nitroxlesage a écrit : ↑lun. 15 avr. 2019 20:31
CA , c'est mon install
Joli tout plein
C'est vrai que c'est beaucoup beaucoup plus discret que les Altec ou les vieilles bretonnes
Très joli mais ça manque de galet !!nitroxlesage a écrit : ↑lun. 15 avr. 2019 20:31
Soit poli avec les Brestoises !
Lorenzo a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 10:20nitroxlesage a écrit : ↑lun. 15 avr. 2019 20:31
Joli tout plein
Cela a le mérite d'être clair avec de l'objectivité, c'est rarement le cas .nitroxlesage a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 17:45
L'acoustique de ma pièce ne convient pas du tout au grosse enceinte ,
Aprés les 66 ( ) les JBL L100T , les Cabasse Brigantin 372 et les ALTEC Valencia , le constat est que le format des Mulidine Espace , fonctionne bien bien mieux chez moi .
Et je dois le dire , dans ma pièce d'écoute , une pièce à vivre,l'approche du moyen-haut rendement fut un échec , du moins sur les Altec..
C’était trop ou pas assez sur le potard de volume .
Les Brigantins 372: et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté , ne fonctionnaient qu'à certaines conditions trop restrictives pour moi : basses trop tendues voire absentes à faible niveau et médium aiguë difficile à maitriser sans compensation ...
Fenêtre de tir trop étroite chez moi .
J'ai abandonné la piste Cabasse.
Avec les ALTEC Valencia ,j'avais une problématique un peu différente :
Si l'on en croit ce qu'il se lit sur le net ,le moyen-haut rendement ( 97 db) des Valencia pourrait s’accommoder d'ampli de puissance faible .
Dans les faits il n'en est rien , il faut un ampli solide , capable à la fois de tenir le 38 Cm et en même temps doux sur la compression 806 qui peut gueuler comme un porte voix.
Et ce malgré un grave ,haut-grave de toute beauté.
Mon problème est que j'écoute de prés .
La fusion du 416a (38 cm) et de la compression 806a était hyper délicate à gérer dans mon cas du moins avec le potard de niveau .
Ceux qui ont pu jeter une oreille "aiguisée" ,ont tout de suite pointé le problème :
"ton point d’écoute devrait à au moins 6 m en retrait des enceintes ..."
Effectivement à cette distance, plus de problème de fusion .
Mais à cette distance ,je me retrouve planté derrière la table du salon , c pas pratique ..
Les Altec fonctionnaient en tout ou rien , et pour les écoutes tardives , c'était pas idéal.
Avec ces colonnes ,je peux désormais écouter à fort niveau comme à bas niveau ,sans perte de détails .
Le principe quart d'onde, bien mis en œuvre (avec des HPs performants) permet d'avoir des basses de qualités sans l'encombrement des enceintes citées plus haut .
Et puis, c'est dame nitrox qui est contente de ne plus avoir de "frigo" dans le salon.
Beaucoup seront tentés de passer aux grosses gamelles, aux armoires normandes ou bretonnes ( ). Une expérience à vivre , à tenter si la pièce le permet.
Si tu l'aimes chambrée , pourquoi pasRamutch a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 21:06Cela a le mérite d'être clair avec de l'objectivité, c'est rarement le cas .nitroxlesage a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 17:45
Sans donner mon avis sur les grosses membranes car on s'en fou un peu, je rebondirai sur le quart d'onde.
Possédant des TQWT (fabrication artisanal) c'est réellement bluffant, cette charge est bien pensée et peut accepter une foultitude de Hp's
J'ai des Supravox dans les miennes et l'écoute permet de longue heures de plaisir, à condition de ne pas jouer avec le potard ( Supravox inside)
Du coup si je passe chez toi Bernard la bière sera tiède
Roadrunner62 a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 21:44nitroxlesage a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 17:45
Ces Mulidine , bon le S8 tu sais ce que j’en pense
Je ne peux qu’être d’accord avec tes conclusions, j’avais exactement les mêmes problèmes, pourtant j’aime les grosses mémères mes ex avaient, en plus des rendements anémiques ( a l’exception des Onyx 710 et des Escadre ) , ça n’aide pas pour les écoutes à bas volume et puis il fallait les alimenter copieusement
Le principe « quart d’onde » est pour moi une découverte et LA solution aux pièces difficiles. A bas ou haut volume l'écoute est toujours équilibrée et le rendu fait facilement penser à des enceintes 2 à 3 fois plus imposantes. Placement facilité, éloignement du mur arrière quasi inexistant, Waf et enfants compatibles et en plus le résultat sonore est superbe pour mon salon difficile je n’ai pas trouvé mieux
Bonne écoute
Laurent
Chrisblue note a écrit : ↑mer. 17 avr. 2019 09:28nitroxlesage a écrit : ↑mar. 16 avr. 2019 17:45
Le couplage espace d'écoute/enceintes c'est à mon avis 100% du résultat final
Quand je lis que certains audiophiles espèrent corriger un déséquilibre en changeant d'électronique ou de câble
Il est illusoire et tu l' a bien décris, vouloir écouter des enceintes équipé de 38cm et de compressions, à 3 mètres.
Ce n'est pas forcement le rendement, mais simplement le diamètre et le type de hp qui est en cause.
Je me souviens lors de mes multiples essais lors de la réalisation de mes dernières enceintes, avoir essayé un médium, de 16cm au lieu des 12 actuel pourtant 1 seul DB d'écart sur le papier 94db au lieu de 93db.
L'utilisation de 16 en médium avec à peine 3m de recul fut un échec.
nitroxlesage a écrit : ↑mer. 17 avr. 2019 11:37 Après , on peut s'amuser avec les accessoires ou le superflu , c selon..
Mais non tu sais bien que moi et le tube ça fait deux !Ramutch a écrit : ↑mer. 17 avr. 2019 18:52Si tu l'aimes chambrée , pourquoi pas
Mais il y en a toujours au frais ,et au bon endroit
Pour la puissance admise du LB Supravox, ce sera toujours suffisant pour les écoutes à niveau normal voire soutenue ,sans tout casser (oreilles et HPs ).
Tu as essayé tes TQwt sur un bon ampli tube ? simply the best ? parait-il .
Non non c'est moi qui suis à l'origine du bazar dans les balise !
Une vraie tête de bois....scoubidousamy a écrit : ↑jeu. 18 avr. 2019 14:59Mais tu n'es que l'arbre qui cache la forêt puisque tu s'appelles Groot
simple et "beau" félicitation pour cette belle acquisitionfanou84450 a écrit : ↑lun. 22 avr. 2019 16:57 Dernier arrivé a la maison ce très beau lecteur dans sa robe dorée
C.E.C CD2100
brunog a écrit : ↑mar. 23 avr. 2019 18:22simple et "beau" félicitation pour cette belle acquisitionfanou84450 a écrit : ↑lun. 22 avr. 2019 16:57 Dernier arrivé a la maison ce très beau lecteur dans sa robe dorée
C.E.C CD2100
Roadrunner62 a écrit : ↑mar. 23 avr. 2019 23:55
Petite arrivée ce jour suite au bon plan présenté par JP4U
État quasi neuf, esthétique charmeuse avec sa façade légèrement galbée et sa belle couleur titane.
Sherwood Newcastle CD-772
Plus de détails et premières impressions d’écoute demain sur mon petit forum
Bonne nuit à tous
