Condensateurs (hors tolérance)
Demande d'aide au sujet d'un matériel autre ou question technique
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par patchou81 »
Je viens de recevoir des condensateurs (bipolaire) 100µF/40V pour mon Distorsiomètre, problème après test au capacimètre, il s'avère que les condos sont hors tolérance...126µF au lieu de 100µF.... +20% (120µF) maximum.
Qu'en pensez vous? Les condos ne sont pas acceptables, je suppose... ?
J'ai fait une réclamation au vendeur, j'attends sa réponse.
LD50
Re: Condensateurs (hors tolérance)
Message par LD50 »
L'ESR est légèrement trop élevée, mais ça vient plutôt des caractéristiques de tes chimiques.
Ils donnent tous les mêmes résultats ?
Correcteur de titres.
Michtruc
Message par Michtruc »
Je pense que les valeurs changeront quand ils auront vu des électrons, je m'étais fais la même réflexion avec les nouveaux condensateurs (Nichicon) de filtrage Sur mon AU-9500, après quelques heures de fonctionnement ils étaient beaucoup plus proches des valeurs annoncées.
LD50
Message par LD50 »
Oui, tes capas sont bonnes, mais pourquoi avoir acheté celles-ci précisément ?
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
LD50 a écrit : mer. 9 oct. 2019 15:12 L'ESR est légèrement trop élevée, mais ça vient plutôt des caractéristiques de tes chimiques.
Je viens de tester le deuxième...
Pareil,
ESR= 0,55
Vloss= 2,9%
CAP= 126,6µF
Michtruc
LD50 a écrit : mer. 9 oct. 2019 15:43 Oui, tes capas sont bonnes, mais pourquoi avoir acheté celles-ci précisément ?
Je ne sais pas si cette question m'est adressée ? :doute:
LD50
Message par LD50 »
Oui, elle l'est :respect:
Tiens, je viens de mesurer deux capas alu radiales 100µF en 35V et et 50V pour comparaison :
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Ma commande était pour ce condensateur bipolaire qui concerne un appareil de mesure...
Le Distorsiometre LEA E.H.D-35.En fin de compte, le condo d'origine est meilleur que ceux que j'ai reçus...
C'est rageant non... ?
Mais bon, si Michtruc me dit que ça vas s'arranger une fois sous tension... On verra bien...
PA091665 (2) - Copie.JPG (262.55 Kio) Vu 1874 fois
Michtruc
LD50 a écrit : mer. 9 oct. 2019 15:55 Oui, elle l'est :respect:
Parce que c'est une marque réputée, qu'elle est souvent présente dans des appareils de qualité et qu'il y avait toutes les références que je souhaitais chez ce fabriquant sur le site marchand ou je me fournis, Mouser pour ne pas le nommer. :smile:
Panasonic, Elna ou autre m'auraient convenu, tant que c'est un constructeur reconnu.
:respect:
Michtruc
patchou81 a écrit : mer. 9 oct. 2019 16:05 Mais bon, si Michtruc me dit que ça vas s'arranger une fois sous tension... On verra bien...
Ce n'est qu'une réflexion due à une observation que je partage, je n’affirme rien pour ce cas précis. :hesite:
LD50
Message par LD50 »
Ça, c'est parfait par exemple :
https://fr.farnell.com/vishay/mal203137 ... 20uf%2040v
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
LD50 a écrit : mer. 9 oct. 2019 16:28 Ça, c'est parfait par exemple :
Super, merci beaucoup!!! :genial:
Je vais passer commande... :yes:
Je ne vois pas les frais de port... ? :quid:
LD50
Message par LD50 »
Tes composants sont valables hein. Pas des bêtes de course, mais ça ira. :respect:
LD50
Message par LD50 »
Un peu élevés les FDP chez Farnell.
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
LD50 a écrit : mer. 9 oct. 2019 16:51 Tes composants sont valables hein. Pas des bêtes de course, mais ça ira. :respect:
Je suppose que tu parles des condensateurs sur la carte... ? (Vishay)
LD50
Message par LD50 »
Non, de ceux que tu as acheté.
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
LD50 a écrit : mer. 9 oct. 2019 17:29 Non, de ceux que tu as acheté.
Ah...OK, je crois qu'une bonne sieste me fera du bien... Je fatigue!!! :ic33:
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Vu que c'est pour un appareil de mesure, le fait de mettre un condo "polarisé" ne vas pas créer de problème... ? :doute:
Sur la carte, le condo axial de 100 µF est un bipolaire.
oldmarantz
Message par oldmarantz »
Si tu ne dis pas que ce sont des BP on ne peut pas le deviner... bien entendu un BP se remplace par un BP mais je pense que tu es en train de te nouer le cerveau pour rien, tes capas mouser feront l'affaire et cela ne changera pas le fonctionnement de ton appareil, tel est mon avis...
marc
Message par marc »
oldmarantz a écrit : ven. 11 oct. 2019 18:32 Si tu ne dis pas que ce sont des BP on ne peut pas le deviner... bien entendu un BP se remplace par un BP mais je pense que tu es en train de te nouer le cerveau pour rien, tes capas mouser feront l'affaire et cela ne changera pas le fonctionnement de ton appareil, tel est mon avis...
Il dit dans le premier message que ce sont des bipolaires.
Sauf erreur, un condensateur bipolaire est constitué des deux condensateurs polarisés en montage tête bêche, ce qui expliquerait un esr un peu plus élevé ??????
Biatch
Message par Biatch »
Et la meme mesure avec un vrai capacimetre ça donne quoi ?
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
marc
Merci marc... :respect:
patchou81
Contributeur 2021
Contributeur 2021
J'ai donc la possibilité de me débrouiller avec deux condensateurs radiaux polarisés, en dernier recours....
Capture - Copie.PNG (1.09 Mio) Vu 1669 fois
Retourner vers « Autres matériels et questions techniques »
