Norton NA 350
Norton NA 350
à tous,
Ce n’est pas de la Hifi mais plutôt de la sono, en revanche c’est presque Vintage.
Je connais un peu Norton Audio, crée en 1991, qui, il y a quelques années, fabriquait des amplis de sonorisation pour des revendeurs en mettant leurs Logos sur la face avant.
Fabrication Portugaise, conception simple et plutôt robuste sans jouer dans la cour des grands ces amplificateurs faisaient bien le boulot si on leurs demandaient pas plus qu’ils ne pouvaient en donner.
Mais tout cela c’était avant l’arrivée massive des amplis à bas coût Chinois…
Depuis, Norton existe toujours mais comme beaucoup de survivant, ce constructeur a monté en gamme et recentré son activité en se tournant vers les professionnels pour pouvoir survivre.
Voici donc le NA350 de chez NORTON, donné pour 2x120W/8 Ohms et 2x150/4 Ohms, deux potentiomètres de volume, un inter marche arrêt, deux Leds de clip, une façade perforée pour l’arrivée d’air et deux poignées de transport. La face arrière, aussi sobre que l’avant : Deux sorties sur bornes bananes pouvant accepter des fils de forte section, heureusement (quoique sur les amplis Chinois seul les petites sections sont admises ) , deux prises jacks en entrée et un inter de Bridge.
Il faudra alors, pour Jean Loup , en mode bridge, brancher l’unique enceinte entre les deux bornes rouges avec le + de l’enceinte sur la borne rouge du canal LEFT. Un fusible de protection, le câble d’alimentation et deux équerres de protection, bien pratique, protégeant les connecteurs une fois l’ampli en place dans le rack. Norton a eu la bonne idée de prévoir deux trous dans chaque équerre pour permettre une fixation arrière dans le rack. Il est arrivé en panne sur une voie et plus de Led de clip.
Le châssis est très propre, quelques petites éraflures, mais rien de méchant pour un ampli de sonorisation.
On ouvre : Le transformateur torique : Les sorties : 2X43V et 1X 11V La carte d’entrée utilisant des AOP TL071 et l’inter de bridge : Le radiateur en aluminium avec le ventilateur et la carte de puissance : La carte de puissance avec ces connecteurs et les deux condensateurs d’alimentation de 10000uF en 63V. A suivre...
Re: Norton NA 350
La carte supportant les deux Leds de clip se baladait joyeusement dans l’ampli.
Une Led est arrachée et une autre s’est fait décapitée. La carte de sortie : Nous allons démonter le bloc de puissance pour faire quelques contrôles : L’ampli a apparemment bien tourné et a été nettoyé avant que j’intervienne.
Mais on n’a pas été partout, sous le radiateur grosses poussières ainsi que sur les ailettes du dit radiateur. Comme je le disais au début, nous n’avons pas affaire à un constructeur Chinois et donc Norton a doté son ampli de connecteurs de type modulaire, c’est quand même plus aisé pour la maintenance.
Voilà le module ampli déposé et nettoyé.
En démontant je trouve un connecteur monté à l’envers et un connecteur arraché.
Quelqu’un n’a pas fait que du ménage là-dedans…
Voilà comment sont raccordé les transistors de puissance, les drivers et le pont de diode entre la carte et le radiateur. La carte d’alimentation du ventilateur, toujours en modulaire, qui fonctionne en permanence, pas de régulation de vitesse , alimenté par le 11V en sortie du transformateur d’alimentation quatre diodes de redressement et un condo de filtrage.
Notez l’épaisseur de la tôle, environ 2 mm, au niveau du châssis et du support ventilateur, suffisante pour rigidifier l’ensemble.
Rondelles éventail pour bloquer les vis des poignées de la façade. Pour accéder aux transistors de puissance il faut dessouder les drivers et les transistors de puissances.
On peut voir que des emplacements restent vides, probablement pour y rajouter des transistors de puissance sur d’autres modèles de la marque comme le NA 550 qui développe lui 2x253W sous 8 ohms.
