Discussion générale autour des appareils portables vintage
Fil unique de discussion autour des appareils portables vintage (baladeurs, postes radio, autres)
dahchar
Re: Discussion générale autour des appareils portables vintage
Message par dahchar »
tonio35 a écrit : mer. 18 mars 2020 18:51
dahchar a écrit : mer. 18 mars 2020 18:39
Merci pour ta réponse tonio35, j'ai essayé les deux :
- en sortie casque tout ce passe bien mais il faut pas que j'augmente trop le volume sur le lecteur cd.
- en sortie out ça fonctionne mais le son sort très fort au point de saturer, si je touche le volume.
A savoir que pour l'instant je l'ai testé que sur des postes radio k7, pas encore testé sur ampli audio.
- mais sinon en branchant un casque, là on gère bien avec le potard du volume.
Ps: oui je la garde, ça sert toujours et ce n'ai pas encombrant 🤗🤗
:salut: ,
Des postes radio-cassettes avec une entrée AUX je suppose ?
je ne connais pas les caractéristiques de ton baladeur CD mais je suis sûr que l'impédance entre les sorties casque et Line Out ne sont pas les mêmes.
La sortie Line Out est adaptée aux entrées AUX (ou CD ou Magnéto ou autres sauf platine vinyle) des amplis Hifi.
Donc privilégier cette sortie même si ça semble fonctionner avec la sortie casque.
PS: Un baladeur CD ça sert toujours, bien d'accord avec toi mais si tu n'es pas spécialement fixé sur ce modèle, j'en possède quelques uns à échanger, disons plus "réputés" :monpote:
RE
C'est ce que je me disais aussi , normalement la sortie Line out est meilleur en AUX , sauf que moi je passé par les entrées MIC des postes radio K7 , je ne pense pas que c'est bon ....mais demain j'essaierai sur ampli en entrée AUX .
PS: franchement pour être honnête , je n'ai pas encore pensé à quoique ce soit , je suis encore en train de le tester . je verrai après :monpote:
tonio35
Message par tonio35 »
dahchar a écrit : mer. 18 mars 2020 19:04
RE
Oui, je pense qu'il ne faut pas trop insister sur l'entrée Micro des postes Radio-cassettes et attendre pour faire un essai complet sur un vrai ampli.
Sinon pas de soucis, ce n'est qu'un des nombreux lecteurs CD que je ne possède pas encore :couac: et c'est surtout son état esthétique qui me plaisait :genial:
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
dahchar
re
merci à toi , c'est quand je regarde ces petites bêtes , ça donne envie de les avoirs tous . ils ont leurs petits styles . dommage il y a plusieurs années j'en avais un , je ne sais plus quelle marque et je l'avais vendu :quid:
JP4U
Message par JP4U »
tonio35 a écrit : mer. 18 mars 2020 19:16
RE
:mezomages: L'entrée micro est normalement prévue pour des micros qui ont un faible signal (un peu comme l'entrée phono quand il y en a une) et ont du coup un étage d'amplification supplémentaire.
Les entrées ligne / tuner / CD ou Aux sont a privilégier en pareil cas.
En plus d'avoir de la distorsion souvent liée à l'écrêtage, si l'on insiste trop on risque de flinguer les transistors (ou les circuits intégrés) de l'étage d'amplification du signal micro. Idem si l'on se raccorde à l'entrée phono avec un signal trop fort.
En général les sorties casques ou line out ont un voltage entre un et deux volts, bien supérieurs aux quelques millivolts des micros ou des cellules phono.
dahchar
JP4U a écrit : mer. 18 mars 2020 22:32
RE
C'est noté merci pour ces infos , je ne le ferai plus :drole:
dahchar
Je vous présente un petit lecteur Cd qui vient à peine d'arriver....
C'est un SYNCHRO PMC-1000. Et j'ai l'impression que je me suis fais avoir car il ne se passe rien après branchement sur secteur et idem avec le compartiment des piles 😢😢😢 il faudra que je l'ouvre pour voir.
xsteph97
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par xsteph97 »
:salut: En tous cas il a l'air absolument nickel cet appareil. Et ce n'est peut-être pas grand chose à réparer pour le remettre en marche. J'ai eu le cas avec un Samsung : c'était juste une lamelle de contacteur oxydée. Un peu de bombe et de frottage et il est reparti !
dahchar
Re
Oui il est niquel, il lui manque juste le plastique au tour des bouton.
Oui ce n'était pas grand chose, heureusement. En fait sur la plupart des appareils cd, quand on branche et qu'on insert un cd, normalement l'afficheur doit fonctionner.... Et bah non pas sur celui là. Il faut brancher, l'allumer, insérer un cd et toujours rien sur l'affichage et ensuite on cliquant sur lecture l'affichage apparaît 😋😋.
