Akai GX-635D - raccordement câblage interne
Re: Akai GX-635D - raccordement câblage interne
C'est un problème que l'on rencontre fréquemment en effet et ça peut sembler paradoxal, trop de nouvelle graisse fait chauffer.
Par contre, il est bizarre que la connexion ou déconnexion fasse varier cette tension AC.
Quelle est la tension relevée entre le châssis de l'appareil et la borne terre secteur ?
Heuuu...Le magnéto ne comporte pas de borne "terre"...TDS a écrit : ↑jeu. 4 oct. 2018 10:36 C'est un problème que l'on rencontre fréquemment en effet et ça peut sembler paradoxal, trop de nouvelle graisse fait chauffer.
Ou alors je n'ai pas saisi ta question, et tu me demandes de relier le châssis du magnéto à la borne terre d'une prise de l'habitation... ? C'est ça?
Attention, je parle des câbles "RCA" relier du magnéto à l'ampli.
Non, pas de relier le châssis à la terre, juste mesurer la tension entre châssis et une terre.patchou81 a écrit : ↑jeu. 4 oct. 2018 11:07Heuuu...Le magnéto ne comporte pas de borne "terre"...TDS a écrit : ↑jeu. 4 oct. 2018 10:36 C'est un problème que l'on rencontre fréquemment en effet et ça peut sembler paradoxal, trop de nouvelle graisse fait chauffer.
Quand tu dit une terre...Tu peut me dire ou je doit placer mes pointes de touches sur le magnéto...?
Résultat de la mesure: 44VAC entre châssis magnéto et terre secteur.
Juste une piste à suivre afin d'apporter une explication à:
Hier soir, j'avais une tension de 117V A/C et ce matin, je me retrouve avec une tension de 153V A/C...
Refaire les mêmes mesures (châssis-terre et fusible) avec 1/2 tour de la fiche magnéto 220V dans la prise ( donc branchée dans l'autre sens)
Oui, mais ça c'était avec les câbles RCA branché au magnéto... Et là, j'avais (153V A/C) et câble débranché...(117V A/C)Hier soir, j'avais une tension de 117V A/C et ce matin, je me retrouve avec une tension de 153V A/C...
Maintenant, je viens de refaire le branchement, sans les câbles "RCA" 1/2 de la fiche secteur du magnéto...
Résultat: 91V A/C
Sur le fusible complètement à droite je vien de reprendre les tensions...112V A/C et dans l'autre sens 1/2 tour de fiche secteur... 89V A/C
Je viens de regarder le schéma et en effet, le châssis n'est pas référencé à la masse.
Donc c'est "normal" de se retrouver avec les tensions relevées.
Ce n'est donc pas de ce fait que les moteurs chauffent.
On reste sur la piste du graissage (trop ?) généreux.
OK Je vais donc déposer les moteurs bobines, et les dégraisser du mieux possible...@TDS
Par contre dans les roulements, j'avais mis de la graisse...
D'après toi, il vaut mieux ne mettre que de l'huile... ? Ou je remets de la graisse, avec parcimonie.
Jokerpatchou81 a écrit : ↑jeu. 4 oct. 2018 18:37OK Je vais donc déposer les moteurs bobines, et les dégraisser du mieux possible...@TDS
Je rejoins l'avis de TDS , c'est, d'ailleurs, je crois, ce que nous avions échangé en MP il y a quelque temps.
Perso, mais je n'ai pas de d'avis absolu là-dessus, je n'utiliserai que de l'huile fine (type machine à coudre) sur les paliers (ou les feutres) mais TRÈS parcimonieusement (1 à 3 gouttes par exemple). Les roulements à priori ne nécessite rien s'ils sont en bon état, non ?
Attention ! ce que je dis est ce que je pratique, pas nécessairement ce qu'il faut faire !
Une question, tes bobines chauffent depuis que tu les a regraissés ?
Le magnéto a récupéré toutes ces fonctions, ...
Après dégraissage des deux moteurs bobine...
Lubrification avec trois gouttes d'huile dans les roulements, et deux gouttes d'huile dans les feutrines.
Remontage des moteurs... Et essais!!! Cela n'a rien changé à la forte température.
Apparemment, la chauffe des moteurs est normale malgré la température vraiment très élevée, car je ne peux pas laisser mes doigts sur la cloche du moteur tellement c'est chaud.
Mais il faut bien se rendre à l'évidence que cela doit être normale, puisque malgré cette forte chaleur, le magnéto fonctionne correctement!!!
Ensuite, le problème de lecture qui ondulait était du en fait au pinchroller qui avais besoin d'un bon nettoyage, à l'alcool ysopropylique.
Je rappel que le mauvais fonctionnement de la commande clavier, était dû à un des fusibles d'alimentation, qui était défectueux...
Après son changement, toutes les commandes étaient redevenues opérationnels.