Pas de problème c’est très accessible : Puis pour désolidariser la carte du radiateur, il faut enlever trois vis dont une au niveau du pont de diode en passant le tournevis à travers la carte comme cela : A suivre...
Re: Norton NA 350
les CR de réparation de phil19 sont des modèles du genre...........
belle pédagogie, bonnes photos,
Merci pour le partage.
Re: Norton NA 350
Merci zoltan
Les deux condos bleus ne sont pas fixés, effectivement Doc, mais ils ont l’air d’être soudés fermement à la carte.
Mais c’est une bonne remarque, je vais rajouter une petite cale en mousse aux extrémités.
On continu, attention en ouvrant, il y a 4 fils qui relient la carte au capteur de température. Nous avons donc une paire complémentaire 2SC3264/2SA1295 en puissance et une paire 2SC4382/2SA1668 en driver par canal. Contrôle des transistors, tous sont bons au test.
Ne vous fiez pas aux apparences, même s’il y a de la graisse thermique en périphérie des transistors, comme ici : Ce n’est pas pour autant, que sous le transistor, il reste de la graisse.
Démonstration : L’ampli a bien fonctionné et la graisse est, en plus, bien sèche. On remplace tout ça.
Sous le capteur même punition : Voilà qui est fait : Les transistors qui prennent la température du radiateur sont des BC546B.
Nettoyage de l’ancienne graisse un peu sèche.
Je refais également des soudures sèches sous la carte.
Je ressoude deux Leds sur la carte et je refixe l'ensemble. A suivre...
Re: Norton NA 350
Belle renaissance
Re: Norton NA 350
Nettoyage des deux potards au KF.
Je remonte le tout, et premier essai avec la lampe de sécurité.
Prêt ? C’est parti, l’ampli se met en route, pas de CC en sortie.
Au bout d’un moment le ventilateur émet un bruit important, je coupe.
Après démontage, l’axe central ne tient plus les pales du ventilateur. Il va falloir opérer : Nettoyage graissage et mise en place d’un nouveau palier.
Essai sur une alimentation 12V
Je positionne de la feutrine sur le support pour éviter les vibrations Je branche le scope et un GBF, un canal est toujours muet.
Après une courte recherche il y a un contact aléatoire au niveau du jack d’entrée. Une fois réparer, le signal est très propre en sortie : Contrôle de l’allumage des Leds.
Je branche le scope en sortie de l’ampli sans charge et le GBF calé à 1Kh en entrée.
Prêt ? C’est parti, je monte le premier potard à fond puis le deuxième et voilà : Je peux passer sur un essai avec des enceintes : Je trouve ça assez bon, je pousse un peu et l’ampli répond présent.
Mais doucement les enceintes n’encaissent que 60W et les boomers commencent à bien bouger.
Reste à refixer toutes les vis. Voilà, le petit Norton a repris du service,
Merci de m’avoir lu et à bientôt,
Phil19
Phil19
Re: Norton NA 350
Merci pour le partage Phil, toujours aussi plaisant à lire tes CR de réparation.
Re: Norton NA 350
Phil, je crois que cette nappe à carreaux verts est devenu ta marque de fabrique...
Re: Norton NA 350
Je changerai ma nappe lorsque tu changeras la tienne.Tichu a écrit :Phil, je crois que cette nappe à carreaux verts est devenu ta marque de fabrique...
Normalement ça ne va pas tarder de ton coté
Re: Norton NA 350
Ca fait plaisir à lire un compte-rendu comme ça !
Belle maîtrise.
Belle maîtrise.
Re: Norton NA 350
Norton , je n'ai qu'un souvenir de pubs dans Sono-mag
des Sanken et une conception qui semble saine
Re: Norton NA 350
Je plussoieOldschool a écrit :Merci pour le partage Phil, toujours aussi plaisant à lire tes CR de réparation.
Beau travail
