Sansui SR-222
Sansui SR-222
Voici une petite platine totalement manuelle, entrainement par courroie, mais avec un charme fou... surtout le bras
La photo n'est pas de moi mais issue du site usaudiomart.com
Ben oui quoi, tellement pressé (comme d'hab') que je n'ai pas pensé faire une photo avant le démontage...
Je l'avais récupéré il y a fort longtemps et l'avais remisé, moteur cramé.
Le week-end dernier, en farfouillant dans ma caverne, je suis retombé dessus.
Elle me faisait de l'oeil... était-ce un signe?
Je me décidais de l'extraire de sa zone de stockage, d'autant qu'au détour d'une recherche internet, je découvrais une annonce pour un moteur identique à cette petite sansui.
Le tarif étant plutôt raisonnable, je commandais le moteur. J'attends qu'il arrive dans ma boite aux lettres.
Après l'avoir contemplé en large et en travers, je me décidais à lui refaire une beauté, en attendant le nouveau moteur.
Je m'attaquais au démontage:
Mon idée est de réaliser un plaquage en essence de noyer (France), et noyer (Norvège) pour le panneau de commande des vitesses.
Je ne vais pas décrire la procédure de plaquage, mais voici une photo concernant le plaquage du plateau.
Et oui, à nouveau les bonnes vieilles sangles pour faire compression et l'utilisation de deux chutes de planches m'ayant servi à faire des étagères.
Re: Sansui SR-222
Après 24 heures de séchage, je défaits les étreintes et poursuit le plaquage du pourtour du châssis.
Une bonne demi-journée de séchage, ponçage et ébavurage.... voici le résultat final
Re: Sansui SR-222
Je m'étais fais un gabarit pour reproduire les marques des 3 vitesses, il me reste à trouver une solution pour reproduire l'inscription des 3 vitesses.
J'avais également pris les mesures pour recoller la plaque d'identification sur le châssis.
Le logo lui est fixé par deux tétons, il aura juste fallut repercer le plaquage pour laisser apparaître les trous de fixations d'origine.
Idem pour les trous de fixation des charnières.
Comme je le disais au dessus, il ne me reste plus qu'à réceptionner le nouveau moteur... et à tester la petiote. :yes!:
En attendant, j'ai remplacé le câble secteur d'origine par un plus récent.
Le moteur de remplacement pour la petite sansui est arrivé.
J'ai procédé à son remplacement.
Tout c'est bien passé, le moteur fonctionne parfaitement.
J'ai procéder à son huilage avant de le remonter.
Re: Sansui SR-222
Et voilà le nouveau moteur en place.
Après remplacement de la courroie et de la pointe de lecture de la cellule, la platine fonctionne très bien.
Bon, par contre les pieds d'origine ne me satisfont pas, je penses qu'ils sont rincés.
Il s'agit juste de pied en caoutchouc avec un pas de vis moulé à l'intérieur.
Avec le temps ils se sont affaissés.
Les vibrations ne sont plus amortis, alors allons-y pour une mise à jour des pieds afin de garantir un meilleur amortissement et donc un meilleur équilibre de lecture.
Je souhaite alourdir un peu l'ensemble tout en gardant un système d'amortissement réglable.
J'achète 4 petits pieds boules en bois, écrous et rondelles et récupère 4 ressorts d’anciens pieds d'une platine donneuse d'organe.
Voici le montage que je choisi: Puis le résultat final, je suis plutôt content.
La platine a gagné presque 2 kilos et le fonctionnement de la platine est dorénavant totalement silencieux.
Entre temps et sur les conseils de copains de AV j'ai remplacé les pieds par des plus discrets...
Et j'ai isolé le chassis du support des pieds
Re: Sansui SR-222
et une petite dernière.
Reste le polissage du capot que je n'ai pas encore effectué
- Charly
Re: Sansui SR-222
Wouhaou !!
Elle complètement transformée ! Superbe travail ! Tu la vends ?
