Projet ampli DIY à MosFet
Re: Projet ampli DIY à MosFet
Aïe... J'avions point vu que le circuit de compensation d'offset était intégré sur la carte de protection avec réinjection de la sortie du OP77 sur l'entrée différentielle.... Autant pour moi !
merci pour le conseil d'avertir Fessenheim. . . . j'aurai oublié
alors, ce matin montage des transistors de sortie, je sait, certains dirons qu'il y en deux qui ne sont pas droit. . .
le matos utile
mise en place des micas
transistors montés et fixé
in situ
les deux réunis
une autre soluce de montage sur radiateur, mais pas de panique, les modules ont chacun leur radiateur
manque juste quatres condos qui vont arriver la semaine prochaine de Pologne
le matos utile
in situ
les deux réunis
Salut dédé,
Vérifie bien qu'il n' y a aucune liaison ohmique entre les transistors et les dissipateurs .
Et pour la MST, une seule voie à la fois .
Maladie Sexuellement Transmissible ? ?rhr9 a écrit :Salut dédé,
Vérifie bien qu'il n' y a aucune liaison ohmique entre les transistors et les dissipateurs.
Et pour la MST, une seule voie à la fois.
dedefr a écrit :Maladie Sexuellement Transmissible ? ?rhr9 a écrit :Salut dédé,
ou bien : Mise Sous Tension...dedefr a écrit :Maladie Sexuellement Transmissible ? ?rhr9 a écrit :Salut dédé,
Revérifier les polarités des chimiques, car avec des tensions élevées l' inversion ne pardonne pas !
oki, merci Philippe
j'aurai juste besoin d'une confirmation / rectification sur le branchement des trasfo au primaire, voici un extrait du schéma :
alors, je relie :
le vert et le blanc
l'entrée 220 V sur : jaune et rouge
le bleu ne sert à rien
c'est bon ou il y a une erreur ?
alors, je relie :
le vert et le blanc
Pour les TRP de travers, si tus a de coté d'autres équerres, tu refais les perçages...
C'est vrai que pour moi perso, je referais... Je suis pénible de ce côté, j'avoue ... J'aime quand c'est nickel.
Sinon tout le reste c'est franchement bien!!!
Oui, c' est comme cela que je ferais, le bleu sert en configuration 110V .dedefr a écrit :oki, merci Philippe
alors, je relie :
le vert et le blanc
Fais un essai sur un transfo seul et mesure au secondaire .
c'est tout bon :
deux fois 36 V à vide
Si tu es sur secteur plus proche de 240V, relie le blanc au bleu et laisse le vert en l'air.
Grands dieux, Dede, quel engin !
Me tarde que tu nous dises comment ça donne !
Ils n'aura pas le temps, ça prendra feu avant!
dumbo027 mon petit :dumbo027 a écrit :Ils n'aura pas le temps, ça prendra feu avant!
oui, j'attends depuis hier les derniers condos pour finir, puis attaquer le cablage de la bestiole. . . Fessenheim est prévenubroot a écrit :Grands dieux, Dede, quel engin !
Dédé !dedefr a écrit :dumbo027 mon petit :dumbo027 a écrit :Ils n'aura pas le temps, ça prendra feu avant!
Y sont méchants avec toi
Bon courage... On attends avec impatience le dénouement...
bon, chez D.*.L. les livaisons prévue pour 24 H, sont en fait 36 heures. . . . bref
j'ai entre temps précablé les deux modules :
les deux relié, pour faire plus zoli, ils sont reliés par en bas :
les deux transfos sont prêts eux aussi :
et pout finir, l'alim des vu mètres :
reste plus qu'à attendre la venue des condos. . . . . .
! les condos les condos les condos les condos les condos les condos les condos les condos !
bonjour dede
belle minutie , les cables incérés dans une gaine de protection , la finition interne , ceux que beaucoup zappent , est pour moi essentiel , bref , j'adore ton projet d'ampli home made et sa mise en œuvre , je reviendrai quant les gros ( condo ) seront là , et bien lire gros condo , pas gros modo -), good job ,
cdt
phil
cdt
phil
coucou philphilippe a écrit :bonjour dede
belle minutie, les cables incérés dans une gaine de protection, la finition interne, ceux que beaucoup zappent, est pour moi essentiel, bref, j'adore ton projet d'ampli home made et sa mise en œuvre, je reviendrai quant les gros (condo) seront là, et bien lire gros condo, pas gros modo -), good job,
cdt
phil
ce sont de tout petits condos que j'attends. . . .
modo, il y a bien longtemps que je ne suis plus ici, mais ailleurs oui
Heu... y'a quelques transistors qui ne sont pas droits...dedefr a écrit :merci pour le conseil d'avertir Fessenheim. . . . j'aurai oublié
Sans rire, super boulot, très ingénieux le passe-câble le long de tes circuits imprimés.
Vintage: Yamaha CA-810; Yamaha CT-810; Yamaha YP-D6; Akay GX-630D; Pioneer PD-5010; Cabasse Sampan 311M14
Multimédia: Yamaha RX-V595a RDS; Sony MZ-N910; PC Média Center DIY; Cabasse Sampan 311M14
oui, ça fait plus propre !
les voici, les voici, les voici, les voici, les voici,TDS a écrit :.
ils sont enfin arrivés :
bon, allez, au taf, sans se presser bien sur !
hé non. . . .Tichu a écrit :Livrés à domicile par Miss Condos ?
Beau montage soigné
Si avec tout le soin que tu y mets ça ne chante pas ensuite c'est à
