Philips 22RH544
tophleur
Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 18:17
Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle petite histoire et restauration qui date de quelques mois.
Ces petits boites reviennent de loin.
Et même si quelques greffes ont eu lieu afin de leur redonner une âme et l'envie de pousser la chansonnette, ça n'était pas gagné d'avance.
En effet, victimes de l’inondation de la maison de leur propriétaires en juin 2016, je les retrouvent un après-midi sur le bord d'un trottoir.
Je ne sais depuis combien de temps elles agonisaient.
Elles étaient remplies de sable, les caisses encore humides et gonflés....la "toile" ,des caches, déchirée ou commençait à poindre quelques petits champignons....
Bref, tout pour ne pas s'y attarder.
Mais que nenni, je ne pouvais raisonnablement pas les laisser rendre leur dernier souffle sur ce bord de trottoir!
Des enceintes avec une telle histoire!
Je les chargeais donc dans mon véhicule.
Arrivée à la maison, je revenais à une certaine réalité...
Une vraie catastrophe Hifiphile ou bien audiophile comme vous le voudrez.... Allais-je pouvoir récupérer quelque chose et parvenir a relancer leur petit cœur?
Les photos ont été prises après les avoir nettoyée un petit peu.
Sur la première photo, on distingue bien la hauteur à laquelle elles ont été immergées.
Encore quelques photos après un léger nettoyage;
Sur les photos 5 et 6, on distingue bien que l'aggloméré à gonflé suite à l'immersion.
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 18:29
On va passer dans le vif du sujet.
Première chose, je démonte entièrement les enceintes en mettant d'un côté les caisses, de l'autre l’électronique et les HPs.
1er étape: Les caisses
Je commence par les caisses, je considère que c'est le plus urgent.
Une espèce de colle bouche les orifices où se logent les vis fixant la façade à la caisse. Cette colle garde un aspect malléable, en appuyant dessus et en retirant le tournevis, je suis arrivé à en extraire des morceaux.
Cela permet d'atteindre les vis et de désolidariser la façade des caisses. En appuyant fort avec le tournevis, on arrive à atteindre les têtes de vis sans trop de soucis.
Il y a 6 vis à retirer.
J'enlève la laine de verre qui est trempé! On distingue d'ailleurs sur les photos ci-dessous, les traces de moisissures.
Ensuite il faut retirer la façade.
Pour cela, pas d'autre choix que de retirer au moins les câbles (des HPs des tweeters et de la led) de la prise de liaison avec la carte d'amplification, car ils sont noyés dans la colle en façade.
Pour retirer la prise qui est fixé par deux vis côté amplification, il faut faire sauter toute la colle qui la rend prisonnière et ainsi accéder aux deux vis de fixation. Utiliser une lame de cutter pour gratter dans les têtes de vis la colle prisonnière.
Cette colle est une vrai saloperie, pas du tout malléable comme l'autre, mais très cassante. Attention à ne pas se couper avec les morceaux!
Par contre l’inconvénient devient un avantage, car qui dit cassant, dit que la colle se retire facilement.
Voici ce que l'on obtient:
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 18:38
Je code tous les fils au cas ou....
Une fois la façade retirée,on s'aperçoit qu'un gros joint de colles a été appliqué aussi bien dans chaque angle que sur le pourtour de la façade.
Il y a d'ailleurs de belles coulures!
Afin de corriger l'espace à l'intérieur des caisses que je n'ai pas réussi à résorber entièrement et de rigidifier d'autant plus, j'applique un joint de colle, comme cela a été fait par Philips pour l'avant.
Aux grands maux les grands remèdes
Je laisse sécher 48 heures et me prépare pour la réparations des accros sur le plaquage peint.
A l'aide d'un mastique à bois + durcisseur, je m'attaque aux défauts esthétique.
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 18:41
Ponçage
ça prend forme!
Un petit coup d'acétone pour enlever les poussière de ponçage et mise en peinture
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 18:59
2ème étape: les façades
Celles-ci ont pas mal souffert également, entre les coups et les dégradés de teintes, je décide de les poncer au papier à l'eau 800 puis 1000
Je passe au masquage et dégraissage
Puis à la mise en peinture (c'était la première couche, j'y ai passé un léger voile d'apprêt blanc auparavant, histoire que la peinture accroche).
J'ai laissé sécher 1 semaine, car j'avais d'autres chat à fouetter...
Viens l'heure d'une partie du remontage. On va marier à nouveau la caisse et la façade!
Attention.............
Et voilou!
J'en ai profité pour passé un coup de peinture sur les vis qui étaient rouillé.
Après un bain dans un décapant chimique et un bon brossage afin d'éliminer les résidus de rouille un p'tit coup d'apprêt et de peinture noire.
