Yamaha B-2
oldmarantz
Yamaha B-2
Message par oldmarantz »
Cet ampli YAMAHA B-2 fait un peu partie des amplis mythiques, sa grosse caractéristique principale c'est qu'il est basé sur des transistors V Fet conçu et taggué Yamaha. Ces transistors sont délicats à se procurer et le mot est faible, ils coutent en plus un œil quand on arrive à en trouver...
Celui la ne fonctionnait pas, une tension symétrique sur l'alim était un peu dans les choux, un reccapage intégral de la carte alim ainsi que le changement des relais a été effectué, au redémarrage il y avait encore un soucis, après recherche j'ai trouvé une diode HS sur une des cartes amplis, après les divers réglages et essais le voila prêt à reprendre du service.
Re: Yamaha B-2
Message par Tichu »
VFet en état: tu as été chanceux sur ce coup !
nitroxlesage
Re: Yamaha B-2
Message par nitroxlesage »
Mode ch.ant ON : çà sonne comment ?
Droit ,comme Yamaha aime le dire ?
T.007
oldmarantz
Re: Yamaha B-2
Effectivement Marc j'ai eu de la chance que les Vfet n'est pas reçu sinon j'avais toutes les chances de faire chou blanc... (je te passe un petit MP)
Sinon ca ne sonne pas aussi droit que les Yam en général, cette technologie Vfet amène rapidité, précision avec une écoute pas du tout typé sec et droit comme on l'entend souvent sur les Yam... Ces Transistors Vfet transforme l'ampli, malheureusement cette technologie ne se fait plus il parait que la fabrication de ces Trs étaient compliquée avec pas mal de déchets...
