Projet ampli DIY à MosFet
voilà, depuis que j'ai entendu un ampli à MosFet, je me suis dit, pourquoi pas en construire un à partir de modules en kit ?
j'ai le boitier pour :
j'ai de dispo une alime double mono qui me donne environ + et - 72 V
je sait, il manque un des deux pont de redressement. . .
j'ai opté pour un règlage electronique du volume avec afficheur :
les quatre diodes rouge seront pas montés !
alors, pour les vumètres j'avais à dispo deux à aiguille :
mais comme j'ai déjà un ampli avec des vus analogique, je me suis dit, on va en faire un à LED, j'ai ça de dispo : mais, bon, c'est trop banal, alors on va faire dans l'originalité :
dans le boitier de vu analogique, on démonte délicatement la partie mobile comme vous le voyez sur la photot plus haut !
ce qui donne ça :
il s'agit, comme vous l'avez deviné, de monter les LED du kit dans le vu, comme les LED qui sont avec sont trop grandes, j'ai pris des 3 milimètres de diamètre
et ça donne ça : la suite de suite. . .
ce qui donne ça :
Re: Projet ampli dyi à MosFet
la suite de la suite. . . .
j'en ai cablé que un, le voilà en test :
je sait, les LED ne sont pas aligné correctement, mais je ne suis pas équipé, j'ai juste une dre.el j'ai fait un petite vidéo, mais ne peut l'intégrer, dommage
bon, il reste le plus gros, le perçement fe la facade en alu, et là, j'ai point intérêt à me louper, sinon le boitier
le mois prochain, si tout va bien, je reçevrai les deux modules ampli
d'ici là, patience. . . .
- Charly
La suite ! La suite ! La suite ! ....
pour info, les caractéristiques des modules :
Spécifications:
Tension d'alimentation DC V: ± 50 à ± 80 volts
Puissance de sortie (1 kHz sinusoïdale continue Vs = ± 80V):
252 W RMS ( 504 W crête) dans 8 ohms
380 W RMS ( 760 W crête) dans 4 ohms
Impédance d'entrée: 50k
Bande passante: -3 DB @ 7.5 Hz à 42KHz
Distorsion harmonique totale: < 0.01 % @ 1W 1KHz
sensibilité d'entrée: 1.00 V ( 2.82 V crête à crête) @ 2425 W
Signal to Noise Ratio: > 42dB
Sortie vitesse de balayage: 22V / uS
Dimensions: 102 x 120 x 42 mm avec support (L x P x H)
Spécifications:
Dédé !!!
Le rack ressemble furieusement à celui de mon HEXO... couleur champagne, c'est très distingué .
Pour les modules, c'est quoi ? tu as prévu large (2 X 250W), y'en a pas besoin d'autant !!!
Tu aimes bien les gadgets apparemment
Tu ne seras pas déçu avec le Mosfet... en principe. Mais il leur faut des alimentations de course à ces amplis pour en tirer toute la quintessence...
Tu es certain de ne pas t'être trompé dans les specs ?dedefr a écrit :pour info, les caractéristiques des modules :
Un rapport S/B de 42 Db me semble bien court pour ce type d'ampli...
Ainsi que le slew-rate de 22V...
c'est ce que dit le manuel, comme j'y connais rien. . . .Prof-Shadocko a écrit :Tu es certain de ne pas t'être trompé dans les specs ?dedefr a écrit :pour info, les caractéristiques des modules :
mon rack est coukeur alu brosséProf-Shadocko a écrit : Dédé !!!
il y a un module de :
Spécifications:
Tension d'alimentation DC Vs: ± 30 à ± 55 volts
Puissance de sortie (1KHz sine continue Vs = ± 55V):
128 W RMS ( 253 W pk) en 8 ohms
210 W RMS ( 418 W pk) en 4 ohms
Impédance d'entrée: 12K
Bande passante: -3 DB @ 7.5 Hz à 32 kHz
Distorsion harmonique totale: < 0.05 % @ 1W 1KHz
sensibilité d'entrée: 860 mV ( 2.43 V pk-pk) @ 125 W
Dimensions: 82 x 103 x 42 mm avec support (W x L x H)
mais mon alime est trop forte en tension. . .
tu crois. . . . .Prof-Shadocko a écrit : Tu aimes bien les gadgets apparemment
Autant pour moi... c'est le reflet de la photo qui fait apparaître cette couleur légèrement dorée !
Le mien par contre, il est bien "champagne"
sur la photo, c'est le reflet dela table qui donne cet illusion !
alors, voici une ébauche de la façade :
un canal
les deux canaux
et avec la façade, il manque encore l'inter qui sera à gauche ou au milieu entre les potards. . .
entre les deux vu, il y aura probablement les diodes qui indiqueront le bon fonctionnement de la protection, module velleman bien connu !
le tout est de reporter tout ce gabarit sur la façade. . .
un canal
les deux canaux
- neurotic 76
avec une pointe à tracer non ?
