Perpetuum-Ebner Opera II - son absent sur une voie
Hello,
Mon combiné Perpetuum-Ebner opéra II introuvable sur le net ressemble fortement à un PE 2010 VHS.
Ça respire la qualité.
J'ai un problème il n'y a pas de son sur une voie aussi bien niveau phono qu'au niveau entrée aux.
J'ai vérifié l'ampli est ok (j'ai testé en shuntant), ça vient donc d'une partie du pré-ampli.
Je ne pense pas qu'on trouve le schéma, je vais donc faire une photo de l'endroit défaillant.
Muchas merci
Photos du net :
Muchas merci
Photos du net :
Re: PE OPERA II- problème préampli
Photo du dessus, il faut que démonte pour faire une photo du dessous d'où arrivent les fils aux et les fils vers l'ampli.
Re: Perpetuum-Ebner Opera II - son absent sur une voie
J'espère que ce n'est pas trop confus, j'ai fait un miroir horizontal sur l'image du dessous
pour qu'elle corresponde avec le dessus.
A Fils phono qui viennent de la cellule
B Fils Rec magneto
C fil voie gauche vers ampli
C2 fil voie droite vers ampli
D Fils entrée magnéto
B Fils Rec magneto
Miracle du démontage, ça fonctionne.
Ce doit être un mauvais contact, une soudure, je vais chercher.
Je continue donc mon monologue comme Syndrome dans les Indestructibles.
Comme il y a un peu de souffle j'ai testé (sans les dessouder) les 3 condos en photo ci-dessous.
Le gros est censé faire 4700mf il fait 66 pf
les 2 autres sont censés faire 1000 (mf ?) ils font 45 pf
Il y a gros problemo non ?
Ils ont l'âge de leur(s) artères isolant
Etonnant...Billsimenon a écrit : ↑lun. 5 mars 2018 16:51 Le gros est censé faire 4700mf il fait 66 pf
Peut être un problème dans ton testeur de condos ?
Ah ç'est débloqué.
Je disais donc que j'ai dessoudé les condos et je les ai retestés.
Le gros fait 6909 uf et les 2 autres 1365 uf. Donc il ne faut pas tester des condos soudés.
J'ai changé le gros et je vais changer les 2 autres, ils sont au dessus de la valeur, c'est étonnant pour de si vieux condos.
Surtout le gros qui dépasse de 2200 uf...
Les condensateurs chimiques étaient donnés pour -20% / +50%: rien de surprenant donc.
Il n'est donc pas nécessaire que je change les 2 derniers ?
Vu leur grand age, ca ne doit pas faire de mal de les changer.Billsimenon a écrit : ↑mar. 6 mars 2018 09:59 Il n'est donc pas nécessaire que je change les 2 derniers ?
Mais je ne pense pas qu'ils soient responsables de ton manque de son sur une voie.
Ok, je vais les changer. Comme je le disais précédemment, le son est revenu en démontant la partie préamp.Tichu a écrit : ↑mar. 6 mars 2018 14:27Vu leur grand age, ca ne doit pas faire de mal de les changer.Billsimenon a écrit : ↑mar. 6 mars 2018 09:59 Il n'est donc pas nécessaire que je change les 2 derniers ?
Donc ce doit être un mauvais contact, mauvaise soudure.
Ça fonctionne très bien sauf quelques interférences genre réception radio sur une voie.
Après changement des 2 derniers ça n'a pas l'air mal.
Il y a quelque chose qui m'échappe :
Quand je lance en automatique un 33 transistors 30 cm l'aiguille se pose parfaitement au début du disque, idem pour un 33 transistors 25 cm,
alors que je ne règle rien. Comment cela se fait-il ?
Pour le 45 transistors il y a bien sur un genre de petite tige de fer qui sort du plateau mais pour les autres formats, rien...
Je me réponds :
Il y a en fait une tige à côté de la base du bras qui se lève et détecte le 33 transistors.
Je suis déçu, le mystère n'a pas duré bien longtemps...
Je me réponds :
