Si ce n'est que le vernis d'abîmé à priori pas de problème (je ne sais pas ?)
Sinon avec toutes les diodes et les résistance OK (mis à part 1 peu faible), d'où peux bien provenir le soucis d'alimentation ?
Un des autres composants sur la carte ?
j'ai mesuré la bobine de relais, elle n'est pas coupée, elle affiche au multimètre 730 Ω '(flèche bleues)buron44 a écrit : ↑jeu. 6 juin 2019 16:44 Entourés en vert ce sont les points d'alimentation de la bobine du relais.
Entourés en rouge ce sont les contacts commandés par la bobine du relais et qui sont chargés d'alimenter le primaire du transformateur.
Tant que le relais ne sera pas alimenté, le transformateur ne recevra pas la tension secteur pour alimenter le tuner.
Appareil hors tension il faudrait déjà vérifier que la bobine du relais ne soit pas coupée. Sa valeur en ohms est indiquée dessus (740Ω).
Merci pour ton aide
Pour cette mesure je dois être sous tension ou hors tension ?
Avec ton allusion sur le fait de jouer avec le secteur j'ai bêtement pensé que je devais mesurer hors-tension.
Je viens de refaire la mesure et j'obtiens 12,5 volts.
Ok, c'est bon de ce côté. Que donne la pin 1 du circuit quand tu appuies sur le bouton M/A lentement successivement ?Stukk a écrit : ↑jeu. 6 juin 2019 21:38Je viens de refaire la mesure et j'obtiens 12,2 volts.
Heu… "pin 1", je ne sais pas de quoi tu parles ?
OK pour patte 1 du CI.
Pointes de touche sur patte 1 & 7.
Ok. le circuit fonctionne normalement
Cool si le circuit fonctionne, merci pour ton aide et cette confirmation sur ce point.
R507 déjà mesurée à 22K comme noté dans le manuel, elle est OK.
