Marantz 4400
Marantz 4400
Sans la lignée des "monster receiver", le Marantz 4400 n'est pourtant pas le plus gros, ni le plus puissant (2x125W en stéréo et 4x50W en mode quadri selon la spec).
Mais il est assez recherché justement pour ces deux raisons et aussi pour son écran d'oscilloscope.
Ce dernier remplace les cadrans de tuning et peut être utilisé en mode "audio" pour des effets un peu hypnotiques.
Il possède également un encodeur/décodeur Dolby (pour la FM encodée Dolby, qui n'a jamais décollé), ou pour les enregistrements.
Le mode quadriphonique avec son décodeur optionnel SQ est lui aussi anecdotique, puisque les disques à ce format sont assez rares.
Le nombre de boutons ou commutateurs de la façade est impressionnant.
L'appareil était en panne, avec plusieurs fusible HS, mais étrangement les transistors de puissance sont OK.
A l'examen, la carte de régulation d'alimentation présente quelques condensateurs douteux, ainsi qu'une diode double en court circuit.
Un échantillonnage des condensateurs montés sur les multiples cartes me pousse à les changer tous.
C'est un travail de romain (et pourtant ce n'est pas un Revox. ), il y a plus d'une douzaine de cartes dans cette usine à gaz !
En passant, je trouve un condensateur de filtrage en court circuit franc sur une carte, ce qui avait fait chauffer une résistance.
Autre pannes en passant: une liaison de masse mal raccordée, et une piste coupée sur l'assemblage des réglages de tonalité qui causait une perte de niveau sur une des 4 voies du pré-ampli.
Quelques photos, pour le plaisir des yeux:
Brut de fonderie (et avec une couche de poussière) Rien ne s'allume. Carte de régulation: Vue de dessous: Carte alim rénovée: 5 cages FM à droite et 3 cages AM à gauche: La carte FI sortie de son blindage et recappée: Les réglages de tonalité: Une carte ampli (avec deux amplis) recappée: Démontage pour accéder aux ampoules: Réglage du bias sur un coté: Un patch pour réparer la piste coupée: Le scope revit ! Nettoyage de la façade: 35V par canal sur 8 ohms: on est à plus de 150 Watt par canal (en mode stéréo) Le module SQA-1, qui s'insère sous l'appareil La face arrière est bine encombrée aussi: Remonté: Une partie des victimes:
- 1822stephane
Re: Marantz 4400
Belle bête, pourtant, je suis vraiment pas fan du design "Marantz"
Il y a tellement de boutons sur ce receiver qu'on voit a peine la façade
Beau boulot encore une fois doc
Stéphane
Stéphane
Re: Marantz 4400
Quel boulot
Du coup ça me rend confiant
- Michtruc
Re: Marantz 4400
Superbe appareil entre les mains d'un artiste
C'est plein comme un oeuf là dedans
Re: Marantz 4400
Superbe appareil, vraiment bien remplit.
Beau boulot Tichu.
Et en plus cela va libérer une place dans ton couloir "caractère inconnu"
Beau boulot Tichu.
Re: Marantz 4400
Un quadri ça fait tout de suite plus chargé . Bien joué Doc, encore un de sauvé.
Re: Marantz 4400
+1, toujours aussi impressionnant Tichu !Michtruc a écrit :Superbe appareil entre les mains d'un artiste
Re: Marantz 4400
Impressionnant
Bravo, super boulot
Bravo, super boulot
Re: Marantz 4400
Sacré bestiole ! Impressionnant tas de condos là-aussi...
Well done Doc !
Well done Doc !
Sansui (now reality) + HRC
Re: Marantz 4400
Belle bête, beau travail.
Surprenant les fusibles sous les ampoules.
- HIVINTAGE
Re: Marantz 4400
Et dire qu'il y a une dizaine d'années j'en vu un aux encombrants, vu la taille du bestiau, le poids et l'esthétique qui n'était pas de mon
goût je l'ai laissé, j'en ai des frissons rien que d'y penser.
Miam la cabosse de cacao
Re: Marantz 4400
Un joli Marantz en tout cas. Et bien rempli, juste la carte décodeur SQ annonce la couleur.
Un ami en avait un… mais il l' jeté dans les années 90. Il l'avait fait réparer déjà 3 fois, après il en a eu marre.
Re: Marantz 4400
Impressionnant le nombre de pannes dans un seul appareil !
plusieurs fusible HS => j'en compte une douzaine
une diode double en court circuit => comment tu fais pour trouver les pannes sur ces composants là ? la tension en amont et en aval identique, du coup démontage et test ?
condensateur de filtrage en court circuit franc sur une carte, ce qui avait fait chauffer une résistance => marque marron sur le pcb ?
En tout cas sacré taf ! bravo
Par curiosité, combien d'heures de boulot sur un machin comme ça ?
Salon : Ampli Pioneer A-656 / enceintes Elipson Melodine 6
Chambre : Ampli SU-8080 / tuner Pioneer T-656 / Enceintes B&W DM1
- Romain68
Re: Marantz 4400
Tichu a écrit :C'est un travail de romain (et pourtant ce n'est pas un Revox. )
Un beau travail sur une belle machine !
- david29290
Re: Marantz 4400
Tichu, a quoi sert le module SQA?
Re: Marantz 4400
Quelques réponses:
- Les 8 ou 9 "fusibles" sur la dernière photo sont en fait des ampoules 8V 250mA.
- Le module SQA est un décodeur quadriphonique, qui prend deux canaux en entrée et sort quatre canaux, décodés à partir des informations de phase.
- Le temps passé est "considérable": ca trois week end que ce monstre envahit mon établi. Ca ne se justifie que par la valeur de l'engin.
Re: Marantz 4400
Qu'est alors ce que j'avais pris pour des ampoules au dessus des ampoules navette ?
Il est certain qu'un remise en état comme celle là facturée à un tarif normal, coûte un bras.
Re: Marantz 4400
HAAAA le 4400
Rien que le "girotouch" et son velouté magique !...
Très belle restauration.
Respect.
Respect.
Jean.
Re: Marantz 4400
Il y a aussi des ampoules plus standards pour les indicateurs de source au dessus du cardan.balvenie a écrit :Qu'est alors ce que j'avais pris pour des ampoules au dessus des ampoules navette ?
Re: Marantz 4400
Une usine à gaz !
On est là en face d'un appareil capteur de son de laboratoire quasi.
Il y a vraiment intérêt à avoir un service manual clair net et précis ainsi que des schémas nets.
Belle intervention !
- oldmarantz
Re: Marantz 4400
Pour en avoir eu plusieurs dans les mains je confirme que le temps passé sur ce type d'appareil est affolant et totalement incompatible avec une facture "normale", c'est bien d'ailleurs un problème pour le dépannage de ce type de produit...
Re: Marantz 4400
Il semble être bien plus joli avec le wood.oldmarantz a écrit :Pour en avoir eu plusieurs dans les mains je confirme que le temps passé sur ce type d'appareil est affolant et totalement incompatible avec une facture "normale", c'est bien d'ailleurs un problème pour le dépannage de ce type de produit...
Re: Marantz 4400
Pour une fois les transistors n'ont pas sauvé les fusibles !
- Morton
Re: Marantz 4400
Je reste interpellé devant tant de résultats.
Et tant pis si je me répète mais, quel beau travail....!!!
Bravo Tichu
Bravo Tichu
Re: Marantz 4400
Et il y en a qui les empilent sous la table pour poser les pieds dessus
Oldmarantz, si tu veux un coup de main pour déplacer ta chaise, je peux t'aider à faire de la place !
