit pas j'ai la place pour un tout pti ventilo...
FR
FR
Tu n'auras pas besoin de ventilateur, ça me semble suffisamment ajouré comme ça.
