Marantz 2110L - problème mute et touche coincée
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un tuner
HIVINTAGE
Message par HIVINTAGE »
:salut: à Tous
Je viens de récuperer un tuner marantz 2110 L dans une wood box, pour un prix très raisonnable, avec quelques petits défauts signalé par le propriétaire, une touche qui coince légèrement dans la face avant et plus ennuyeux mais qui ne l'empêche pas de fonctionner c'est le mute qui n'a pas d'effet quand on appuie dessus. Quelqu'un aurait il une idée........
Je l'ai pris quand même, car je trouve son look simpath avec l'oscillo et le son est bon.
Miam la cabosse de cacao
Diamaguene
Re: Marantz 2110L - problème mute et touche coincée
Message par Diamaguene »
Pour le bouton qui coince, y'a fort à parier que le bouton poussoir soit décalé. Il faudra démonter la façade pour le remettre en place...
En ce qui concerne le muting, il doit empêcher le bruit quand tu navigues entre les stations (et sur les stations dont le niveau de réception est trop faible). Si la réception est suffisante, il n'aura aucun effet. Est-ce le cas ?
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
HIVINTAGE
Diamaguene a écrit :Pour le bouton qui coince, y'a fort à parier que le bouton poussoir soit décalé. Il faudra démonter la façade pour le remettre en place...
:salut: Diamaguene
En fait quand je me ballade entre les stations on a le gros scracth bouton ou pas enfoncé ce qui me fait penser que le mute ne fontionne pas :gnark:
Diamaguene
Effectivement !
Dans ce cas, pas de secret, il faudrait un réglage, qui nécessite certainement un générateur HF....
HIVINTAGE
Diamaguene a écrit :Effectivement !
OHH !!!! :gnark: la la je n'ai pas ça et c'est du chinois pour moi. :diable:
HIVINTAGE
:salut: à Tous
Bon hormis le mute qui ne fonctionne pas, je viens de faire des découvertes, les condos sur la platine d'alimentation du tube sont pratiquement tous hs, notamment les 10uf 250 et 350 volts avec un départ de fuite en dessous :gnark: ce qui explique certainement une trace bizarre sur le scope dans certaine positions.
trace bizarre
trace bizarre
condos tous très fatigués
Y'aura t'il des réglages à faire ensuite :doute:
HIVINTAGE
:salut: à Tous
Bon hormis le mute qui ne fonctionne pas, je viens de faire des découvertes, les condos sur la platine d'alimentation du tube sont pratiquement tous hs, notamment les 10uf 250 et 350 volts avec un départ de fuite en dessous :gnark: ce qui explique certainement une trace bizarre sur le scope dans certaine positions.20170921_214957.jpg20170921_225724.jpg
:salut: a tous
Est ce que quelqu'un connaît ce tuner.
TDS
Message par TDS »
A priori si les condensateurs sont remplacés par des valeurs identiques, si les ajustables ont conservé leur réglage d'origine, la remise en fonction ne devrait pas poser de soucis particulier.
Il y aura peut-être du réglage fin effectuer mais il sera toujours temps à ce moment d'agir.
HIVINTAGE
TDS a écrit :Bonjour,
:salut: TDS
Ok merci pour l'info, mais je crois que je me suis embarqué dans un truc pas simple, :gnark: j'espère que le tube n'a rien :doute:
TDS
Message par TDS »
D'après la photo il y a une trace, c'est déjà que la haute tension fonctionne.
C'est une trace qui traverse l'écran, ce qui veut dire que les déviations verticales et horizontales sont opérationnelles.
Sinon ce serait un point.
Le tube semble bon.
Le reste n'est "que" commande et il y a de fortes chances que la remise en état aboutisse.
Remplacer les composants qui visiblement sont out, puis tester.
HIVINTAGE
TDS a écrit :D'après la photo il y a une trace, c'est déjà que la haute tension fonctionne.
Le tube semble bon.
