Sansui TU-505 - son se coupe
J'ai depuis un moment ce petit tuner sansui Tu 505.
Il fonctionne puis se coupe au bout de quelques minutes. Ayant lu sur le web que cela pouvait être provoqué par un transistor qui chauffe, j'ai pulvérisé du kf givrant sur le transistor 2Sc1061(B,C) de la carte F14521-1 et....le tuner se remet à fonctionner.
En observant le radiateur et le transistor, j'ai vu qu'il n'y avait pas de pâte thermiqe sur ce dernier. J'en ajoute et rallume le tuner. Celui fonctionne...mais se coupe quelques minutes (en plus) à nouveau.
Je décide de changer les condos des cartes 1245-1 et 1452-1...pas de modification, toujours le même symptôme.( je n'ai pas changé de composants sur la carte 1453)
J'ai ensuite pris les mesures des composants sur la carte 1452, et ai changé la R003, valeur 15 ohms mesurée à 20 ohms.les autres composants sont apparemment dans les clous (nb : dessoudés et passer à l'esr meter chinois )
Seul le transistor n'a pas été dessoudé et mesuré...serait ce lui à mettre en cause , alors qu'il semble fonctionner ?
J'ai aussi pris les tensions :
OF: 23.1v (vs 25v)
OH: 21.4v (vs 20v)
E2 : 0v
OE: 7.2v
OC : 0v
E1: 0v
0A: -0,6v
OB: -0,6v
OJ: 23,2v
OK: 22.2v (vs 13v?)
E3:0v
OD: 0v
Merci pour votre aide.
Schéma, source hifi engine, difficile à lire les valeurs en volts.
OF: 23.1v (vs 25v)
OH: 21.4v (vs 20v)
E2 : 0v
OE: 7.2v
OC : 0v
E1: 0v
0A: -0,6v
OB: -0,6v
OJ: 23,2v
OK: 22.2v (vs 13v?)
E3:0v
OD: 0v
Re: Sansui tu 505 - son se coupe
Tu peux commencer par refaire les soudures sur les pattes de ce transistor.
Re: Sansui TU-505 - son se coupe
Message modifié, avec insertion images.
OF: 23.1v (vs 25v)
OH: 21.4v (vs 20v)
E2 : 0v
OE: 7.2v
OC : 0v
E1: 0v
0A: -0,6v
OB: -0,6v
OJ: 23,2v
OK: 22.2v (vs 13v?)
E3:0v
OD: 0v
OF: 23.1v (vs 25v)
OH: 21.4v (vs 20v)
E2 : 0v
OE: 7.2v
OC : 0v
E1: 0v
0A: -0,6v
OB: -0,6v
OJ: 23,2v
OK: 22.2v (vs 13v?)
E3:0v
OD: 0v
Bonjour Marc,
Ok je vais les vérifier.
Cdt
Cdt
Le problème n'est pas résolu, contrairement à ce qu'indique la balise.J'ai sans doute fait une mauvaise manipulation pour insérer les photos dans le message. J'ai demandé aux modérateurs de modifier ou de clôturer si besoin.
Soudures vérifiées et tuner remis en route.
Résultats :
Radio ok au démarrage puis se coupe au bout de quelques minutes. Donc non résolu.
Merci d'avance pour votre nouvelle aide.
Résultats :
Que valent les tensions sur OF et OH et OK quand le son se coupe ?
Bonsoir
J'ai repris les mesures, le tuner a tenu la voix pendant 30 minutes - capot retiré- avant de se couper.
J'ai repris les tensions, tuner en marche mais sans voix :
OF 0,13 v
OH 0,28 v
OK 0,16 v
OJ 0,19 v
OE 5,2v
OA -0,02 v
OB - 0,02v
Merci pour votre aide sur la recherche de cette panne.
Cdt
OF 0,13 v
OH 0,28 v
OK 0,16 v
OJ 0,19 v
OE 5,2v
OA -0,02 v
OB - 0,02v
Cdt
Visiblement, plus rien ne sort après le transistor 2SC1061 de l'alim.
Pourrais tu prendre la tension sur chaque patte de ce transistor dans l'état "muet" ?
(Attention à ne pas faire de court circuits)
Bonsoir Tichu,
Voici les tensions relevées en " mode muet" :
Ben je crois que c'est clair: le transistor se coupe quand il chauffe.
Il faudrait le remplacer (TIP31C par exemple).
Bonsoir Tichu
Merci pour ton aide précieuse.
Je vais commander ce tip31c. C'est bien un NPN ?
Il y aussi des Npn bipolar ...est ce la même chose ?
Celui ci ferait il l'affaire ? D'avance merci.
Cdt
Cdt
Oui c'est bien un NPN.
D'autres modèles peuvent convenir aussi, le TIP31C est simplement assez répandu.
Composant comandé.
A suivre.
Cdt
Composant comandé.
A suivre.
Cdt
Composant commandé, reçu, monté.
2 essais successifs d'une heure chacun et...le son ne se coupe plus !
Fautif trouvé grâce à Monsieur Tichu !
Merci pour ton aide précieuse !
