Station Weller WECP-20
- HIVINTAGE
à tous
Nouveau soucis, à force d'avoir insisité lourdement à la température maxi pour essayer de dessouder les condos de la carte pc, ma station a rendu l'âme ce matin, je l'ai ouverte, apparemment rien de grillé, voici quelques photos, est ce que vous auriez un avis sur le sujet, je suis en carafe.
Le témoin de tension s'allume mais pas de chauffe, la led verte de régulation reste éteinte. J'ai bien 220 vlts à l'entrée du transfos et 26,5 en sortie.
Miam la cabosse de cacao
Re: station weller wecp-20
Peut-être la résistance du fer qui a lâché... ?
- oldmarantz
A mon avis il y a de forte chance que le soucis soit plus dans le fer que dans la station
- HIVINTAGE
Oldmarantzoldmarantz a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 11:36 A mon avis il y a de forte chance que le soucis soit plus dans le fer que dans la station
J'ai démonter la résistance et voici ce qu je trouve, bleu/bleu 23.1 ohms marron/marron 11.3 ohms, je ne pense pas qu'elle soit coupée, par contr sur le circuit il y a un transistors BT 806 serait ce le coupable ???
- HIVINTAGE
En fait c'est un triac BTB06, comment ce vérifie t'il.HIVINTAGE a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 12:12Oldmarantzoldmarantz a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 11:36 A mon avis il y a de forte chance que le soucis soit plus dans le fer que dans la station
J'ai démonter la résistance et voici ce qu je trouve, bleu/bleu 23.1 ohms marron/marron 11.3 ohms, je ne pense pas qu'elle soit coupée, par contr sur le circuit il y a un transistors BT 806 serait ce le coupable ???20180610_112514.jpg20180610_114410.jpg
- HIVINTAGE
Merci pour l'infos, mais sinon pour le tester comment procéder.
tiens, un lien vers un sujet traitant de cette station (avec les schémas): http://remotesmart.wikidot.com/weller-wecp-20
Les valeurs relevées sont correctes:
- Capteur de température (deux fils Marron) = 12 ohms
- Résistance (deux fils Bleu) = 22 ohms
EDIT:
petite erreur sur mon message précédent :
- Capteur de température = 22 ohms (entre les bornes 3 et 4 du connecteur)
- Résistance = 12 ohms (entre les bornes 1 et 2 du connecteur)
- Masse = borne 5 du connecteur
Cette fiche contenant des points de tests peut être bien utile:
Avec un multimétre...
http://www.completepowerelectronics.com ... ultimeter/
Ou alors sans multimétre
http://www.circuitstoday.com/how-to-test-a-triac
Jorge
Pas mal ce petit circuit tout simple en 12V pour tester et en plus universel !Tube_Dude a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 17:48Avec un multimétre...
Oui! Et en économise un analyseur de TRIACs...Prof-Shadocko a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 18:48 Pas mal ce petit circuit tout simple en 12V pour tester et en plus universel !
Jorge
- HIVINTAGE
Ok merci à tous je vais regarder ça dans la semaine.Tube_Dude a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 19:06Oui! Et en économise un analyseur de TRIACs...Prof-Shadocko a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 18:48 Pas mal ce petit circuit tout simple en 12V pour tester et en plus universel !
Je crois que la réf d'origine est un triac 4A.
Le TIC225 supporte 8A, ton BTA 06 est donné pour 6A. les deux conviennent.
Sur le schéma de la station c'est d'ailleurs bien indiqué "TRIAC TIC225M", alors pourquoi sur les cartes ce sont des "BTB06-400S" ?
Étonnant...
Étonnant...
Sur les schéma officiel, ou sur un autre qui circule sur le web ?
Sur celui-ci (qui a bien l'air d'être un officiel... ):
Avec une date en 2015, j'en doute.
J'ai un service manuel Weller avec une référence de triac 600V / 4A.
- oldmarantz
As tu simplement testé le câble qui va du fer à la station, ce ne serait pas la première fois que je vois un câble coupé dans le câble de liaison, pourquoi commencer par le compliqué alors que le simple peut suffire…?
- HIVINTAGE
Oldmarantzoldmarantz a écrit : ↑lun. 11 juin 2018 16:02 As tu simplement testé le câble qui va du fer à la station, ce ne serait pas la première fois que je vois un câble coupé dans le câble de liaison, pourquoi commencer par le compliqué alors que le simple peut suffire…?
Oui j'ai testé le cable il est ok rien ne sort de la station
- HIVINTAGE
Phil
Si tu en fait rien, ok dis moi combien ça vaut
Les points de tests ont été vérifiés ?
