B&O 1203 - panne mécanique
tout le monde,
Je viens d'acheter la platine vinyle B&O 1203 trouvée à la Ressourcerie. J'ai essayé de la tester mais le bras de lecture se pose sur le vinyle, remonte immédiatement et la platine s'arrête de tourner.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème de lecture ?
Maria
- Ramutch
Re: Platine B&O 1203
Salut Maria
Problème récurant sur les séries 1200, il faut du temps et du doigter pour tout remettre en état, demandes si une âme charitable souhaiterai de s'en occuper
Bonjour !
Ces vieilles platines sont increvables, mais souffrent de certains maux dus à leur âge, ou plutôt à l'âge de leurs lubrifiants !
En premier, il convient de tout re-lubrifier correctement, les cames de l'automatisme, les roues en nylon... et le moteur !
Attention, pas de 3-en-1, ni d'huile de machine à coudre et surtout pas de WD40. On démonte, on nettoie et on lubrifie !
Je te joins le manuel.
Merci à vous les amis
Je vais donc potasser le manuel et essayer de regraisser
Oups, j''avais oublié de dévisser les vis de transport
Maria
Ah ben oui ça marche moins bien comme çamarozya a écrit :Merci à vous les amis
J'ai remis en route une platine de ce type il y a quelques semaines, mais les symptomes étaient différents
D'après ce que tu écris, il semblerait que le mécanisme entrainé par le bouton "stop" soit bloqué (j'entends par bloqué comme si on appuyait en permanence sur ce bouton).
Le fait que le bras se lève et que le moteur s'arrête est normal dans ce mode d'arrêt (Pression sur "stop").
Seul l'arrivée du bras en fin de disque provoque le retour automatique de ce dernier jusqu'à sa position de repos.
Salut Lorenzo
Il est où le bouton "stop" ? . Sur la mienne, le seul bouton présent est le gros marqué "LIFT AUTOMATIC" ou j'appuie pour faire fonctionner le plateau et le bras
La molette crantée en bas à gauche du socle, elle sert à quoi ?
Maria
Je n'ai plus cette platine sous les yeux car elle est repartie chez son proprio, mais je parle bien du gros bouton rond situé en bas à gauche.
De mémoire, en appuyant sur le bouton, le moteur démarre et le bras va se positionner sur le disque tout seul. Mais cela dépent de la position dans laquelle tu peux mettre le commutateur qui se trouve autour de ce bouton.
Un nouvelle pression sur ce bouton lève le bras et arrête le moteur.
Concernant la molette crantée sur le coté, il s'agit du réglage du "pitch" pour ajuster la rotation du moteur.
Pour faire court, la molette permet le deplacement d'un galet sur une poulie de forme conique afin de permettre un reglage de vitesse de rotation.
C'est noté, merci à toi Lorenzo
Demain, j'essaierai de faire tourner le plateau à la main et d’amener manuellement le bras à la fin d'un disque, ceci afin de provoquer un "reset".
J'ai lu sur un forum anglophone que "redémarrer l"automatisme de la platine" pourrait solutionner mon problème de remontée intempestive du bras
Maria
J'ai lu cela sur un post concernant la Beogram 1203chartz a écrit :Ça c'est pour les Dual, non ?
Maria
On attend des nouvelles !
C'est toi sur la photo ? On dirait Kate Bush !
Non, sur l'avatar ce n'est pas moi et c'est bien Kate Bushchartz a écrit :On attend des nouvelles !
Maria
Bon eh bien, j'ai essayé le "reset manuel", rien n'y fait.
Ce satané bras ne veut pas lire le vinyle : au bout de deux secondes il se lève et le plateau s'arrête de tourner, le retour automatique du bras ne se fait pas non plus !
Après avoir consulté des dizaines de forums, je ne sais plus quoi faire J'ai une splendide platine que je ne peux pas écouter
Une âme charitable aurait-il une idée, siouplaît ?
Maria
Non, car je ne sais pas comment retirer le petit plateau (celui de la courroie), les trois petites vis situées autour de l'axe central sont extrêmement dures à dévisser...chartz a écrit :Ben tu as tout re-lubrifié ?
Maria
Tout se fait par en-dessous il me semble. Il ne faut pas ôter ces vis, mais je crois qu'il y a une clavette pour sortir le tout. Regarde le manuel.
Merci à toi. J'essaierai de faire çachartz a écrit :Tout se fait par en-dessous il me semble. Il ne faut pas ôter ces vis, mais je crois qu'il y a une clavette pour sortir le tout.
Maria
J'ai la même platine, et effectivement le mal est que la graisse sèche et colle :/
J'avais démonté le bloc moteur, pour aller le regraisser. Je n'avais pas de graisse lithium (je crois que c'est ce qu'il faut...), du coup le problème est réapparu
C'est quasiment certain à 99% que tu devra faire la même chose.
Maintenant ton problème en particulier :
Est-ce que le bras se positionne bien au début du disque ?
As-tu essayé avec un 45 tours, et un 33 tours ? (Le selecteur 33 / 45 ne parait pas des plus robuste...)
Comme le disait rammutch au tout début, la platine est loin d'être simple dans la conception, et c'est assez délicat.
Bon courage, R3D
PS : je ne suis pas du tout un pro, juste un bricolo..
Bon courage, R3D
Salon : Ampli Pioneer A-656 / enceintes Elipson Melodine 6
Chambre : Ampli SU-8080 / tuner Pioneer T-656 / Enceintes B&W DM1
Bonjour r3drum38,
1) Le bras se positionne correctement au début du disque, commence à le lire et deux secondes après se relève.
2) J'ai également essayé avec un 45 tours et c'est du pareil au même...
3) A la fin du disque, le retour automatique ne se fait pas.
Merci à toi pour tes conseils
Maria
Pas de graisse lithium pour le moteur ! Il faut de l'huile spéciale pour bronze fritté, genre Mobil DTE. Le lithium c'est pour le fond de palier.
De tout façon, Maria, tu lubrifies d'abord. Et tu lis le manuel de service, où tout est bien expliqué.
Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas exactement le même modèle que j'ai remis en route...
Il s'agissait d'une B&O 1202
Du coup, ce que j'ai évoqué avant sur le fonctionnement du bras n'est peut-être pas applicable à ta platine.
Celle qui m'est passé entre les mains :
Je n'avais pas vu ton message, désolée.
Oui, ton bras est exactement le même que sur ma 1203.
Par contre, j'ai comme l'impression que le pivot rond où repose ton bras est plus enfoncé que le mien sur la photo (le mien est exactement au niveau du socle de la platine)... Ça pourrait peut être venir de là ?
Maria
Ca confirme mon hypothèse de départ...marozya a écrit :Salut LorenzoLorenzo a écrit :
J'ai vraiment l'impression que ta platine se comporte comme si quelqu'un avait le doigt appuyé en permanence sur le bouton rond "lift" de ta platine.