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 19:10
3ème étape: la carte d'amplification et remontage
Après m'être occupé des caisses, je suis passé aux cartes d'amplification.
J'avais au préalable effectué quelques vérifications.
Branchement des alimentations au secteur (en ayant pris soins de déconnecter les cartes d'amplification).
Pas de surprise, le courant entre et sort, un bon point.
Je débranche, puis reconnecte les cartes d'alimentation afin de vérifier "a minima" que les relais collent et que rien n'explose
Les relais collent bien, aucune explosion de transistor, ni de fusible, ni de dégagement de fumée.
Je débranche rapidement tout de même et les cartes passent au nettoyage.
Pour le remplacement de l'ensemble des condensateurs chimiques, j'ai acheté 2 kits proposés par MFBFreak.
Je les ai reçu en 4 jours, et ai procédé au remplacement de tous les chimiques + les deux led témoins de mise en route (l'une était grillé).
Le kit est composé de condensateurs Vishay et Nichicon Fine Gold pour l'alimentation.
Pour le restant 1 condensateur Fine Gold Nichicon, puis des condos philips et Vishay.
Pas de difficultés particulières pour le remplacement des condensateurs.
J'ai branché la carte d'amplification sans la reliée aux HPs, puisque ceux-ci n'étaient pas remontés, histoire d'effectuer une première monté en charge des nouveaux condos.
Au bout de 10 minutes de fonctionnement, j'entends des crépitements venant de la carte d'amplification....
Je me précipite et je découvre que le transformateur rejette un espèce de liquide brunâtre avec une odeur pestilentielle...
Je débranche le câble secteur et constate que le transformateur est bouillant!
Je suspecte au final que de l'eau, liée à l’immersion des enceintes soit restée à l'intérieur des enroulement de cuivre et ait créée un court-circuit.
Mais j'ai tout de même un doute sur le sélecteur de tension... Même si celui-ci indiquait 240 volts....
Ce que je ne m'explique pas c'est que durant plus de 10 minutes le transformateur n'a montré aucun signe de faiblesse.
La carte d'amplification ne semble pas avoir été touchée.
Heureusement j'ai deux transformateurs en stock...
Donc voici la carte d'amplification avec ses nouveaux condensateurs et son nouveau transformateur (j'ai changé également le sélecteur de tension et l'interrupteur de mise en marche.
La même intervention a eu lieu sur la seconde carte d'amplification, ainsi que le remplacement du transformateur et du sélecteur de tension, sachant que je n'ai pas détecté de soucis sur la seconde enceinte.
Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir!
Je touche au but!
Je m'attaque au remontage des HPs
j'entreprends le réglage des courants de repos aigus/médiums et graves.
A l'aide d'un générateur BF sous Windows 10 j’envoie un signal de 125 hz et 10 mv pour régler la contre-réaction
Je reviendrais sur ces réglages qui me pose un peu soucis, au delà du fait qu'il ne soit pas aisé de les effectuer, tant les résistances ajustables sont sensibles.
Après un fonctionnement de quelques heures, je m'aperçois qu'un des HPs de grave montre de sérieux signes de faiblesse.
En effet, je l'ai démonté et en le secouant gentiment, un bruit métallique se fait entendre.
Comme si le capteur d'accélération "piézo" s'était détaché?? Je l'ai mis de côté est l'ai remplacé (encore une chance d'avoir quelques pièces de rechange dans le fin fond de mon antre vintage :whistle:
Ma question est la suivante: le HP est-il réparable?
Concernant les réglages "courant de repos" et "contre réaction",
Le réglage à 75mV du courant de repos de l’amplification BF est parfaite.
Le réglage à 210mV du courant de repos de l'amplification HF est parfaite.
Le réglage du courant de contre réaction est réglé également aux petits oignons
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 19:29
3ème étape: Les caches
Comme je l'indiquait plus haut les caches ayant séjourné dans l'eau, le tissus était moisi et percée et les support légèrement déformés.
Je les ai humidifié et placé dans une presse faite maison (à l'aide de tasseaux et de serre-joint).
Ils sont resté 2 semaines ainsi compressé, jusqu'au séchage complet et la forme "à plat " est revenue.
Dans mon stock j'avais deux caches d'une ancienne paire de 22rh456. Bingo, ils me serviront de donneurs d'organes.
Voici en quelque photo, les étapes de la restauration des caches:
J'ai découpé les morceaux en laissant quelques centimètres de débord afin d'avoir un peu de marge
Puis avec de la colle néoprène, j'ai recouvert les bords et le contour arrière des caches afin de bien tendre le tissus.