ça va en jeter
ça va en jeter
Si le rappoort s/b est de 42dB il vaut mieux abandonner
Je pense qu'il y a une erreur il faut au moins 95dB
Quels sont les modules que tu vas utiliser ?
MPbalvenie a écrit :Si le rappoort s/b est de 42dB il vaut mieux abandonner
j'ai trouvé un autre module :
Caractéristiques:
Architecture Class AB
MOSFET IRFP240 20A x3, IRFP9240 12A x3, IRFS910B x1
Condensateurs KY 150µF 80V x4, NRSZ 47µF 63V x1, Rubycon MCZ 10000µF 10V x1
Alimentation et sortie via cosses 6mm
Entrée via bornier à vis
Puissance de sortie :
150W 8 ohm à +/-55V
300W 4 ohm à +/- 55V
600W 2 ohm à +/-55V
Réponse en fréquence : 5Hz - 250kHz à -3dB
THD : <0,02% à 150W 8 ohm
Rapport signal bruit (SNR) : >97dB
Dimensions PCB : 150x40x26mm
Entraxes : 142mm, 32mm
Dimensions avec dissipateur : 160x75x55mm
mais pour lui, je n'ai pas les trasfos. . . .
Caractéristiques:
150W 8 ohm à +/-55V
600W 2 ohm à +/-55V
Bonjour Dédé !!
Pourquoi ne partirais-tu pas sur un schéma Plantefève par exemple ? ça fait un peu plus de boulot mais ça vaut vraiment le coup !
Ou alors sur des modules utilisant des Mosfet transversaux... Ce sont les meilleurs: Du type 2SK 135, 2SK175, 2SJ 50, 2 SJ 55 ... enfin toute cette série de transistors qui sont vraiment de la bombe ! En plus ils ont des coefficients de température négatifs contrairement aux Hexfet, V fet et mosfet verticaux en général... Ils ne sont pas sujets à l'emballement thermique.
Pour moi les amplis du type exorciste, qui utilisent les transistors IRF valent largement les plantefève.Prof-Shadocko a écrit : Bonjour Dédé !!
On va faire douter dédé à la fin il ne saura plus quoi faire
Il y a ça aussi qui emploie des BUZ 900 et BUZ 905, mosfet transversaux de très hautes performances audio et leurs équivalents directs 10N20 et 10P20
http://www.ebay.ie/itm/161751668762
ça aussi, c'est pas mal du tout...
http://www.ebay.com/itm/2-X-HIGH-END-QU ... 2020667496
J'ai l'HEXO II à la maison ! c'est vrai que ça marche très fort mais ... car il y a un mais ! J'ai aussi le HA 6800 Hitachi à Mosfet transversaux 2SK et 2SJ et... y'a pas photo, c'est réellement mieux: plus musical, plus fin et tout aussi dynamique que les Hexfet IRF de HEXO...marc a écrit : Pour moi les amplis du type exorciste, qui utilisent les transistors IRF valent largement les plantefève.
Bonne journée JM
Il n'y a pas que les transistors de sortie qui comptent, il faut voir aussi le reste du schéma, j'ai un peu de mal avec le minimalisme des amplis plantefève.Prof-Shadocko a écrit :J'ai l'HEXO II à la maison ! c'est vrai que ça marche très fort mais ... car il y a un mais ! J'ai aussi le HA 6800 Hitachi à Mosfet transversaux 2SK et 2SJ et... y'a pas photo, c'est réellement mieux: plus musical, plus fin et tout aussi dynamique que les Hexfet IRF de HEXO...marc a écrit : Pour moi les amplis du type exorciste, qui utilisent les transistors IRF valent largement les plantefève.
Bonne journée JM
On est en train de pourrir le sujet de dédé.
Mille excuses Dédé... je me laisse emporter par ma passion pour les amplis MOSFET...continue sur ton idée et après tu verras bienmarc a écrit :Il n'y a pas que les transistors de sortie qui comptent, il faut voir aussi le reste du schéma, j'ai un peu de mal avec le minimalisme des amplis plantefève.Prof-Shadocko a écrit :J'ai l'HEXO II à la maison ! c'est vrai que ça marche très fort mais ... car il y a un mais ! J'ai aussi le HA 6800 Hitachi à Mosfet transversaux 2SK et 2SJ et... y'a pas photo, c'est réellement mieux: plus musical, plus fin et tout aussi dynamique que les Hexfet IRF de HEXO...marc a écrit : Pour moi les amplis du type exorciste, qui utilisent les transistors IRF valent largement les plantefève.
Bonne journée JM
J'ai normalement un transfo torique 2X36V qui traîne dans un coin, mais il faut me laisser le temps de le retrouver.
il est pas mal du tout lui, mais pour le prix, c'est biendeux modules ou un seul qu'il propose ?Prof-Shadocko a écrit :ça aussi, c'est pas mal du tout...
puis, faudra trouver le transfo !
les transistor ne sont pas fourni ?
Modifié en dernier par dedefr le sam. 27 mai 2017 14:59, modifié 1 fois.