Ok merci TDS? je te tiens au courant
alcha
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par alcha »
Fais bien attention lors des manips, y'a de la tension dans les circuit du tube cathodique.
350,400, 600V.
Ca piquotte fort.
HIVINTAGE
alcha a écrit :Fais bien attention lors des manips, y'a de la tension dans les circuit du tube cathodique.
350,400, 600V.
Ca piquotte fort.
:salut: Alcha
Oui j'ai vu, c'est marqué, j'ai pas envie de me retrouver les cheveux droit sur la tête :diabolo:, bon me voila embarqué dans la récup :couac: y' en a une qui commence à râler :rock:
HIVINTAGE
350,400, 600V.
Ca piquotte fort.
:salut: Alcha
:salut: à Tous
Jai reçu tous les condensateurs de la platine HT aujourd'hui et aussitôt changé ce soir et super le scope fonctionne bien :yes: sauf que le potentiomètre exter level n'a aucune action, je ne sais pas à quoi il sert, :ic47: quelqun aurait il une idée. Par contre j'ai copieusement arrosé à la bombe tous les contacteurs et le mute refonctionne :joie:
Condensateurs hs
Condensateurs hs
Platine avant
Platine avant
Platine après
Platine après
scope centré avec déplacement hori et verti actif
20170928_001507.mp4
Modulation active
(2.27 Mio) Téléchargé 217 fois
gege_sens
Message par gege_sens »
HIVINTAGE a écrit :sauf que le potentiomètre exter level n'a aucune action, je ne sais pas à quoi il sert, :ic47: quelqun aurait il une idée.
C'est décrit dans le manuel utilisateur
HIVINTAGE
:salut: gege
Effectivement, mais comme j'ai pas le manuel j'ai pas pensé à ça, mais maintenant c'est vrai qu'a l'arrière il y des entrées et des sorties, mais brancher par ex une vinyle dessus comment tu récupère le signal pour aller sur l'ampli :doute: Si tu as le lien pour récupérer le manuel ça m'intéresse gege.
gege_sens
HIVINTAGE a écrit : Effectivement, mais comme j'ai pas le manuel j'ai pas pensé à ça, mais maintenant c'est vrai qu'a l'arrière il y des entrées et des sorties, mais brancher par ex une vinyle dessus comment tu récupère le signal pour aller sur l'ampli :doute: Si tu as le lien pour récupérer le manuel ça m'intéresse gege.
Pas une TD vinyl, le signal est trop faible. Tu peux par exemple connecter une sortie de l'ampli pour enregistreur. "Tape OUT"
lien ici, c'est pour le 2110 pas "L"
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 2110.shtml
TDS
Message par TDS »
Que voilà de bien bonnes nouvelles.
J'aime les histoires qui finissent bien.
Bonnes écoutes ! :genial:
HIVINTAGE
TDS a écrit :Que voilà de bien bonnes nouvelles.
:salut: tds
Effectivement l'issue est positive, :yes: quelques bricoles à voir, notamment la wood box qui n'en est pas vraiment une mais plutôt un rajout par dessus le capot en tôle, il manque les pieds, un peu de la bricole quoi mais il est quand même en bon état général et le son et la sensibilité sont très bon :rock:
HIVINTAGE
Ok gege, je suis allé sur le site mais même en créant un compte j'ai pas pu récupérer le manuel de l'utilisateur :gnark: :ic47:
gege_sens
HIVINTAGE a écrit : Ok gege, je suis allé sur le site mais même en créant un compte j'ai pas pu récupérer le manuel de l'utilisateur :gnark: :ic47:
Le voila, il est dans notre base :
http://vintage-audio-laser.com/schemath ... 007018.pdf
HIVINTAGE
:genial: super merci gege
HIVINTAGE
:salut: à Tous
Le Tuner fonctionne à merveille, :cool: merci à Tous pour votre aide. :genial:
Je clôture
Retourner vers « Tuners »
