Kenwood KT-3300D - ne s'allume pas
Un jolie tuner, le haut de gamme de la fin des années 80...
Il ne s'allume pas du tout.
J'ai vérifié les 220V arrive au transfo mais j'ai l'impression que ce qui en sort est bizarre ...
Normalement je devrais avoir ça: +15V / masse / + 28V / +5,6V - / - 15V
Et là je trouve rien / rien / masse / 67 mV / 67 mV / 75 mV ... quelques millivolts ...
J'ai mesuré en mettant la masse sur le fil violet ... et au chassis (idem)
Problème de transfo ?
Modifié en dernier par Anonymous le sam. 22 oct. 2016 19:14, modifié 1 fois.
Raison : Titre non conforme. Lire les règles [corrigé].
Re: Kenwood KT 3300d
Pourquoi la masse sur le fil violet ?
Je verrais plutôt la masse sur le fil noir, comme dans 99,999% du matériel.
Si tu mesures en sorti du transfo tu as de l'alternatif, les tensions indiquées sur le schéma c'est en sortie d'alim. Mais je suppose que tu le sais ?
Non je suis très béotien dans l'exploration des pannesmarc a écrit :Si tu mesures en sorti du transfo tu as de l'alternatif, les tensions indiquées sur le schéma c'est en sortie d'alim. Mais je suppose que tu le sais ?
Mais même en alternatif je devrais avoir plus non ?
A+
Philippe
Je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup, mais directement en sortie du transfo tu devrais avoir un truc genre 2x15Vac, 1x24Vac 1x5Vacphiloumg a écrit :Non je suis très béotien dans l'exploration des pannesmarc a écrit :Si tu mesures en sorti du transfo tu as de l'alternatif, les tensions indiquées sur le schéma c'est en sortie d'alim. Mais je suppose que tu le sais ?
A+
Philippe
Re: Kenwood KT-3300D - ne s'allume pas
Les câbles colorés à coté de l'interrupteur sont les sorties du transformateur.
Ca ne corespond pas du tout aux tensions indiquées sur le "bloc diagram".
Il doit y avoir:
19V AC entre Orange et Bleu, et entre Orange et Violet.
2V AC entre Noir et Vert et entre Noir et Marron
Il doit y avoir:
Non juste quelques millivolts ...
Le transfo est mort donc ?
Il n'y pas d’indication dessus, je peux essayer de le changer par un autre ?
A+
Philippe
A+
Philippe
Les quatre enroulements secondaires seraient HS ?
Je n'y crois pas une seconde.
Vérifie plutôt le fusible au primaire.
Sur le transfo il est écrit L01-7272 - 05 et en dessous 7A291 ?
C'est un transfo noyé dans une espèce de résine le tout dans une coque en métal ...
Modifié en dernier par philoumg le lun. 24 oct. 2016 14:46, modifié 1 fois.
fusible thermique ???
Pour un remplacement, à part cannibaliser un autre tuner de la marque qui embarque le même transformateur ?
ça vaut le coup d'essayer de creuser la résine pour trouver le fusible ?
Il existe quelque chose qui permet de la dissoudre sans abimer le transfo ?
A+
Philippe
A+
Philippe
As tu mesuré le primaire à l'ohmmètre ? (prise secteur débranchée bien sur)
Entre rose-bleu 6,4 Ohms
bleu violet 3,6 Ohms
orange violet 3,1 Ohms
entre vert et marron 1,4 Ohms
rien entre marron et noir /vert et noir
Rien non plus en entrée (gris et blanc)
A+
Philippe
A+
Philippe
Bon j'ai essayé de l'attaquer à la disqueuse ...
ça me semble chaud à part le découper en deux pour le fun ...
S'il n'y a rien entre gris et blanc c'est qu'il y a de grandes "chances" que le fusible thermique interne soit mort.
essaye de le chauffer. . .
C'est vraiment casse burette ces fusibles thermiques intégrés dans les transfos....
Il parait que certains arrivent à sortir le fusible et faire une soudure....
J'ai essayé au fer à souder ...
ça s'effrite un peu ...
Et les infos du bloc diagram sur les tension en sortie d'alim ne peuvent pas aider à trouver un remplaçant ?
Ya pas moyen de se débrouiller avec ça ?
A+
Philippe
Je vois mal un transfo de remplacement sortant ces deux tensions d'origine...
Il vaut mieux aller vers deux transfos : Un 2 x 18 ou 2 x 20 et un 2 x 2.5 ou 2x 2 V, plus standard.
Il faut quelle puissance ?
