Platine disque Marantz 6300
Rédigez une fiche de présentation détaillée d'une platine microsillon de votre choix
Avatar de l’utilisateur
Contributeur 2015/16/18/19
Message par Charly » mar. 29 mars 2016 19:17
Bonsoir à tous,
Repérée grâce à un membre de ce forum (qui se reconnaitra et que je remercie encore de toute la gestion de cette acquisition :mezomages: ), me voici heureux possesseur de cette platine qui me faisait de l'oeil.
Je l'ai eu avec un capot qui n'est pas celui d'origine et sans charnière, mais pour le reste, elle est plutôt propre et entièrement fonctionnelle ! C'est le principal. Je l'ai récupérée à Clamart, profitant d'un "collègue" vintageux (encore merci à lui aussi ! :mezomages: ) faisant la route jusque là, après 3 mois d'attente. Arrivée à la maison, petits contrôles mécaniques, contrôle de la tension d'alim (passée de 220 à 240V), lecture de la doc (merci à vinyleengine) et pesée du bras. Elle est arrivée aussi sans porte cellule, mais j'avais cela.
J'avais aussi prévu une cellule, aussi récupérée à Clamart. En effet ce bras annonce 10g sur la balance, il lui faut donc des cellules de compliance moyenne. Ma Shure V15-4 et mon ADC XLM/VLM ont des compliances trop elevées. J'ai donc acheté à prix forum une cellule Philips GP400-2 qui passait par là (merci au vendeur qui est aussi d'ici ! :mezomages: ). C'est pour moi un moyen de tester cette Marantz et de la fiabiliser avant de lui procurer une cellule plus sérieuse (Denon DL-103 ?).
Voici quelques photos :
[/align]
Son parfait dans l'installation temporaire où elle est, branchée sur un "petit" Rank-Arena 1035IC avec lequel elle s'accorde assez bien niveau look.
Je prévois de lui faire une petite réfection du bois, du "logo" noir en façade et un nettoyage des autres pièces (mineur, car elle est assez propre). La connectique est faite de très gros câbles qui ont l'air d'origine !
La vitesse est stable, rien à reprendre de ce coté.
Quelques questions cependant à ceux qui connaissent cette platine SVP :
  • Dans la mesure où elle fonctionne parfaitement en l'état, dois-je tout de même la contrôler ? (le mieux est l'ennemi du bien, je n'aimerai pas tout casser...)
  • Le bras présente un léger jeu latéral, qui a l'air "normal" car il dispose d'un poids de réglage :
    Image extraite du manuel utilisateur Marantz 6300
    Quand on lit un disque, le bras est - à mon avis - correctement placé. Mais cela me surprend quand même. Si quelqu'un peut me donner confirmation que "c'est bon comme ça" (cf mes photos ci-dessus)... La doc ne précise pas grand chose...
  • Où pourrais-je trouver un capot et les charnières à votre avis ? Je commence mes recherches sur ce sujet...
Merci d'avance pour votre aide,
zoltan63
Contributeur 2016/17/18
Re: Platine disque Marantz 6300
Message par zoltan63 » mar. 29 mars 2016 21:02
salut Charly,
je suis ravi que la platine soit fonctionnelle, et te plaise...... :jaime:
pour le capot, ça serait peut être moins onéreux de rechercher une vitrine d'occasion en verre, pour l'ensemble ampli + platine, chez les fournisseurs de magasins ?..........( et pour percer un trou dans le verre pour les cables, ça se fait au Dremel, meule verte )
à titre indicatif, faire réaliser un capot en plexi de 4 mm de 50 X 50 X 30 cms coûte dans les 200 €............
:ic45:
RDV à Olby - 63210, pour écouter ..........le son d' Olby. :monpote:
Jackie Treehorn
Message par Jackie Treehorn » mar. 29 mars 2016 21:21
elle est vraiment super belle, j'ai la petite soeur, (6100) pour le bras est ce qu'il faut faire le réglage en utilisant le + sur le centreur 45 tours ?
Message par Charly » mar. 29 mars 2016 23:19
Bonsoir
J'ai fait le réglage avec un petit support de réglage SME, puis en vérifiant avec le centreur Marantz que j'obtenais le même résultat, ce qui fut le cas à 1 mm près.
J'ai ajusté le mm pour que le montage soit conforme à la doc Marantz.
dksp
Contributeur 2015/16/17
Message par dksp » mar. 29 mars 2016 23:25
Très belle platine. Du sérieux ! :genial:
En ligne
Oldschool
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Message par Oldschool » mar. 2 août 2016 14:39
Celle que je viens d'acquérir a une légère différence, les inscriptions "Down" et "Up" se trouvent sur la plaque et non sur les boutons comme sur la tienne.
Si tu as le temps Charly, j'aimerai que tu m'explique le fonctionnement du réglage avec le centreur 45 tours Marantz. :rougi:
Revenir à « Platines microsillon »
