Tuner Esart Mono - Pas de son en sortie
Demande d'aide ou question technique au sujet d'un tuner
dksp
Message par dksp »
Bonjour le forum !
J'ai récupéré ce petit tuner Esart à lampes. C'est un modèle mono, sans œil magique. Je n'ai pas la référence du modèle, juste un numéro de série F1085. D'après les dates trouvées sur plusieurs composants aurait été fabriqué en 1964, ou après.
Les symptômes : le tuner s'allume et les lampes chauffent, mais pas d'audio en le branchant sur l'entrée RCA de mon Yamaha. (Je précise que j'ai décidé de le brancher et de l'allumer, car le précédent proprio l'avait fait pour la vente.)
J'ai essayé de trouver un signal avec l'oscillo sur la sortie en manipulant le bouton pour la recherche des stations. Mais rien, même pas un bruit, pas un craquement.
Donc, par où commencer, que vérifier en premier ? J'ai mesuré 120V en sortie du transfo. Et environ 100 mV sur la sortie RCA. Je peux répéter ces mesures si nécessaire, pour exclure toute erreur. Ci-joint quelques photos, et un schéma qui pourrait être le bon (à confirmer).
Merci d'avance pour vos lumières :)
mimi80
Re: Tuner Esart Mono - Pas de son en sortie
Message par mimi80 »
120V en sortie du transfo cela me parait peu, le schéma n'est pas passé ou j'ai ma vue qui baisse.
dksp
Message par dksp »
Merci. En effet j'avais oublié le schéma, que voilà. Mais je ne sais pas s'il est bon.
mimi80
Visiblement ce n'est pas le bon schéma.
mimi80
Pour commencer vérifie la ht, 120V me parait peu,dessoude un des 2 fils qui va au redresseur sélénium et remesure le tension en sortie transfo
dedefr
Message par dedefr »
dksp
Message par dksp »
Merci pour vos réponses. :respect:
Ce n'est donc pas le bon schéma. C'est bien ce que je me disais, mais dans le doute je préférais demander.
Pour les 120V, en effet je les ai mesurés sans dessouder de fils, tout branché. Je regarderai ce soir.
Merci dedefr, on dirait bien que c'est le même modèle dans ton lien. Mais pas de schéma non plus. :tou-triste:
Message par Tichu »
Il faut vérifier le pont de redressement.
Iancurtis
Message par Iancurtis »
ça me fait penser à une question que je me posais en réparant un vieux poste radio à lampes FM, est-il possible de créer un boitier pour le faire marcher en stéréo ou le principe lampe interdit cette possibilité ?
Be your own Guru.
Message par Tichu »
Iancurtis a écrit :ça me fait penser à une question que je me posais en réparant un vieux poste radio à lampes FM, est-il possible de créer un boitier pour le faire marcher en stéréo ou le principe lampe interdit cette possibilité ?
Il existe des tuners stéréo à lampes.
Par contre, adapter un tuner mono ancien n'est pas toujours possible: il faut que la largeur de bande de la FI soit suffisante pour inclure le signal stéréo MPX.
Iancurtis
Oui c'est bien ce que je pensais, c'est autour de 19 Khz c'est ça ?
Be your own Guru.
dksp
Message par dksp »
Dans lien donné par dedefr, un décodeur stéréo a été rajouté.
Pas encore eu le temps pour appliquer vos conseils. Mais déjà merci :)
Message par Tichu »
Iancurtis a écrit :Oui c'est bien ce que je pensais, c'est autour de 19 Khz c'est ça ?
C'est entre 19KHz et 38KHz.
Il faut un tuner mono "wide band" comme les Fisher à lampes par exemple.
dksp
Message par dksp »
J'ai mesuré 242V en sortie du redresseur (le rectangle gris Soral à proximité de l'alim).
D'ailleurs, le transfo est cablé en 220V actuellement. Il y a la possibilité de le passer en 245V. Vaut-il mieux que je commence par faire ça ?
dksp
Message par dksp »
Des nouvelles. J'ai passé l'alimentation en 245V et le courant à la sortie du redresseur est passé à 220V environ. J'ai refait des essais, et j'ai trouvé entendu un signal très faible, avec le volume de mon Yamaha CA-810 à 60%. En jouant avec le fil qui me sert d'antenne, je suis arrivé à améliorer la réception, et j'ai pu baisser le volume à 40%. Le signal n'était cependant pas optimal avec pas mal de parasites. Par accident, j'ai donné un coup dans la multiprise sur mon bureau sur laquelle le tuner était branché et elle est tombée par terre. Au moment de l'impact, le volume du tuner a augmenté de manière significative. J'ai pu baisser à 25%. Toujours un peu plus faible que mon Yamaha CT-610 qui me sert de référence ici, et qui capte la même station sans aucun parasite, en mono comme en stéréo.
Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé quand la prise est tombée…
Est-ce le fait d'avoir passé l'alimentation en 245V qui a rendu possible le fonctionnement du tuner ?
Ou juste le fait de l'avoir laissé tourner plus longtemps aujourd'hui ?
Je l'écoute actuellement et j'ai l'impression que le bruit parasite disparait de plus en plus.
Pour la suite, est-ce que je devrais contrôler des composants (chimiques ou autres) pour améliorer la réception ? Ou en préventif ?
antho
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par antho »
Les chimiques à contrôler c'est sur.
Comme a dit tichu, il est peut être prudent de changer le pont sélénium, j'ai récupéré un ampli où il était en courts-circuits, par chance il y a un fusible sur la haute tension de cet ampli, le fusible a fait son boulot et à protégé le transfo.
Il semble que pour remplacer le pont sélénium il faut ajouter une résistance au pont silicium (le pont sélénium étant résistif)
:doute:
Message par Tichu »
Sur un tuner, il ne me paraît pas indispensable d'ajouter une résistance en remplaçant le pont selenium.
Mais les condensateurs chimiques sont sans doute en fin de vie.
dksp
Message par dksp »
Merci. Je vais déjà le faire tourner un peu… parce que j'ai l'impression qu'il se réveille de plus en plus.
C'est possible, ou c'est une fausse impression ?
Retourner vers « Tuners »
