Onkyo M504
Re: Onkyo M504
Message par Prof-Shadocko »
... Et qui forme avec d'une part C441, R 453 et C 439, R 451 une sorte de circuit RLC accordé sur une fréquence qu'on voulait supprimer ! Chelou le truc... :quid: :doute:
:mezomages: JM
techmec83
Re: Onkyo M504
Message par techmec83 »
Moi non plus j' ai du mal à comprendre son rôle, sauf que je sais que c' est lié à la contre réaction.
J'espère que l' ancien proprio du moins son "dépanneur" n' y a pas touché :gourdin: .
Re: Onkyo M504
Message par Tichu »
C'est une sorte de contre réaction filtrée en fréquence.
techmec83
Re: Onkyo M504
Tichu a écrit : ven. 13 avr. 2018 16:33 C'est une sorte de contre réaction filtrée en fréquence.
Un truc de de mutant :icon_frenchy: .
Re: Onkyo M504
Alors c'est une CR très locale car elle est insérée dans la base du transistor chargé des alternances positives d'un côté et dans la base de son homologue chargé de traiter les alternances négatives du signal d'autre part...Première fois que je vois ça ! :chaud:
:mezomages: JM
techmec83
Re: Onkyo M504
Prof-Shadocko a écrit : ven. 13 avr. 2018 19:34 Alors c'est une CR très locale car elle est insérée dans la base du transistor chargé des alternances positives d'un côté et dans la base de son homologue chargé de traiter les alternances négatives du signal d'autre part...Première fois que je vois ça ! :chaud:
:mezomages: JM
Effectivement est ces transistors c' est les drivers apparemment.
Michtruc
Re: Onkyo M504
Message par Michtruc »
Je n'ai pas tout compris mais félicitations pour ton opiniâtreté!
techmec83
Re: Onkyo M504
Michtruc a écrit : sam. 14 avr. 2018 00:09 :salut:
Merci beaucoup.
Il n' y a pas grand chose à comprendre :smile: , juste que l' ampli fonctionne, mais les aigus sont inexistant :chaud:
techmec83
Re: Onkyo M504
:salut: à tous.
Donc ce soir test au GBF de balayer la bande passante, conclusion ....jugez par vous même :tou-triste:
A 20khz :sanglot:
Mais j' ai trouvé les fautifs.
Des 560 nF au lieu de 560 pF :gnark:
Essais rapide avec des 220 pF car j' ai pas de 560 pF et la :drole:
A 30 khz.
doum
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Re: Onkyo M504
Message par doum »
J'y ai pensé en regardant la manuel, les deux condos qui sont juste à l'entrée, ça fait bien un passe bas avec les résistances de 330 Ohms qui sont justes avant eux.
Il y a encore une cellule ensuite avec des 1K et des 220 pF.
Re: Onkyo M504
:salut: Bien joué !
Il avait été bigrement bidouillé cet ampli par quelqu'un qui ne savait même pas lire une inscription sur des composants !!! :incroyable: :incroyable: Tu peux laisser le 220p car il te maintiendras un temps de montée plus rapide !! :yes: :yes:
Il serait intéressant de faire un contrôle poussé de tous les composants pour voir si d'autres erreurs de "lecture" ont été commises !
:mezomages: JM
techmec83
Re: Onkyo M504
doum a écrit : lun. 16 avr. 2018 07:39 J'y ai pensé en regardant la manuel, les deux condos qui sont juste à l'entrée, ça fait bien un passe bas avec les résistances de 330 Ohms qui sont justes avant eux.
:yes: :yes:
techmec83
Re: Onkyo M504
Prof-Shadocko a écrit : lun. 16 avr. 2018 08:19 :salut: Bien joué !
:mezomages: JM
Merci.
J' ai commandé les condos,je préfère remettre tout d' origine, j' y ai pensé à laisser les 220, j' ai même des 330 mais je craignais de modifier le fonctionnement de l' ampli si je touche pas à la résistance de 330 Ohm.
Pour le contrôle des composants, c' est ce que j' ai fait :genial:
klipschy
Re: Onkyo M504
Message par klipschy »
:a-la-tienne: :a-la-tienne: :a-la-tienne:
Re: Onkyo M504
:salut: C'est un très bon ampli que celui-ci ! :yes: :yes:
De quoi faire des jaloux ! :cool:
:mezomages: JM
techmec83
Re: Onkyo M504
Prof-Shadocko a écrit : lun. 16 avr. 2018 10:08 :salut: C'est un très bon ampli que celui-ci ! :yes: :yes:
:mezomages: JM
Effectivement le 508 que j' ai en prêt fonctionne très bien pour moi, sachant que le 504 est identique sauf qu' il possède deux transistors de puissance en plus par voie,(et tout ce qui va avec bien sur :gnark: ) et un filtrage à 40 000 uf au lieu de 36 000 uf donc il devrait bien tourner aussi :yes: .
techmec83
Re: Onkyo M504
klipschy a écrit : lun. 16 avr. 2018 09:35 :a-la-tienne: :a-la-tienne: :a-la-tienne:
:gnark:
TDS
Re: Onkyo M504
Message par TDS »
Petite cause, grands effets.
Bien vu ! :genial:
techmec83
Re: Onkyo M504
TDS a écrit : lun. 16 avr. 2018 12:05 Petite cause, grands effets.
Bien vu ! :genial:
Merci.
Pratique si on veux faire de la bi-amplification sans utiliser de filtre actif :ic33: :gnark:
dc300a
Re: Onkyo M504
Message par dc300a »
Voilà, parfait pour secouer un gros Peerless :monpote:
techmec83
Re: Onkyo M504
dc300a a écrit : lun. 16 avr. 2018 16:33 Voilà, parfait pour secouer un gros Peerless :monpote:
:ic33: :gnark:
doum
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Re: Onkyo M504
Message par doum »
Tout ce boulot pur brancher une meuleuse dessus?!
techmec83
Re: Onkyo M504
doum a écrit : lun. 16 avr. 2018 20:32 Tout ce boulot pur brancher une meuleuse dessus?!
:gnark: :gnark:
techmec83
Re: Onkyo M504
Sinon en test depuis 4 h avec les condos provisoires, il fonctionne parfaitement bien avec des aigus comme je les aimes :jaime:
JP4U
Re: Onkyo M504
Message par JP4U »
:genial:
