Ok, alors je continue !
Projet ampli DIY à MosFet
Re: Projet ampli DIY à MosFet
quand je vois le taf qu'il a fait. . . .
Super les photos, merci de partager, ça donne vraiment une idée précise du boulot que ça représente....
Encore merci Philippe " dis le DOC"
FR
FR
Non pas de "DOC", pas de titre ronflant, juste un passionné !
Super reportage !!!
Petit test de sérigraphie :
J'aurais choisi "Marche" plutôt que "En route"
Et je me demande si droite et gauche ne sont pas inversés ?
Ou "allumé" et "éteint"
- Charly
Les gouts et les couleurs, n'est-ce pas...
Moi je préfère les styles zen, sans fioriture : pour "droite" et "gauche" je n'aurais rien mis (le côté est évident), et pour les autres boutons j'aurai utilisé des symboles compréhensibles quelques soit la langue, comme ce que j'ai fait sur mon préamp Cochet...
Mais la sérigraphie proposée par Dédé donne un style indéniable ! Comme certains Marantz de la grande époque par exemple...
HS on :
Ça me rappelle quand je faisais des fonds de compteurs customisés.
Un jour un pote motard m'a demandé de remplacer les graduations de 0 à 260km/h de son compteur.
Il n'y avait plus que 3 graduations.
0 remplacé par "Arrêt"
90 remplacé par "Marche"
260 remplacé par "Prison"..
HS off.
Dédé ! Je sais bien que tu n'aimes pas le style d'outre Atlantique mais j'aurais mis "power ON - OFF" et right, left pour le volume sans inscrire "volume"... En plus, ça fait moins de lettres !
Prof-Shadocko a écrit : ↑jeu. 8 nov. 2018 13:55 Dédé ! Je sais bien que tu n'aimes pas le style d'outre Atlantique mais j'aurais mis "power ON - OFF" et right, left pour le volume sans inscrire "volume"... En plus, ça fait moins de lettres !
c'est justement pour ça que j'ai choisi le Français, c'est trop banal en ricain. . .
pou le nombre de lettres, pas de soucis, tu verra quand je montrerai la façon de faire !
par contre je vais diminuer la grandeur de la police, sauf pour le titre !
Coucou
Un déterrage de ce sujet, alors l'ampli fonctionne toujours, mais un coté chauffe plus que l'autre. . .
J'y avais connecté des HP, puis d'un coup, un des boomers a fait de grands déplacements d'avant en arrière, j'ai de suite éteinds l'ampli. . .
Je ne sait pas de où c'est venu, c'était fin Novembre 18, depuis je ne l'ai plus servi. . .
Je vais remplacer les deux modules par d'autres, les mêmes que ceux de chez Audioph...cs, mais bien moins chers !
Ils sont pareils !
donc, démontage de l'ampli et perçage des deux equerres (j'essayerai de faire que les transistors restent bien droit)
puis montage dans l'ampli !
je ferai un petit CR à la suite
Tu n'avais pas mis un module de protection sur ton ampli qui coupe les HP en cas de soucis ?
André, Il me reste des platines Crescendo avec protection incluse, de mon cote pas de soucis, marche super bien, pas de surchauffe..
PM si ça t’intéresse..
des modules LJM L15
dans la production LJM, j'ai monte des L7 à MOSFET, des MX50 SE et des L20 SE.
de très bons produits, qui peuvent toutefois être encore améliorés !
bon boulot, dédé !
bon boulot, dédé !
Coucou
Je ne pouvais plus me servir de mon Creshendo vu que un coté chauffe plus que l'autre !
J'ai donc remplacé par des modules neufs :
Monté sur son radiateur :
Dans l'ampli :
En test sur des enceintes suicide, et comme il y a un "ploc" qui se fait à la mise en route, il faut que j'ajoute deux modules temporisation pour les HP !
Donc, fin de l'épisode Creshendo. . . . . ?
Non, il y a une suite qui est prévue, mais d'ici là, je profite de celui-ci !
merci d'avoir lu
Dans l'ampli :
merci d'avoir lu
Très chouette réalisation
On va attendre la (nouvelle) suite avec impatience.
Beau travail dédé ! Belle intégration .
S'agit-il d'un kit ?
