Aide identification de diode et source de buzz ?
- nitroxlesage
Bonjour aux spécialistes.
J'ai un ampli qui n'aime pas le presque 240V chez moi.
Le transfo torique le faisait savoir par hum caractéristique .
J'ai résolu le problème du transfo bruyant ,par l'ajout d'un variac calé à 220V.
Jusque là tout va bien.
Deuxième soucis.
J'ai remarqué , qu'un Buzz que je situe être une harmonique du 50Hz , soit un buzz de 100hz , est présent à très faible volume dans les Hps.
Le Buzz ne s’entend que l'oreille collée au HP ; mais tout de même!
J'ai l'impression qu'une diode d'alimentation est en train de flancher ou c'est déjà le cas ?
Mais avant de passer commande et toutes les remplacer , j'aimerai être sur de la dénomination de ces diodes.
Pour info : les capas de filtrage sont neuves .
Ma question :
J'aimerai avoir confirmation si ces diodes , qui semblent être des diodes de redressement , et il y en a un paquet , sont des N4004 ?
A quoi signifie N24 ?
J'ai essayé d'agrandir un max les photos , mais la prise de vue fut délicate à gérer et les photos sont pas terribles .
Merci de votre aide .
Ps : c'(est quoi ces bêtises de diodes rapides ;;?
Pour rappel , je ne suis pas électronicien
Merci de votre aide
ber
Deuxième soucis.
Ma question :
Merci de votre aide
ber
T.007
T.007
Re: Diodes , oui mais..
Les 4004 sont des diodes standard.
La ronflette n’est pas normale en effet.
C’est quoi cet ampli ? Bizarre ce problème de transfo également. Mauvaise qualité ?
Re: Marque et modèle svp
la référence exacte est 1N4004.
- nitroxlesage
Ce n'est pas une ronflette , c'est un buzz insensible à la commande du volume : faible et constant.
T.007
T.007
A tout hasard, en retournant la prise de courant, ça change ?nitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:42
- nitroxlesage
Merci , je peux donc les remplacer par des N4007 , plus courantes ?
T.007
T.007
- nitroxlesage
gege_sens a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:43A tout hasard, en retournant la prise de courant, ça change ?nitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:42
Salut gégé ,
Pour ta réponse: non
T.007
T.007
une ronflette est en général un son à 100Hz (et 50Hz) ainsi que ses harmoniques qui donnent la coloration du son.nitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:42
Un buzz, c'est quoi ses caractéristiques ? je ne comprends pas la différence.
Re: Aide identification de diode et source de buzz ?
Nous ne connaissons toujours pas les références de l'appareil.
Quelques pistes à suivre:
Bien vérifier que les connexions de masse soient propres et bien serrées, les colonnettes de supports de circuits par exemple.
Qu'il n'y a pas de vernis ou d'oxydation à ce niveau.
Sur la photo 1164 on voit le fil rouge du transfo qui fait une boucle au-dessus des composants.
C'est le genre d'implantation à éviter.
Le cas échéant, blinder ces câbles pourrait aider à améliorer les choses peut-être.
Attention à ne pas faire de court-circuit !
Je ne suis pas certain que ces diodes présentent un défaut.
Si c'était le cas, il y a de fortes chances que l'ondulation résiduelle de la tension redressée aurait une influence nettement plus marquée sur le bruit généré.
Une visualisation à l'oscilloscope de ce bruit pourrait être une information essentielle.
- nitroxlesage
difficile à décrire :TDS a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:49une ronflette est en général un son à 100Hz (et 50Hz) ainsi que ses harmoniques qui donnent la coloration du son.nitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:42
Un buzz,c'est quoi ses caractéristiques ? je ne comprends pas la différence.
Mon bruit le buzz , c'est un Zzzzzzzzz ..audible sur le HP de médium et un peu sur l’aiguë
On ne rigole pas .
J'ai débranché tous les appareils situés sur la ligne ,pareil .
Testé avec un autre ampli : pas de soucis avec ce dernier.
