Mitsubishi DA-A15DC
Mitsubishi DA-A15DC
Message par Tichu »
(Date du post original: 19 octobre 2012)
Mitsubishi n'est pas très connu dans le monde de la HiFi.
C'est pourtant un énorme conglomérat japonais, avec des ramifications dans le nucléaire, la banque, la chimie...
Je me suis penché sur le cas de cet ampli de puissance assez joliment fait.
Il appartient à un membre du forum, qui m'a fourni des condensateurs et des transistors de rechange.
Une voie est HS.
Je commence par vérifier les condensateurs de filtrage d'origine.
Ils ont perdu la moitié de leur capacités: il est temps de les changer.
Ce sont des énormes Nichicon doubles 2x12.000uF, de la taille de cannettes de soda.
Ils vont être remplacés par deux 18.000uF, qui entrent parfaitement dans le cache en plastique.
Je m'attaque ensuite à la voie en panne: transistors de puissance HS, ainsi que deux drivers et une résistance.
Le montage des TO3 est particulier: les connections ressortent par le même coté que le transistor car le dissipateur est
un bloc de métal.
Une fois tout ce petit monde remis en place, je remonte, je teste en charge: 170 Watts par canal, et il est taillé pour
les tenir. :spin:
Et la pub indiquant comment ca se combine avec le préampli:
remi60
Re: Mitsubishi DA-A15DC
Message par remi60 »
il tourne toujours à raison de 4 heures par jour depuis ta réparation :a-la-tienne: :jaime:
rhr9
Message par rhr9 »
Bonjour Tichu ,
Comment as-tu fixé les nouveaux condensateurs réservoirs ?
Y-a-t-il une raison particulière pour remplacer une grosse canette par 2 plus étroites ?
Cordialement ,
@ + Philippe.
Message par Tichu »
rhr9 a écrit :Bonjour Tichu ,
Séance "MacGyver" avec un fil de cuivre rigide pour relier les masses, et de la néoprène pour fixer les condos sur la plaque métallique.
rhr9 a écrit : Y-a-t-il une raison particulière pour remplacer une grosse canette par 2 plus étroites ?
La disponibilité...
