Projet ampli DIY à MosFet
Re: Projet ampli DIY à MosFet
Pour dissiper les doutes, je ne suis pas le "Doc" dont parle Dede.
Mais alors qui est donc le Doc
Celui qui parle sème ,celui qui écoute récolte . proverbe persan
Alors profite en bien "Dédé" en plus il a de beau cet ampli
si c'est un quizz, je pense que Dedefr parle du sorcier de Sungdau......
Sungdau ? c'est en Chine, ça ?
J'opterai plutôt pour le sud de l'Alsace si je ne m'abuse.
Mais çà ne dit toujours pas qui est le Doc.
Modifié en dernier par erable le sam. 17 mars 2018 19:23, modifié 1 fois.
non, le "DOC" n'est ni Tichu ni celui du sur de l'Alsace !
il viendra se dénoncer si il le souhaite !
Le doc dont parle Dédé, il est multitalent, aussi doué pour l'électronique que pour l'ébénisterie.
Salut André,
Si l' ampli te plait, tant au niveau auditif que visuel, alors je suis content également.
Je te souhaite de bonnes écoutes, je vois que les enceintes ne manquent pas pour le tester
dans différentes configurations !
Bien à toi,
@ + Philippe.
Bien à toi,
@ + Philippe.
Voici quelques éléments relatifs au dépannage et à la remise en condition de l' ampli :
Premières constatations :
* une zener en court-circuit sur une platine de protection
* deux soudures partielles
* et surtout, sur les platines de protection, confusion entre les résistances de 10 Kohm et des résistances de 10 ohm ...
Sur l'ensemble +42V en sortie, mise en place un BC546 (NPN) au lieu d' un BC556 (PNP) en T8 sur la platine de protection.
Remplacement de l' étage de sortie sur la platine qui partait en fumée
Encore une découverte : sur la platine avec la sortie à +42 VDC, la paire différentielle T1&T2 est normalement
constituée de deux BC546, alors que tu as montée deux BC556
Sur les platines de protection, après la mise sous tension, les relais ne collent pas car l' info en sortie de l' optocoupleur
ne vient pas. Je pense que les deux optocoupleurs ont dégagé suite à l' inversion des résistances de 10 Kohm avec des
10 ohm.
J' ai fait un test en enlevant l' opto et en faisant un strap entre la pin 4 et la pin 5 du support et les relais collent après une petite temporisation de quelques secondes.
J' ai fouillé dans mes casiers, mais je n' ai pas de CNY17-3, j' ai seulement des SL5500 avec lesquels je vais faire un essai.
Mise en place d' une self en fil émaillé :
Remplacement des cosses fast-on par des cosses doubles
voilà un aperçu des travaux entrepris .
10 ohm.
Bonjour et... Bravo pour le dépannage !
Tout est bien qui finit bien...
Notre ami Dédé avait fait quelques erreurs d'inattention. C'est vrai quand on y regarde à deux fois les 546 peuvent prendre la place des 556 (et inversement).
D'où l'utilité de vérifier plusieurs fois les codes de couleurs pour les résistances et quand on les distingue mal... Un petit coup de multimètre dissipe les doutes !
Bonne écoute et tu nous fais part de tes impressions ... Merci
Bonjour Prof-Shadocko,Prof-Shadocko a écrit : ↑mar. 20 mars 2018 18:30 Bonjour et... Bravo pour le dépannage !
comme je l'ai dit à Dédé, il faut suivre scrupuleusement le schéma, prendre son temps et vérifier plusieurs fois !
Mais on a toujours tendance à vouloir griller les étapes ...
Quant à ce qui est de l' écoute, j' ai pu le comparer à mon mini-Crescendo,ainsi qu' à mon Hafler DH200 qui correspond assez à un Crescendo.
Ce qui en ressort, c' est un air de famille avec ces sonorités que délivrent les MosFets. Un son équilibré et chaleureux, avec de la pêche pour
remuer les Hps, quand la musique le réclame .
Bonsoir a tous, joli travail André (dédéfr) et bravo philippe (rhr9) pour la dernière touche du DOC......
Je me suis lancé depuis plusieurs semaines dans le même projet DIY que André, j'ai réussis avec beaucoup de chance a trouver les MosFets. Malheureusement les PCB ne sont plus dispo donc je me suis lancé dans leurs conception et je les ferais réaliser.
Ce sujet sur le forum est donc le bien venu et bien entendu je souhaite ne pas commettre les mêmes petites erreurs d’inattention d’André, j'aimerais aussi approfondir plus dans le détail avec toi Philippe ce que tu as corrigé et/ou modifié, dis moi si je peux te poser les questions sur le forum ou si tu souhaites en MP, je suis nouveau sur ce forum et donc ne connais pas forcement toutes les règles, merci a tous pour votre aide.
François
François
Belle réalisation et intervention.
J'aime ces histoires qui se terminent bien.
Bonjour François,HICOCO a écrit : ↑mar. 20 mars 2018 20:05 Bonsoir a tous, joli travail André (dédéfr) et bravo philippe (rhr9) pour la dernière touche du DOC......
François
idéalement, tu ouvres un nouveau sujet avec ton projet et tu as toute la communauté qui est là pour t' apporter de l'aide et des conseils .
Amicalement,
@ + Philippe.
Je pense que nous allons assister à un certain engouement sur le forum...
Certains d'entre nous vont se lancer dans la fabrication d'un ampli à Mosfets, tout simple car plus c'est simple et mieux ça marche et ces schémas qui ont pour la plupart + de 20 ans ont définitivement fait leurs preuves ! Ils sont fiables, musicaux et faciles à régler pour qui prend bien le temps de le construire. Pourquoi payer des fortunes des électroniques de marques réputées quand on peut les égaler voire les dépasser avec 10 à 15 fois moins d'argent ?
Les Crescendo et autres Fredy, Hexo ne sont pas prêts d'être dépassés sinon... par le prix des autres !!!
Le pire dans tout ça, je ne m'en lasse pas de lui prêter les oreilles. . .
Je rajoute quelques photos du remontage :
Encore des images ...
J'ai toujours bien aimé les images ! merci !!!!