T.007
T.007
C'est difficile de bien définir ce qu'on entend très souventnitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 11:04difficile à décrire :TDS a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:49une ronflette est en général un son à 100Hz (et 50Hz) ainsi que ses harmoniques qui donnent la coloration du son.nitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 10:42
On ne rigole pas .
Il n'y a donc pas de bruit plus sourd, basse fréquence du côté du woofer ?
Ce serait plutôt un bruit de "chute d'eau" ? de cascade ?
Il n'y a pas d'appareil ayant une alimentation à découpage branché à proximité, sur le même réseau 230V ? ( box internet, TV ... )
- nitroxlesage
Quelques photos des entrailles :TDS a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 11:03 Nous ne connaissons toujours pas les références de l'appareil.
le fil rouge ne passe que sur les diodes pourtant ?
T.007
T.007
- nitroxlesage
TDS a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 11:07C'est difficile de bien définir ce qu'on entend très souventnitroxlesage a écrit : ↑ven. 5 avr. 2019 11:04difficile à décrire :
On ne rigole pas .
non ,pas de bruit sourd basse fréquence , et pas de shuintement .
Non, c'est comme une vibration à haute fréquence : un zzz
T.007
T.007
- nitroxlesage
je vais tout débrancher et vous tiens "au jus"
T.007
T.007
Là on voit mieux, merci pour les photos.
Couvercle en place, le soucis est toujours présent ?
Marque anglaise ?
Marque anglaise ?
- nitroxlesage
Oui , bruit présent couvercle en place.
Pour être franc le buzz ne s’entend qu'à une distance de moins de 60 cm des Hps.
Au delà , je ne le perçois plus .
J'ai TOUT débranché , le bruit est encore présent .
Vu avez vu le nombre de diodes dans cet ampli Metaxas , d'origine australienne , ne serait-ce pas une piste ?
T.007
T.007
Si ce bruit n'est pas dépendant du bouton de volume, tout ce qui se trouve avant celui-ci serait à mettre hors de cause.
Sans être certain à 1000% les diodes ont très peu de chance d'être la source du problème.
Il va être très difficile de cerner le soucis à distance, sans plan, sans oscilloscope.
Après avoir éliminé toutes les causes extérieures possibles, une piste à suivre serait au niveau des découplages des circuits.
Selon la réponse à la question ce bzzzzz a-t-il toujours été présent ou pas ? la recherche peut s'orienter vers un défaut de composant ou un défaut de conception.
Remplacer les 4004 par des 4007 n’a pas d’intérêt. Chercher ailleurs.
Toujours pas là référence de l’ampli
Photos de l'autre coté du circuit imprimé ??
A+, Alain.
Se dépuceler d'étoiles.
Buzz est le mot anglais mais en français on dit ronflette. Là !
De toute façon, sans schéma on ne pourra jamais t’aider. C’est quoi comme ampli boudiou ?
Salut Bernard !
Alors... On fait le Buzz ??
Blague à part, il peut aussi s'agir d'une boucle de masse discrète. Pour en être sûr, débrancher tous les câbles audio (RCA) qui arrivent et qui partent de l'ampli...
- nitroxlesage
@ tous .
MAS Metaxas n’envoie pas le shéma de l'IKARUS Mk 2 et hifi-engine ne le possède pas aussi ;
les pistes ont l'air propres.
Buzz quand tout est débranché .j'ai vérifié deux fois .
Je soupçonne un petit défaut de conception ; j'en aurai le cœur net, la semaine prochaine , j'ai un pote qui en possède un aussi.
Je n'ai pas d'oscillo ,
T.007
T.007
Les diodes ne sont pas en cause
Je pense pour ma part que tu chopes un parasite sur le secteur (variateurs électroniques d'éclairage, réfrigérateur, PC...)
Essaie de brancher sur une autre prise quitte à utiliser une rallonge... Si tu as du triphasé à l'arrivée, regarde si ta phase 220V est différente au niveau du tableau. Si l'arrivée est en mono 220, il n'y a pas cette possibilité...
Les convecteurs radiants par exemple mettent le bazar chez moi.