(non je plaisante...)
Magnifique ! Penses tu teindre les pieds afin qu'ils aient la même couleur que le placage de la platine ?
Bravo.
Bravo.
Re: Sansui SR-222
Merci pour ton commentaire Charly.
J'ai prévu en effet de cirer les pieds
Par contre étant donné que l'essence de bois n'est pas la même, je pense qu'il y aura une légère différence de teinte, mais cela aura son charme
Re: Sansui SR-222
Pour une ancienne table à roulettes dont j'ai remplacé celles-ci par des pieds boules avec des patins silicone, j'ai teinté ce genre de pieds au bitume de Judée. Par rapport à d'autres teintes pour bois on peut en le diluant avec de l'essence de térébenthine obtenir toute une gamme de teintes différentes et ça reste compatible avec les encaustiques. Les teintes obtenues sont plus chaudes que celles que donne le brou de noix par exemple. Le mieux est de commencer bien dilué et après séchage de remettre une autre couche plus teintée etc... afin de trouver la couleur la plus approchante de celle de la partie voisine.
- neurotic 76
Re: Sansui SR-222
Bravo ! elle est superbe
tu me donnes l'envie de m'y mettre (au placage). J'ai un projet de meuble que je vais confectionner dans les restes d'une armoire des années 50,jusqu'a maintenant j'utilisais du faux placage (pvc) mais cela reste du tape à l'œil
Je suis moins fan des pieds boules, un peu trop massifs par rapport à la platine Mais cela reste du très beau travail
fab
Re: Sansui SR-222
Félicitation tophleur, tu as fais de cette platine un peu fade, un très belle objet.
Si en plus tu es parvenus à optimiser sa sonorité, bravo.
L'association bois + alu poli est toujours top pour moi.
Chapeau l'artiste.
Re: Sansui SR-222
une bien belle platine
pour les boules en bois, une teinte légèrement plus foncée serait du plus bel effet
Re: Sansui SR-222
Il y a bien les lettres transfert à sec "decadry" dont il y a un bon choix de polices mais il te faudra vernir la petite plaque pour que ces inscriptions soient protégées. C'est une solution cheap et pas technique à la portée de tous.tophleur a écrit :Je m'étais fais un gabarit pour reproduire les marques des 3 vitesses, il me reste à trouver une solution pour reproduire l'inscription des 3 vitesses.
Mais je ne doute pas qu'il existe peut-être une solution plus élégante mais plus technique et minutieuse...
Bon travail en tout cas Je suis moins fan des pieds; j'en ai mis des semblables sur une commode que j'ai home stagé !!!
Pourquoi ne pas faire reposer la platine sur une plaque de marbre à la dimension, je sais c'est plus cher, et ensuite l'équiper (cette plaque) de pointes
Bonne continuation JM
- neurotic 76
Re: Sansui SR-222
En pyrogravure peut être ...tophleur a écrit :Je m'étais fais un gabarit pour reproduire les marques des 3 vitesses, il me reste à trouver une solution pour reproduire l'inscription des 3 vitesses.
Re: Sansui SR-222
Merci pour vos retours positifs et vos idées
Concernant l'idée de la plaque de marbre, c'est assez séduisant ! je vais y réfléchir
Pour la reproduction des vitesses, j'ai trouvé des lettres et chiffre à frapper de la bonne hauteur (4 mm si mes souvenir son exactes), puis coloriser l'empreinte en noir.
Je pense que cela sera plus pérenne que le décalco (même si effectivement avec un voile de vernis cela le protégerait)
Pour la pyrogravure j'y avais pensé, les enfants ayant un outil de ce genre, mais j'ai peur de ne pas être assez précis dans la gravure.
Il ne me reste plus qu'à les acheter (lettre et chiffre à frapper)
Re: Sansui SR-222
Bravo je suis bluffé pour le placage ! Super boulot.
Je suis esthétiquement moins fan des pieds boules...mais c'est ton choix, donc je respecte.
