Onkyo M504
Re: Onkyo M504
Belles trouvailles quand même !!!
Et bravo pour tout le reste. Le jour où je tombe sur une ruine, je passe prendre l'apéro chez toi...
Re: Onkyo M504
Faut plus faire marche arrière !
Il va fonctionner comme au premier jour. Avec mon Sansui, ça n'a pas été facile et j'ai été tenté de laisser tomber... Il faut laisser la tête se reposer et y revenir quelques temps plus tard !
Ces amplis valent qu'on les sauve à tout prix !
- neurotic 76
Re: Onkyo M504
c'est une bonne nouvelle ! félicitation pour cette belle remise en route ce n'était pas gagné, bravo
Re: Onkyo M504
Je fini de le remonter ce soir et je le met en place sur mon système.
Re: Onkyo M504
Pas de soucis, c' est volontiers
Re: Onkyo M504
Oui ça devrait le faireProf-Shadocko a écrit : ↑jeu. 12 avr. 2018 09:47 Faut plus faire marche arrière !
Re: Onkyo M504
J' avais deux Leds sur la carte puissance HS, et surtout cet ampli doit avoir les deux canaux en service pour que la carte gestion servo fonctionne correctement
Re: Onkyo M504
Merci beaucoupneurotic 76 a écrit : ↑jeu. 12 avr. 2018 11:13
Re: Onkyo M504
Juste génial
Un boulot pareil doit donner une immense satisfaction (Après une immense prise de tête!!!!!)
Bravo
Bravo
Re: Onkyo M504
D'un autre coté je n' arrive toujours pas à comprendre le gadjo qui a fait ce carnage surtout sur la carte pré "ampli protection" car j' ai remonté les composants d' origine fourni avec l' ampli et ça fonctionne
Bon je ne parle pas de l' étage de puissance .
A t' il voulu tweeké l' ampli .
Re: Onkyo M504
Je confirme .
Et ça me rendais vraiment triste de pas pouvoir le sauver .
Re: Onkyo M504
Enfin sorti des soins intensifs !
Belle renaissance.
Belle renaissance.
Re: Onkyo M504
Re: Onkyo M504
Bon nettoyage des relais car faux contact à bas niveau.
Réglage du 0 dB à 40 v à 1khz comme préconisé dans le SM.
Remontage et mise en place.
Par contre ben c' est pas fini car il a encore un soucis, les aiguës sont absents et par contre beaucoup de basses ACCUPHASE P260,ACCUPHASE E203,AKAI GX77, SONY PCM7040,SONY CDP D11, B§W DM6,PIONEER N50A,SANSUI SC-5330.
Re: Onkyo M504
Salut
Tu as bien bossé, bravo.
Bizarre ce manque d'aigu, un filtre passe bas à été crée quelque part sur le signal?
Il a peut être été modifié pour un usage dans la grave uniquement.
Re: Onkyo M504
Merci beaucoup.
Ben écoute je sais pas, il y a des aiguës mais très faibles, comme une vielle bande magnétique , c' est vraiment étrange.
Re: Onkyo M504
Pour mon problème d' aigus, je vais commencer par vérifier les filtres passes hauts qui se trouvent sur l' entrée juste avant la paire les FET 2sk389.
En effet les condensateurs types Steren ont été remplacés par des mkt, à voir si ces les bonnes valeurs.
Re: Onkyo M504
Puisque tu as un oscillo et un géné BF et que tu sais t'en servir, pourquoi ne regardes tu pas la bande passante en faisant varier ton géné entre 20Hz et 20kHz ?
Re: Onkyo M504
Est il possible qu'il y ait un problème dans la boucle de contre réaction?
Sinon, un passe bas inséré quelque part, un condensateur qui envoie le signal au zéro volt, involontairement ou non.
Ca le fait sur les deux canaux?
Fais comme dis Gégé, et quand tu vois que signal commence à baisser en sortie, voir à quel endroit cela se produit, en étant très prudent avec la pointe de touche bien sur.
Re: Onkyo M504
Bonjour.
Effectivement je n' y ai pas pensé, je ferais ça lundi car ce weekend je suis chez ma compagne.
Re: Onkyo M504
Re: Onkyo M504
doum a écrit : ↑ven. 13 avr. 2018 13:45 Est il possible qu'il y ait un problème dans la boucle de contre réaction?
Comme je disais plus haut, des condos sur l' entrée ont été changés, du coup si les valeurs sont pas les bonnes, cela peut effectivement changer la bande passante de l' ampli.
Pour la contre réaction, cela influencerait il sur la bande passante?
Et oui c' est sur les deux canaux et à l' identique.
Merci de vous intéresser a mon post
Re: Onkyo M504
Re: Onkyo M504
Je ne comprends pas le rôle de L 401 sur le schéma qui est en fait un boitier qui contient 3 inductances... C'est bizarrement fait !
