ITT-8033 - révision/rénovation
- cristobool
Voici un beau receiver qu'on m'a apporté pour une panne et un recapage sur la partie amplification (le propriétaire ne préférant que je ne touche pas la partie Tuner il faut dire que je n'ai pas non plus l'expérience ni le matériel pour un réalignement donc...) on trouve encore les schémas mais peu d'indications.
La panne décrite ressemblait à un problème de mauvais contact mais une fois chez moi en test sur oscilloscope je n'ai pas détecté de problème tout juste un soucis sur la balance rapidement rétabli par la suite.
Le bias est mesuré fortement élevé il s'établissait dès l'allumage à 20 millivolts côté gauche et 30 côté droit et augmentait rapidement je l'ai baissé rapidement avant même qu'il se stabilise mais je pense qu'il devait être autour de 50 millivolts. je l'ai réglé dans un premier temps vers 20 millivolts ce qui doit donner autour de 23 mA. Les résistances variables bien que corrodées à l'extérieur réagissaient de manière linéaire et parfaitement stable je l'ai ai donc laissé en place. Les offsets sont parfaits à 1,6 mV et 3,4mV.
Du coup nous avons convenu d'un budget d'environ 50 euros pour le recapage, j'ai donc choisi chez Mouser des panasonics séries à bas ESR (FR/FC ...) pour toutes les valeurs disponibles. Les petits 1uf n'existant pas en série bas esr (et un de 3,3uf dans la partie protection) j'ai privilégié un modèle à 105°C à bonne durabilité pour un prix raisonnable de chez wurth electronic, les bipolaires ont été remplacés par des bipolaires panasonics . Le filtrage d'origine est constitué de deux snap-in à 4 broches de 3,5 cm de diamètres 10 000 uf 45volts, heureusement le PCB était aussi prévu pour des snap-in deux broches standards ce qui m'a permis de prendre des wurth electronics 10 000 à 63volts que j'ai privilégié pour leurs haut courant (jusqu'à 12 ampères chacun) parmis les autres modèles disponibles pour un prix raisonnable 15 euros en tout.
La condensateurs de sécurité sont laissés en place (les deux oranges côté gauche de l'appareil)
L'appareil sonne vraiment bien la construction est de qualité mais l'agencement de la façade et du câblage est une autre affaire, juste pour accéder aux potars et commandes il faut démonter toute la façade
Je protège les différents éléments au maximum durant le démontage et je note bien au fur et à mesure la visserie pour le rien perdre (et aussi ne pas m'y perdre au remontage ) Certaines vis font de la résistance mais après traitement avec un lubrifiant je parviens à tout dévisser sans léser les têtes de vis.
on fait du nettoyage au fur et à mesure du démontage. La carte d'amplification est très sale je fais un nettoyage mais qui reste "superficiel" ne voulant pas risquer de casser une soudure quelque part.
Une fois la carte de pré-amplification dégagée je peux enfin traiter à la bombe KF tous ces potars et commandes
s'en suit le travail de recapage les soudures sont faciles le PCB est de qualité pastilles larges pistes solides comme souvent sur ces appareils, les pattes des composants étant droites le déssoudage était aisé (ce qui est rare !).
Modifié en dernier par cristobool le dim. 15 mars 2020 21:46, modifié 1 fois.
- cristobool
Re: ITT-8033 - révision/rénovation
Puis on nettoie les résidus à l'alcool.
Je passe l'appareil en 240 Volts et je change les fusibles par une trappe facile d'accès à l'arrière de l'appareil:
On remonte tout le fil du tuner fait un peu de résistance mais les photos que j'ai prises avant démontage me permette de retrouver le trajet exact et fonctionnel. L'appareil fonctionne puis j'observe des coupures sur une voie et des variations de volume typiques d'un soucis de mauvais contact, bref le problème décrit par le propriétaire fait son come-back ! suite à mes manipulations.