Voilà, le magnétophone fonctionne, maintenant il ne me reste plus qu'à régler les têtes de lecture et d'enregistrement...
Mais ce sera pour plus tard, car il me faut acheter les bandes étalon qui vont bien, pour effectuer ces opérations...
Petit plus dans le remontage des moteurs... J'en ais profité pour les équiper de fiches de connexions... Ce qui les rend donc autonomes, pour un démontage facile en cas de besoin.
Belle intervention très propre
Il me revient en tête quelques magnétophones qui étaient pourvus de ventilateurs à l'arrière afin de refroidir l'intérieur.
Chaleur certainement due aux moteurs.
Une des méthodes afin d'être fixé sur la normalité de cette chaleur serait de connaitre le courant nominal des moteurs et de le mesurer.
Félicitation pour ce boulot.
Pour la température des moteurs, a tu la possibilité de passer ton magnéto en 240 v, car si il est en 220v ça pourrait expliquer cette surchauffe car les moteurs sur les Akai sont des brushless 220v.
Super travail J-M !
Comme je te le disais une fois, c'est vrai que ces appareils ont des moteurs qui chauffent beaucoup. C'est spectaculaire, mais je pense que "c'est étudié pour" comme disait Fernand R.
Mon GX-635 est dans le même cas (je ne peux te dire combien car je n'ai pas l'appareil sous la main, mais en lisant tes messages, je me suis amusé à mesurer sur le Teac x-1000R et le PIO RT-909, ça chauffe pas mal aussi (environ 55 à 60°). Je n'ai pas les REVOX actuellement non plus, mais tu pourrais tester sur ton PR99.
J'utilise ça pour mesurer (la précision ne doit pas être absolue, mais l'indication ("c'est chaud / c'est froid") est meilleure qu'au ressenti d'un doigt.
Je me souviens d'un ampli qui me paraissait chauffer beaucoup, et Tichu m'avait demandé qu'elle était la T° des transistors et ce qui me paraissait excessivement chaud au toucher n'était finalement pas exagéré.
Tu vas pouvoir te régaler !
Merci TDS, ça fait plaisir venant de ta partpar TDS » mer. 10 oct. 2018 12:20
Pour le ventilateur, effectivement, ce n'est pas idiot du tout... J'ai même une sacrée envie de le faire...(sous tes conseils évidemment)
Merci techmec83,par techmec83 » mer. 10 oct. 2018 13:08
Pour la tension, secteur, le magnéto est déjà sur 240V, et l'à toujours été.
Merci à toi aussi Bernard,par broot » mer. 10 oct. 2018 14:47
Super travail J-M !
Oui, je pense que tu as raison, ces magnétos chauffent!!! Et c'était sûrement prévu ainsi à l'époque...
Pour la température, j'ai ce qu'il faut pour la relevé, mais la pile de l'appareil étais sur sa fin... Il m'a semblé lire environ 55°/60°... Me faut racheter une pile 9V... Mais bon, je l'ai fait tourner en face A et face B sans interruption... Aucun problème !!!
patchou81 a écrit : ↑jeu. 11 oct. 2018 20:01Merci TDS, ça fait plaisir venant de ta partpar TDS » mer. 10 oct. 2018 12:20
Pour le ventilateur, effectivement, ce n'est pas idiot du tout... J'ai même une sacrée envie de le faire...(sous tes conseils évidemment)Merci techmec83,par techmec83 » mer. 10 oct. 2018 13:08
Pour la tension, secteur, le magnéto est déjà sur 240V, et l'à toujours été.Merci à toi aussi Bernard,par broot » mer. 10 oct. 2018 14:47
Super travail J-M !
Parfait alors
J'ai besoin de votre aide pour l'achat d'une bande étalon pour mon magnéto à bande Akai GX-635D.
Je vous transmets le lien, qu'ans pensez vous... ? Est ce du sérieux... ?
Ou alors y a t'il mieux ailleurs?
https://www.ebay.fr/itm/AKAI-All-in-One ... 1438.l2649
Bon et bien voilà...
J'ai passé commande chez ce vendeur.
Je vous tiendrais au courant, pour le sérieux de cette bande étalon...
Du moins, j'espère qu'elle est conforme à tout point de vue, d'une bande étalon d'origine Akai.
Ce vendeur n'a aucune évaluation négative, et en à vendu déjà 40 exemplaire...
Ce qui en théorie est quand même plutôt rassurant.
En plus, il est ultra-rapide !
Conforme aux bandes d'origine, je ne sais pas, mais il y a dessus l'ensemble des signaux qui permettent de faire les différents réglages préconisés
Bonsoir Bernard
Tu as déjà commandé chez ce vendeur... ?
Car si tu me dis que ces bandes sont "OK," il me faudra aussi lui commander une bande pour le Revox PR99-MKII.
Oui ! pour caler un Revox 19 /38 norme IEC / CCIR. Aucun souci.
