Mission Model 70
Avatar de l’utilisateur
Stef
Contributeur 2015/16/17
Mission Model 70
Message par Stef » ven. 12 févr. 2016 13:24
Présentation des enceintes Mission model 70, que j'ai récupéré l'année dernière. Ça ne restera qu'une présentation matériel, je serais incapable de faire un CR d'écoute :rougi:
Mission M-70 (bis).jpg (54.03 Kio) Consulté 1919 fois
Bien qu'elles aient été produites au milieu des années 80, je leur trouve un petit côté 70'; peut-être dû à la couleur marron du tissu et au fait qu'il recouvre les 2/3 de l'enceinte.
Elles font 35cm x 21 cm x 21cm, pour un poids donné de 10kg chacune (pourtant, elles font plus légères :doute: ).
La caisse est fabriquée en MDF. Le système d'assemblage de l'avant avec l'arrière n'est pas terrible. En effet, l'arrière se visse sur les champs des plaque MDF et on peut voir sur la photo que celles-ci se fissurent, donnant du jeu aux vis.
Le matériau d'amortissement est 100% polyester.
Mission m-70 (intérieur).jpg (113.45 Kio) Consulté 1919 fois
Ce sont donc des enceintes closes. Le tweeter à dôme souple et ferrofluide est un 19mm et le boomer, un 175mm. Les HP ne sont accessibles que par l'intérieur.
Mission m-70 (intérieur bis).jpg (110.32 Kio) Consulté 1919 fois
Mission M 70 (Tweeter).jpg (44.99 Kio) Consulté 1919 fois
Mission M 70 (Boomer).jpg (126.37 Kio) Consulté 1919 fois
La 1ère chose que j'ai pensé quand j'ai démonté le boomer et vu la membrane, c'est "Davis". Je sais, "membrane jaune = Davis" c'est assez réducteur mais sur l'un des boomer, il y a ce "Made in France" :
Votre avis ?
Le filtre collé directement sur le bornier (pas très pratique pour changer des condensateurs) :
Mission M 70 (filtre).jpg (92.29 Kio) Consulté 1919 fois
Mission M-70.jpg (72.05 Kio) Consulté 1919 fois
Niveau finition, c'est un peu cheap. Ce n'est pas du placage bois mais du film plastique imitation bois :decu:
Par contre, le petit détail qui va bien: le logo en façade est encastré, il affleure le tissu.
Voilà, si vous avez l'occasion d'en écouter un paire; n'hésitez pas à donne votre ressenti :smile:
Merci de m'avoir lu :mezomages:
phil19
Contributeur 2018/19
Re: Mission Model 70
Message par phil19 » ven. 12 févr. 2016 13:44
Merci pour cette présentation. :smile:
Tu sais, lorsque l’on essaye de réparer du matériel, le fait d’avoir des photos des HP et du filtre est très intéressant. D’une part cela garanti le fait qu’il n’y a pas eu de changement de HP (tous les marquages sur les Hp sont intéressants) et puis si le filtre a cramé on peut voir les composant et les valeurs dans le sujet.
On voit très bien, sur le filtre, un condensateur de 2.2uF 63V et une résistance de 4.7 ohms. Si tu pouvais rajouter une photo des deux autres condos ça serait très bien pour les futurs propriétaires. Pour les inductances il n’y a souvent pas de marquage…
Stef
Message par Stef » ven. 12 févr. 2016 13:51
Merci à toi.
Les 3 condensateurs du filtre sont identiques, mais c'est vrai que j'aurais pu l'indiquer :monpote:
oesheutor
Contributeur 2015/16/17/18
Message par oesheutor » ven. 12 févr. 2016 13:58
Merci pour la présentation Stef.
Même sans ton ressenti à l'écoute ça permet de se faire une bonne idée quand on cherche des infos sur la fabrication, les éléments constituants...
Vincent
damien
Contributeur 2017
Contributeur 2017
Message par damien » ven. 12 févr. 2016 14:16
Salut!!
J'ai déjà écouté ces enceintes chez un ami sur une mini chaîne TEAC série 300
Ça cognait fort!
Idéal sur du rock ou des musiques modernes dans une petite pièce
Stef
Message par Stef » ven. 12 févr. 2016 19:07
Merci Damien pour ton retour d'expérience :respect:
