Electrophone Thorens Musico - 110 V ou 220 V ?
Bonjour tout le monde,
J'ai récupéré un électrophone Thorens Musico et je ne sais pas s'il est en 110 ou 220.
Pour plus de sécurité je l'ai branché en 110 v mais le moteur (non bloqué) ne tourne pas.
La lampe s'allume, l'ampli fonctionne mais je pense que même en 110 v un ampli 220 fonctionne.
Je ne vois aucune indication sur le transfo.
Qu'en pensez-vous ?
Photo Audio Vintage :
Qu'en pensez-vous ?
Re: Electrophone Thorens Musico - 110 V ou 220 V ?
Le moteur ne tourne pas mais il vibre.
Il semblerait qu'il soit sous alimenté.
Que donnent les tensions de chauffage des tubes ?
En fait avec le chargeur ça fonctionne.
Il a quand même du mal à tourner pour enclencher le mécanisme, je dois l'aider mais
une fois que la tête s'est posée, ça tourne normalement.
Est-ce qu'un électrophone en 220 v pourrait tourner normalement en 110 v ?...
Si on en croit Audio Vintage, le tube est un ECL82. Vue de dessous, le filament se trouve entre les pins 4 et 5, il doit y avoir 6,3V
Le tube est en place ?
Ok, c'est beaucoup, sans doute dû aux 230-240V que l'on a maintenant au secteur...
Pour être sûr, combien as tu en DC sur la patte 9 et sur la patte 6 ( par rapport à la masse )
Attention, ça pique... !!! plus de 200V en 6, moins en 9 mais quand même...
J'ai 128 V en 6 et 64 V en 9, bien loin de tes 200 v.
Je suis, bien sûr, toujours branché en 110 V.
La mesure sur les filaments, tu l'as faite en AC ?
Et le filament est éclairé ? ( pas coupé ? )
Ok, alors il est bien en 110V. Je trouve les tensions d'anode un peu faibles mais pourquoi pas...
Le redressement est fait avec une diode ( ou un pont ) en semiconducteurs ? Les capas chimiques sont ok ?
Est-ce que ces composants concernent le moteur ?
Je l'ai démonté, j'ai nettoyé le rotor ainsi que le stator, les paliers etc..
A la main il tourne bien mais quand je le branche il ne tourne pas bien du tout.
Donc je voudrais savoir si ce moteur est tributaire des composants ci-dessus en photo ci-dessous :
Photo Audio Vintage
Modifié en dernier par Billsimenon le mer. 18 juil. 2018 10:00, modifié 1 fois.
As tu accès au sujet sur Audio vintage ?
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... 9&start=10
Il semble qu'il y ai des condo pour le moteur (michel29 page 2).
Bonjour Antho, je n'ai pas accès à ton lien est-ce celui-ci en accès libre :antho a écrit : ↑mer. 18 juil. 2018 09:59
Il semble qu'il y ai des condo pour le moteur.
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=49559
Il n'y a pas beaucoup plus d'info sur le lien que j'ai posté.
Sur ton lien on voit les condo qu'il faudrait probablement changer, je n'ai pas tout lu, sont ils liés au fonctionnement du moteur
C'est ce que je voudrais savoir, il a fonctionné parfaitement pendant un moment et très mal après,
c'est pour ça que je l'ai démonté.
J'ai dessoudé ces composants :
- 0,60 ohms à l’origine 0,022 ohms
- 7107 nF ESR 9,7 ohms à l’origine 0,5 uF
- 1286 nF ESR 5,4 ohms à l’origine 0,5 uF
Est-ce que les gros condos sont polarisés ?
Non, il faut mettre de la capa film 0.47uF X2 275VACBillsimenon a écrit : ↑mer. 18 juil. 2018 12:06