J'ai commencé par un encollage gauche----->droite puis haut----->bas
pour arriver à ce résultat:
Voilà nous arrivons à la fin de cette restauration (ou plutôt aventure)
Depuis j'ai remplacé les éléments suivants:
- connnecteur DIN 5 pin (x4)
- résistance ajustable 500 ohms Piher (x4)
- résistance ajustable 50 Kohms Piher (x2)
- interrupteur à pression 2 pôles pcb (x6)
Pièces jointes
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » sam. 24 juin 2017 19:44
J'ai remplacé les tweeters d'origine AD 0140/TE8 par une paire de AD0161/T8.
Le gain en netteté et en ouverture est plutôt saisissant.
Afin de parfaire la restauration, remplacement des joints d'étanchéité et nouveau plaquage!
Attention!: lors du remontage, ne pas essayer de revisser "à fond" comme à l'origine sous peine de casser les supports de vis de la façade en plastique du tweeter et/ou de déformer le saladier du boomer.
En effet; la contrainte avec le joint est telle que dès que l'on sent que ça force, il n'est pas nécessaire de continuer à serrer.
C'est pour cela que lorsque j'interviens sur une enceinte j'utilise une visseuse pour retirer les vis et éventuellement les faire prendre sur deux pas de vis lors du remontage.
Mais je n'utilise JAMAIS une visseuse pour revisser totalement, car il y a trop de risque, suivant les matériels, de casse et/ou de déformation(saladier) des HPs, pouvant conduire (pour l'exemple d'un grave) au décalage de la bobine dans l'entrefer et là c'est moins marrant!
En effet la force exercé par la visseuse peut-être souvent trop importante!
Je revisse donc systématiquement manuellement les Hp aux caisses.
Inconvénient: c'est plus long.
Avantage: ça fait les poignets ;) et de cette manière, je contrôle la force de serrage.
Puis remplacement du plaquage, par un plaquage chêne véritable.
J'ai énormément galéré pour la pose en une seule et unique bande avec jointure par le dessous comme à l'origine.
Surtout au niveau des arrondis pour ne pas que le plaquage casse.
J'ai utilisé une centrale vapeur et ai ramolli le plaquage grâce à la vapeur (+ papier cuisson pour ne pas coller la semelle du fer directement sur le bois et risquer de le brûler).
Me voici maintenant avec une paire de 544 neuve ;)
Les velcros des caisses et des caches ont été remplacés il y a quelques semaines, mais pas de photos de disponible là tout de suite :gnark:
Voilà, fin de l'aventure
dedefr
Contributeur 2015/16/17/18
Re: Philips 22RH544
Message par dedefr » sam. 24 juin 2017 20:11
hébé, elles reviennent de trèèèèès loin ces deux ! :genial:
tu a deux mains en or :genial: :genial:
Avatar de l’utilisateur
oesheutor
Re: Philips 22RH544
Message par oesheutor » sam. 24 juin 2017 20:45
Encore du bon boulot en effet.
J'aime beaucoup leur nouvel aspect :jaime:
TDS
Contributeur 2015/16/17/18/19
Re: Philips 22RH544
Message par TDS » sam. 24 juin 2017 20:55
Superbes !
6 241 509 629 152 650 000 charges élémentaires par seconde
zoltan63
Contributeur 2016/17/18
Re: Philips 22RH544
Message par zoltan63 » sam. 24 juin 2017 21:33
Du vintage neuf, c'est beau :genial:
:jaime: :jaime:
RDV à Olby - 63210, pour écouter ..........le son d' Olby. :monpote:
Contributeur 2017/18/19
Re: Philips 22RH544
Message par Prof-Shadocko » sam. 24 juin 2017 22:46
Franchement, c'est du bon travail et sacrément conséquent !!!
Surtout le plaquage avec les arrondis, ça c'est pas facile :chaud:
Une chance que les boomers n'aient pas été touchés.
Bonne continuation, maintenant l'heure est venue d'en profiter :a-la-tienne:
Bonne soirée :mezomages: JM
pikina
Re: Philips 22RH544
Message par pikina » lun. 26 juin 2017 20:57
Philips sauvé des eaux !!
Une fois encore, superbe travail.
Le plaquage clair marié aux façades aspect métal, leur donne de la classe.
Tu vas pouvoir ouvrir un atelier de restauration !! :gnark:
tophleur
Re: Philips 22RH544
Message par tophleur » mar. 27 juin 2017 00:15
Merci pour vos commentaires. En effet le travail fut conséquent, mais ces petites boîtes, au rendu sonore superbe, le méritait.
Et puis avouons le , le challenge était de taille mais c'est ce qui m'intéressait et quel pied d'arriver à un résultat plutôt probant.
Concernant l'atelier j'y pense :genial:
