Bonsoir à tous
J'ai de nouveau besoin de vos connaissance pour un problème sur un tuner SANYO Plus T20.
Après un grand nettoyage de cet appareil qui n'avait pas servi depuis longtemps, je l'ai laissé en fonctionnement pendant plusieurs dizaines de minutes et je n'ai pas vu de problème.
Je l'ai amené au boulot, où il a fonctionné parfaitement pendant quelques minutes seulement puis, sans s'éteindre, d'un seul coup plus de réception (le niveau à leds s'est éteint). J'ai éteint l'appareil pensant à une chauffe. Je l'ai rallumé un quart d'heure plus tard, le niveau à leds s'est rallumé avec de la réception pendant une vingtaine de secondes puis s'est de nouveau éteint.
J'ai donc pensé à une surchauffe avec un composant fondu.
Ce soir j'ai ouvert l'appareil ce soir et j'ai trouvé un composant (condensateur ?) à moitié fondu et collé contre un autre composant.
Voici une photo des circuits et une photo plus proche du composant fondu:
Plus proche
Je pense avoir trouvé le composant sur le schéma ci-dessous, je l'ai entouré avec sa résistance de 100kohms. Il me semble donc que c'est bien un condensateur (axial ?). La question que je pose aux spécialistes: est-ce bien un condensateur ? et comment inscrire la référence pour le trouver et pouvoir le commander ?
Merci à ceux qui pourront m'aider à faire revivre ce petit tuner très sympathique
Bonne nuit
Sanyo Plus T20 - composant a chauffé
Re: Sanyo Plus T20 - composant a chauffé
Ce composant est un petit condensateur styroflex.
Il semble simplement collé sur le boitier du bobinage à coté.
En tout cas, il est utilisé dans la partie AM, et pas FM.
Ce n'est pas ton coupable, qu'il faudrait plutôt chercher dans l'alimentation.
- Titi
Merci Tichu
Je vais donc chercher ailleurs
Bonne journée
- Titi
Bonsoir à tous
Donc ce soir j'ai démonté tout ce qui me gênait pour cherché un composant qui aurait, éventuellement, chauffé.
Et après y avoir passé une bonne partie de la soirée, je dois me rendre à l'évidence, je ne remarque rien
Donc je reprends la manière avec laquelle j'ai déjà trouvé des pannes: je pars du début.
Pour ce cas, je n'avais plus, d'un seul coup, de réception FM. Je pars donc de la prise d'antenne. Vérification que les fils ne soient pas coupés puis je m'approche des soudures. C'est là que j'en vois une qui me semble bizarre. Elle est mat contrairement aux soudures d'à côté brillantes et ça fait une boule plutôt qu'un cône.
C'est la première soudure, celle qui fixe le fil d'antenne. La voici entourée d'un carré rouge: Je me dis que je ne risque rien et je refais simplement cette soudure.
Je branche l'antenne puis j'allume le tuner. Immédiatement les leds de réception s'allument
Il semble donc que ce n'était le fait que d'une soudure
Je branche tout demain et je fermerai ce sujet si tout fonctionne
Merci pour votre attention et vos conseils
- Titi
Bonjour à tous
J'ai branché le tuner qui a chanté toute la journée
C'était donc bien juste une soudure à refaire pour le remettre en route
Donc une panne peut provenir de tout et surtout n'importe quoi, surtout qu'on (je ) ne pense pas à ce genre de chose. Pour le segment manquant de l'afficheur, je pense que je ne pourrai rien faire
L'ensemble de la chaîne au complet. Je peux donc fermer ce sujet qui est résolu.
