Marantz 250M
Marantz 250M
Lors de la dernière pleine lune, profitant d'une faiblesse passagère, Mister Trash prend la place du Docteur Tichu...
La victime est cette fois un magnifique Marantz 250M, avec ses hypnotiques vumètres bleus.
Il cache bien son jeu et ses 125 Watts par canal derrière un format compact.
Je commence par démonter toute la visserie, ca doit pouvoir se vendre au moins 50 centimes chez cashProut (en plus c'est au standard américain UNC, ca sera plus difficile à retrouver...)
Les dissipateurs thermiques qui forment les flancs supportent aussi les cartes, enfin supportaient quand il y avait des vis...
L'opération suivante consiste à dé-souder tout le câblage venant du transformateur: ca évite les questions fil bleu / fil rouge...
On peut maintenant remplacer les deux condensateurs de filtrage par des modèles BHC subtilement plus hauts que ceux d'origine, ce qui permet d'écraser les diodes de redressement contre le capot grillagé: effet "Jacky" garanti...
En passant, je profite de l'accès à la carte de protection (un bien grand mot !) qui était vissée contre la face arrière pour saboter le relais: le ressort est savamment retiré, ce qui rend le relais inopérant, et je soude ensuite les contacts ensemble pour faire bonne mesure. Muhahahah !
Un petit tour sur les vumètres maintenant ?
Je tire juste sur une carte d'éclairage, le support plastique se casse en morceaux: Marantz c'est vraiment de la camelote.
Mon exercice favori: les modifications quasi indétectables qui font s'arracher les cheveux aux réparateurs.
On joue aux 7 erreurs ? (à gauche l'original, à droite la version améliorée par mes soins)
Bon, après les préliminaires, il est temps de s'attaquer aux cartes de puissance.
Commençons par tous ces transistors de puissance bien alignés sur les cotés: il faut trouver un assemblage le plus hétéroclite possible: 8 références différentes serait idéal mais je n'en ai trouvé que 6 modèles différents.
Pour compenser, certains ont des caractéristiques largement insuffisantes en tension ou en courant, ce qui garantit des effets pyrotechniques intéressants lors de l'utilisation !
Même sort pour les 4 drivers en boitier TO-66: si le boitier est bon, les specs sont les bonnes, non ? En passant je jette un des dissipateur d'origine, je préfère les nombres impairs.
Maintenant, plus subtil: on va changer au hasard les valeurs de résistances qui cotoient le réglage de bias: les couleurs d'origine ne me plaisaient pas.
Toute résistance est futile !
Des résistances qui chauffent ? J'en monte des plus grosses ! Marantz a visiblement mal fait son boulot. Le son sera plus chaud.
Et puis tant pis si ca brûle un peu le PCB et ce qui est autour: je suis un créatif moi !
Les pré drivers ont des têtes trop sages avec leur petit bout de métal sur la tête: je vais en convertir deux à la mode de mon ami Einstein (Franck pas l'autre).
Ah, ca va mieux déjà.
Un effet secondaire amusant de retirer quelques vis: sur chaque carte, les collecteurs des transistors de puissance sont reliés au PCB justement par deux petits vis UNC: En retirant une sur deux je supprime le problème (ou la moitié du problème ? )
Bien, il ne me reste plus qu'à saupoudrer les cartes de ma mixture secrète, à base de poil à gratter et de fiente de chauve souris du Mexique, pour que le résultat soit repoussant à souhait.
J'emballe le tout dans un carton ouvert et je pose sur un trottoir: voilà une bonne blague pour le pauvre gars qui va le ramasser...
Vivement la prochaine pleine lune !
[Note de la rédaction: ces propos ne sont en aucun cas à prendre au premier degré]
- Arthur
Re: Marantz 250M
Très drôles ton histoire Tichu
Re: Marantz 250M
Tichu qui fait de l'humour, excellent !
Re: Marantz 250M
Salut Tichu,
Quoi que faut voir!!!! Un premier avril tes propos peuvent être pris au premier degré
A plus et au plaisir de lire d'autre C.R si drôle
Karuizawa
Karuizawa
Re: Marantz 250M
Sympathique tuning que voilà ! surtout le coup du relais qui ne relaye plus rien; déjà croisé par deux fois
C'est un Marantz marrant.
- nitroxlesage
Re: Marantz 250M
Sacré Tichu !
T.007
T.007
Re: Marantz 250M
J'en étais sûr!
Re: Marantz 250M
cela me fait penser a un certain DENON qui était passé par chez moi, avec des cartes de sono dedans... peut-être le même ingénieur
Re: Marantz 250M
Excellent ! Merci Tichu
Re: Marantz 250M
Excellent ! L'humour ciselé de maitre Tichu.
Re: Marantz 250M
Tichu qui nous ferait plus rire, ne serait plus Tichu...
Re: Marantz 250M
Ca va pas être facile de retrouver des patins en feutre ...
Re: Marantz 250M
Excellent CR du sublime Tichu........
je parie que quelqu'un va débarquer avec une 250 LM pour récupérer ce 250 M ?................
- Ramutch
Re: Marantz 250M
Au moins j'ai appris quelque chose, faut que je garde la fiente de chauve souris
Re: Marantz 250M
rassures moi..
les sacs de composants, avec dizaines de transistor tous neufs sur les premières photos, C'est tout ce que tu as changé
C'est un ampli que j'ai trouvé en pièces détachés aux encombrants, je l'ai passé au doc un jour il était de passage ( le jour ou certains alsacien et parisiens c’étaient donné rendez-vous chez moi ).
Je ne savais pas qu'il avait été autant massacré.
- HIVINTAGE
Re: Marantz 250M
Avec Tichu, tout est simple mais je crois que là il a oublié le charbon de boisTichu a écrit :Non, ce serait plutôt avec un VW transporter.
Miam la cabosse de cacao
