Revox B790 - pas de son
Demande d'aide ou question technique au sujet d'une platine microsillon
Billsimenon
Contributeur 2015/16/17/18/19
Message par Billsimenon » mar. 13 mars 2018 13:39
Bonjour tout le monde,
Il n'y a aucun son qui sort, aucun souffle. J'ai vérifié le cordon il est ok (test à l'intérieur de la platine).
Pour moi cela vient du coupe son qui doit être bloqué sur off. Je voudrais savoir s'il se trouve à l'intérieur de la platine
ou sur le bloc lecture.
Il y a d'autres problèmes, notamment au niveau de la touche play qui est capricieuse, nous verrons ça plus tard.
Merci d'avance.
lowlow07
Contributeur 2015/17
Re: Revox B790 - pas de son
Message par lowlow07 » mar. 13 mars 2018 14:02
C'est la carte avec le relai le mien est jaune car je l'ai remplacé. Souvent il est HS.
Cette platine est assez complexe.
Remplace aussi tous les chimiques sur cette carte.
Si les touches sont capricieuses il faut soit les nettoyer en les ouvrant, soit les remplacer.
Billsimenon
Message par Billsimenon » mar. 13 mars 2018 14:11
Grand merci Lowlow. Peux-tu me dire, stp, où est-ce que tu as trouvé ce relais ?
Billsimenon
Message par Billsimenon » mar. 13 mars 2018 14:20
J'ai trouvé ceci :
Capture du 2018-03-13 14-19-01.png (502.23 Kio) Consulté 563 fois
Avatar de l’utilisateur
gege_sens
Message par gege_sens » mar. 13 mars 2018 15:47
Regarde déjà si le 24V arrive sur la carte...
lowlow07
Message par lowlow07 » mar. 13 mars 2018 16:20
Il faut aussi vérifier la carte alimentation, remplacer les grosses capas le cas échéant.
Parfois un pont de diodes ou un régulateur est en défaut.
J'avais trouvé mon relais 24 V sur la baie...
Billsimenon
Message par Billsimenon » mer. 14 mars 2018 08:51
Merci Messieurs pour vos conseils. Je vais prévenir le propriétaire avant d'effectuer les réparations car il va falloir peut-être changer plus de
composants comme suggéré sur ce lien qui propose un kit, 65 € sans le port :
https://www.revox-online-shop.de/Repair ... -Revox-B79
Capture du 2018-03-13 19-39-36.png (1.24 Mio) Consulté 516 fois
lowlow07
Message par lowlow07 » mer. 14 mars 2018 10:37
Le kit c'est bien, par contre :
1/ Il te faudra régler les potentiomètres.
Houlà, dessouder et aligner la diode et les photodiodes sur la cellule, c'est chaud...Son démontage est méticuleux.
Mais bon, ne travaille pas de suite sur la cellule et sur la carte, change juste les capas, la ficelle et le relai.
Fais attention de ne pas trop chauffer tes points de soudures, cette carte est multicouche.
Comme le suggère Gégé, regarde déjà si tu as toutes les tensions sur la carte alimentation. :respect:
Billsimenon
Message par Billsimenon » mer. 14 mars 2018 11:20
Oui, d'autant plus qu'a un moment il y a eu un bruit bizarre comme un broutage dans le moteur.
Je vais demander le schéma pour savoir où prendre les tensions sur la carte d'alimentation.
Merci.
Revenir à « Platines microsillon »
