Sphinx Project 12
Sphinx Project 12
Sphinx: énigmatique, non ?
Ce nom évoque les mystère de l'orient (non les Breizheux, pas Lorient dans le 56), des pyramides.
Ca sent bon le sable chaud tout ça...
Et ben non, il s'agit d'une marque néerlandaise un peu confidentielle qui propose des produits de bonne qualité fabriqués localement.
(http://www.sphinxlab.com)
Le modèle "Project 12" est un bloc mono de taille réduite qui fournit quand même 150 Watts sur 8 ohms, avec deux triplets de transistors MosFET.
La capacité de filtrage est répartie sur deux fois 16 condensateurs de 1000uF, ce qui présente l'avantage théorique d'un ESR réduit, et surtout l'avantage pratique de mieux utiliser la taille disponible.
Le schéma a connu plusieurs variantes assez différentes entres elles.
Celui ci semble être des premières versions, sans entrée XLR ni mode standby ni télécommande, ni protection thermique (ni d'ailleurs de protection DC, le relais de HP sert juste à la temporisation).
J'ai commencé par refaire le schéma à la main puisque celui disponible sur le net n'a pas grand chose en commun.
Le réglage du bias est fait en usine, par montage de résistances de valeur choisie.
Le seul ajustement possible est sur l'offset.
J'ai donc reçu une paire de ces appareils, dont la structure est assez simple mais efficace: deux profilés latéraux laqués noir servent de dissipateurs thermiques, ils sont montés entre une face avant et arrière en plexiglass fumé.
Un capot supérieur en plexi noir et une face inférieure en sorte de bakélite épaisse complètent le boitier.
Un Sphinx stylisé décore la face avant.
Le premier bloc Sphinx avait comme symptôme: "chauffe plus à droite".
S'agissant d'un bloc mono, mon esprit cartésien s'interroge: comment faire chauffer plus un push pull d'un coté que de l'autre ?
Nos amis bataves ont la solution: il suffit de monter un relais de HP en 12V, et de l'alimenter depuis l'alimentation positive d'une soixantaine de volts à travers un régulateur dont le transistor est fixé au dissipateur droit. La led témoin en facade est alimentée sur le même principe.
On doit donc chuter en permanence environ 120mA sur 50 Volts, ce qui nous fait 6 Watt à la louche.
Ces 6 Watts sont juste utilisés pour chauffer le coté droit de l'appareil. Les écolos disent merci à Monsieur Sphinx !
Passons au deuxième appareil: le Sphinx bis.
Celui ci était moins chaud, mais en contrepartie il ne sortait aucun son.
Je constate que la tension régulée de 16V est proche de zéro: la faute à une zener en court circuit.
Une fois cette diode remplacée, la section ampli fonctionne, mais la sortie HP reste muette: le relais ne colle pas.
Je démonte plusieurs composants et le verdict est clair: le NE555 utilisé pour la temporisation d'une seconde à la mise en marche est HS, ainsi qu'un transistor en TO126 servant au pilotage du relais.
Ces deux composants ont sans doute souffert d'une surtension temporaire quand la zener a laissé échapper sa fumée magique.
Bon en fin de compte, le Sphinx 1 et le Sphinx bis sont fonctionnels, et sonnent fort et clair.
Et heureusement qu'il n'y en avait que deux, j'avoue que je n'avais pas trop envie d'écouter le son d'un Sphinx ter ou d'y mettre le fer à souder...
Re: Sphinx Project 12
Tichu a écrit :Sphinx: énigmatique, non ?
Après le champagne, la bière ?
Une découverte de plus me concernant, merci Tichu :)
Sympa le CR.
J’attendais le coup du sphincter depuis la première ligne.
Un NE555 en panne sur un ampli...c'est pas courant ça.
Ah zut alors, je suis aussi prévisible ?stan a écrit :Sympa le CR.
Ou bien aurais tu le même esprit tordu que le mien ?
Les deux, capitaine tichu
Juste une question par curiosité.
Qu'est qui motive le choix de mettre une flopée de petits chimiques à la place de 2 cannettes de coca pour le filtrage de l'alimentation ?
Soucis d'encombrement, meilleure tenue sur appel de courant, niveau de tension, choix purement marketing...
Gain de place en hauteur et diminution de l'ESR, tichu l'a d'ailleurs indiqué dans son compte-rendu.
Hauteur réduite et marketing.
stan a écrit :Gain de place en hauteur et diminution de l'ESR, tichu l'a d'ailleurs indiqué dans son compte-rendu.
Effectivement, j'ai lu un peu trop vite.
Les appareils Sphinx avaient une sonorité remarquable. On en vendait, chez Lyrique, vers 1990 à 2005, de mémoire...
Ces appareils coutaient une blinde, un "petit" intégré chez eux se vendait dans les 10 000 FF ! Je vous laisse imaginer le tarif des deux blocs mono...
Ils ont aussi fait des lecteurs CD de toute beauté et hors de prix, sur base Philips, œuf corse...Coffret en laque et télécommande design.
Les petits condensateurs ont une meilleure montée en courant instantané qu'une seule, je crois...
Il fallait que tu la fesses celle-là !Tichu a écrit :Ah zut alors, je suis aussi prévisible ?stan a écrit :Sympa le CR.
Un copain a le lecteur sphinx project 32 et c'est un régal à l'écoute.lowlow07 a écrit :Les appareils Sphinx avaient une sonorité remarquable. On en vendait, chez Lyrique, vers 1990 à 2005, de mémoire...
Merci maître tichu !
Ils sonnent à nouveau !
Dommage dans le transport une façade à morflée ...
Mais ça envoi le pâté, et ça chauffe des deux côtés, régulièrement.
Avec le pré-ampli project 4 mkII c'est parfait.
À bientôt pour d'autres aventures ...
CRVT : Collectionneur Ramasseur de Vieilles Trouvailles.
- Ramutch
Disons qu'au bout de quelques années.... ben oui !Tichu a écrit :Ah zut alors, je suis aussi prévisible ?stan a écrit :Sympa le CR.
Merci mon lapin, toi qui es bien plus jeune que moi...Ramutch a écrit :Disons qu'au bout de quelques années.... ben oui !Tichu a écrit : Ah zut alors, je suis aussi prévisible ?
Quels transistors Mosfet utilisent ces blocs mono ? ça ressemble fort à des Hitachi...
Tout à fait.Prof-Shadocko a écrit :Quels transistors Mosfet utilisent ces blocs mono ? ça ressemble fort à des Hitachi...
Le couple SJ50 / SK135 si j'ai de bons restes
On les distingue d'ailleurs sur les photos.dc300a a écrit :Le couple SJ50 / SK135 si j'ai de bons restes
Peut-être que le HA 6800 aura une sonorité tout aussi bonne ?! C'est à souhaiter quand il fonctionnera...
Prix de revient aussi car les gros C114, disponibles en 22000 et 47000 µF et plus fabriqués d'ailleurs, coutaient une blinde !stan a écrit :Gain de place en hauteur et diminution de l'ESR, tichu l'a d'ailleurs indiqué dans son compte-rendu.
Et puis quand ca sèche comme dans mon Crescendo, ca fait beaucoup de bruit ... R.I.P. le Sprague ...