Une petit photo pour la fin
xsteph97
Contributeur 2022
Contributeur 2022
:genial: Très chouette ! Ça sonne comment du coup ?
dahchar
Merci, ça va il fonctionne bien et le son est bon. Il faudra que je le compare à son cousin le Funai.
dahchar
Salut à tous
Voilà le Funai qui a trouvé son cousin éloigné :bisou:
Dites moi, pour tester 2 appareils: vous les testez au casque ou sur enceintes normale ?
omusset
Message par omusset »
Bonjout à tous quelques photos de deux Discman Sony un blanc et un noir et un avec un tuner, l'autre sans , les deux avec battery pack (hors service bien sur) . Les deux lecteurs fonctionnent. J'ai essayé de refaire des photos un peu plus jolies :gnark:
dahchar
Salut
Très joli lot bon pêche 👍
LD50
Message par LD50 »
Avec les références, ce serait mieux pour ceux qui ne connaissent pas. :respect:
Correcteur de titres.
omusset
LD50 a écrit : mar. 21 avr. 2020 20:31 Avec les références, ce serait mieux pour ceux qui ne connaissent pas. :respect:
Disman sony D-100 et DT-100 le T pour tuner (c'est le noir), voilà ! :yes:
LD50
Message par LD50 »
:genial:
antho
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par antho »
:ouais-mon-pote:
tonio35
Un couple de Discman Sony à découvrir sur mon petit forum, D-55T avec tuner Radio ET tuner TV (à gauche) et D-55T avec "seulement" le tuner Radio (à droite):
Sony D-55T vs Sony D-55T Vue de trois quarts.jpg (176.34 Kio) Vu 1972 fois
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
benoit123
Message par benoit123 »
Un petit appareil original que je n'ai plus depuis quelques temps.
un "radio-phono" Crown TRP-126 (le boitier s'ouvre et laisse apparaitre le plateau td )
C'est un objet rigolo à utiliser mais la qualité sonore est médiocre, il peut lire les 33 tours, mais le hp se retrouve sous le disque et le moteur n'a pas beaucoup de couple :drole:
D'aspect mignon, il fait un peu cheap en main.
Les boutons "chromés" sont en plastique, la grille de hp est en métal, et le bras de lecture est en tôle d'alu, ce dernier est ingénieusement conçu:
non utilisé il s'imbrique dans la coque blanche, et à l'usage il s'allonge.
et le tout est fabriqué en chine ou à Taïwan, je ne me souviens plus de l'étiquette.
brunog
Message par brunog »
bonjour à toutes et à tous.
ce matin j'ai trouvé dans mon nouveau bureau au travail une drôle de bestiole !
un DAT portable...
sans cassette et sans alimentation...
un bel objet tt de même!
pour le "fun" je vais l'exposer sur mon bureau
merci pour tt
à plus
lowlow07
Message par lowlow07 »
Bah s'il n’appartient à personne garde-le, c'est un très bon appareil. :yes:
Une alim 6 volts et 4 piles/batteries et ça fait de très bons enregistrements.
Fais attention toutefois, c'est une machine très très fragile, si ça tombe, c'est mort.
J'ai le même et je l'ai rangé dans un sacoche pour appareil photo rembourrée. :monpote:
Mon mien:
Sony TCD-D7.jpg (159.18 Kio) Vu 1753 fois
Sony TCD-D7 2.jpg (159.01 Kio) Vu 1753 fois
Sony TCD-D7 3.jpg (117.78 Kio) Vu 1753 fois
En plus j'en ai acheté un en panne mais il y avait la télécommande filaire, le cordon optique (très rare) et un micro ECM 909.
Mais aussi le bloc alimentation....
Jean-Louis
Message par Jean-Louis »
:salut: Belle petite machine, je ne connaissais pas !!!
brunog
lowlow07 a écrit : mer. 24 juin 2020 17:31 Bah s'il n’appartient à personne garde-le, c'est un très bon appareil. :yes:
Mon mien:
et merci pour les infos...
il va rester au bureau......
j'aurais préférer trouver un bel ampli... :gnark: ....ou un gâteau au chocolat.....
merci pour tt
à plus
lowlow07
Alors ? Tu lui as collé 4 piles R6 et il marche, dis ? :joie:
brunog
bonjour...je vais faire un test dans qq jours..
actuellement nous sommes en période de passages d’examens.....
mais j'ai hâte de l'essayer...
à plus
Retourner vers « Le forum des appareils portables vintage »
