Toshiba SC-335
Toshiba SC-335
Un petit bloc de puissance qui forme un ensemble sympathique avec le préamplificateur SY-336 et le tuner ST-335
A son arrivée, cet amplificateur fonctionnait mais présentait une distorsion nettement audible.
Ouverture, nettoyage dépoussiérage.
Visuellement rien ne semble avoir souffert.
Pinces croco, mesure du courant de repos.
Un canal à moins de 2 mV et l'autre qui oscille entre 350mV et quelques volts (valeur normale: 5 à 6mV)
Contrôle des trimpots, ils sont bons à la mesure et visuellement après nettoyage au KF.
Malgré tout, la position extrême du curseur ne donne pas de mesure très stable.
Cela va de +/-2 ohms à plusieurs kilo. Mais ce n'est pas une zone de réglage utilisée.
Remontage, mesure de la résistance totale in situ: il y a une anomalie. La valeur monte à plusieurs kilo ohms.
En parallèle sur ce trim de réglage est implantée une résistance de 100 ohms. Il est donc impossible de trouver une valeur totale des 2 en parallèle supérieure à 100 ohms.
Vous me suivez ?
Démontage et mesure de ces R en parallèle ==> 41,6 KΏ !!!!
Remplacement par la valeur normale 100 Ω des 2 côtés, l'autre a été contrôlée à 477 Ω
Contrôles à l'ohmètre, essais.
A ce moment, le réglage retrouve son comportement normal, facile à ajuster précisément.
Voltmètres en sortie HP: tension continue 24mV d'un côté et 32mV de l'autre.
Injection d'un signal 1KHz en entrée, à l'oscillo tout va bien.
Malgré tout il y a une différence de niveau entre les canaux.
+/- 2V sur un signal de 14V mesuré ça se voit sur les vu-mètres en façade.
Après mesure des signaux d'entrée et après la paire différentielle il y a une différence mais qui ne me semble pas justifier un tel écart.
Remplacement du condensateur de couplage d'entrée, pas de changement.
Je me penche du côté de la contre-réaction qui normalement fixe le gain.
Mesures de R 13-14-15-16 et C05-C06
Une 2,2K mesurée à 2,5K
Une 47K à 49K
Les condensateurs +/- dans leur valeur mais ESR de + de 5Ω
Tout cela est remplacé par des résistances triées pour présenter des valeurs assez identiques.
Remontage essais.
Tout fonctionne très bien, l'équilibre des canaux est retrouvé.
Quelques photos:
après intervention les tensions de sortie mesure du courant de repos
Vous me suivez ?
Une 47K à 49K
Remontage essais.
Quelques photos:
Modifié en dernier par TDS le sam. 11 févr. 2017 21:59, modifié 1 fois.
Re: Toshiba SC-335
La parallaxe de la photo est trompeuse car visuellement en réel c'est équilibré !
Comme d'habitude: les perdants.
Re: Toshiba SC-335
Un extrait du schéma pour vous permettre de mieux suivre:
Re: Toshiba SC-335
A l'écoute, il a du coffre le "petit"
Le résultat correspond bien aux quelques tests vite faits de mesures de distorsion, de réponse aux signaux carrés.
C'est très propre.
Sans trop remplacer de composants, il est reparti pour longtemps j'espère.
Un oeil dans le préampli SY-335 juste pour dépoussiérer, un petit pschitt dans les potentiomètres, c'est bon.
Là, il en est à 2 heures de fonctionnement sans soucis, sans chauffer.
Restera le tuner à tester.
C'est très propre.
Re: Toshiba SC-335
J'ajoute une petite photo des préamplificateurs: SY-335 et SY-330 côte-à-côte en bonus
les spécifications de l'amplificateur:
Re: Toshiba SC-335
Oui, mais...Lorenzo a écrit :
Ce petit préampli est très bon..
Je vais y revenir dans un CR dédié.
A mes oreilles il présente tout de même un petit défaut.
Wait...
Re: Toshiba SC-335
Bravo bien joué
Re: Toshiba SC-335
jerome38 a écrit :Bravo bien joué
Re: Toshiba SC-335
Bonjour TDS,
je viens d'acquérir un ensemble préampli SY 335 et ampli SC 335 pour un faible cout sur leboncoin (65 €).
je n'y connais pas grand chose en électronique mais suis passionné de son et aime bien le vintage.
c'est pourquoi je me suis inscrit sur le forum en lisant ce post.
dans l'annonce le vendeur m'avait dit que ça crachotait un peu.
en branchant l'ensemble sur des Elipson prestige 2i, l'enceinte de droite a de suite claquée, avec de la fumée sortant du HP de grave.
le HP est mort, j'essaie de le faire changer.
en parallèle je souhaite faire réparer l'ampli SC 335 (le préampli marche bien)
as tu des conseils à me donner concernant la panne et une adresse pour la réparation ?
faites vous des réparations sur le forum ?
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Re: Toshiba SC-335
Bonjour Olivier 17,olivier17 a écrit : ↑mar. 27 nov. 2018 22:28 Bonjour TDS,
merci de ta réponse
Le mieux serait de créer une demande d'aide dans cette rubrique: https://vintage-audio-laser.fr/viewforum.php?f=147
Re: Toshiba SC-335
Bonsoir TDS,
j'avais récupéré un ensemble Toshiba SC-330...
J'aime beaucoup son look, et le son est franchement bon.
J'ai bien aimé ton CR, toujours ludique, on apprend beaucoup.... Merci!!!
Re: Toshiba SC-335
Merci d'avoir lu
- cristobool
Re: Toshiba SC-335
Pareil, un 330 rénové qui est vraiment un bon petit ampli assez pêchu.
- terminator83
Re: Toshiba SC-335
Très bel ensemble, les vumètres