Le relais a été perçé afin de mettre de la bombe contact par le propriétaire sans parvenir à résoudre le soucis mais je soupçonne fortement le relais, je tapote dessus cela semble bien réagir mais ce n'est pas hyper net. Je contrôle l'ampli à l'oscilloscope le soucis est bien visible et réagit lorsque je tapote ce relais, je contrôle le signal en amont du relais celui-ci est parfait et tout à fait stable. A noter que la balance marche parfaitement après ce nettoyage/recapage.
On ouvre le relais et je nettoie les contacts avec un papier de vers très fin, on remonte on teste et tout est niquel cela semble bien réglé. L'ampli marche impeccable de 50 à 20 000 hertz à l'oscillo pas de distorsions de croisement, le signla carré 100Hz est propre.
Je termine par le bias , celui-ci a baissé à 11millivolt à droite et 17 millivolts à gauche, je le remonte à 20 millivolts, je contrôle au thermomètre infrarouge les températures de fonctionnement sont bonnes, à noter deux transistors t092 sont plaqué contre le radiateur mais sans pâte thermique et même celui de droite est décollé du radiateur, j'arrange cela et je rajoute un peu de pâte thermique.
Sur les transistors de puissance la pâte thermique a été laissée en place elle fait encore son office, il faut dire qu'elle a été très bien faite à l'origine et je ne préfère pas y toucher sur avis du propriétaire.
Voilà il n'y a donc que la carte tuner qui est à recaper, le tuner est un peu désaligné mais marche tout de même très bien lorsqu'on met une petite antenne 300 ohms improvisée.
- cristobool
- mickmaiss
C’est un receiver tout à fait à mon goût personnel qui figure dans ma liste des appareils que je voudrai voir arriver à la maison un jour...
Merci pour le partage
Il est très beau ce receiver. Merci pour le partage.
Beau travail, perso j'aurai changé le relais, par expérience le ponçage de contact ça ne tient pas longtemps.
- cristobool
Oui je sais pas combien de temps cela peut tenir, ça dépends peut être du relais, moi j'avais fais ça sur mon pioneer sa9500II et il a tourné deux ans dans ma chaîne sans soucis après les contacts étaient plus larges aussi, sur celui là ils sont assez petits à voir.
- Sinewave2000
Un tout petit peu d'humour en ces temps difficiles, ne peut faire que du bien, et on en a tous besoin.
Quand le transistor à été inventé, une commission s'est réunie pour faire le choix entre une cinquantaine de noms à donner à cette invention.
Pour la révision/rénovation ( qui se fait souvent), je trouve qu'il serait nettement plus pratique de parler de ''rénovision'...
* parfois ils sont plusieurs
- Sinewave2000
Et celui qui procède à une rénovision, est un rénoviseur.
A ne pas confondre avec rétroviseur.
Ok, je sors !
Ok, je sors !
- Sinewave2000
Je viens de lire : ''nettoyage des contacts du relais HP avec du papier de verre''
Je ne crois pas que c'était une bonne idée.
Les pointes qui font les contacts, sont recouvertes d'un plaquage de métaux précieux, soit de l'argent, soit de l'or. C 'est de l'ordre de quelques microns. Enlever cette fine couche, c'est se retrouver sur le cuivre. Aie....
Du temps des voitures avec une tête rotative type Delco, on limait les vis platinées, et on gagnait un peu de temps avant le remplacement de celles-ci, mais ça ne tenait pas longtemps. Fallait limer souvent...toute une époque.
- cristobool
Arf nous verrons enfin les contacts semblaient déjà usés je pense que la couche était déjà partie
- Sinewave2000
Tant pis, c'est pas la fin du monde non plus.
Mais quand le relais est démontable, je frotte les contacts avec une simple feuille de papier de bloc notes (carrée) imbibée d'acétone. On voit bien le dépôt noir qui reste sur la feuille. Après plusieurs feuilles, il n'y a plus rien, c'est bon. Je passe la feuille imbibée en la coinçant légèrement entre les contacts.
A chacun ses méthodes, justement que j'ai un gros bidon.....d'acétone !
