Dual CS 701- problème pose et retour de bras
Bonjour tout le monde
La pose et le retour de bras automatique ne se font pas.
Je pense qu'il y a des tringles mal placées.
Je ne trouve sur le net que des photos du mécanisme EDS-1000 2 et non du EDS-1000
comme le mien en photo ci-dessous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Dual CS 701- problème pose et retour de bras
Ta panne de retour du bras est là :
perso, j'ai remplaçé par un bout d'ame de cable coaxial !
vala vala !
Merci Dede ça fonctionne mais le bras se pose avant le début du disque aussi bien en 33 qu'en 45 transistors.
Tu sais où ça se règle ?
J'ai un problème au niveau de la tringle du lève bras mais on verra plus tard
non, je ne sait po. . . .
possible que cette pièce est soit trop petite ou trop longue. . . .
N'y a-t-il pas une vis de réglage pour avancer ou reculer la pose du bras ? Je crois que c'était le cas sur pas mal de vieilles Dual.
Service manual disponible ici : https://www.vinylengine.com/library/dual/701.shtml
Achetez mieux, achetez vieux…
Technics SU-VZ320 > Scott S177
Technics SL-1200MK2 | Kenwood KX-880D | Philips CD834 | Mac Mini + Musical Fidelity V-DAC
J'ai trouvé le réglage, c'est une vis que l'on voit en plaçant le sélecteur sur 45.Zbeum a écrit : ↑ven. 26 janv. 2018 13:05 N'y a-t-il pas une vis de réglage pour avancer ou reculer la pose du bras ? Je crois que c'était le cas sur pas mal de vieilles Dual.
Ceci dit le placement du bras est chaotique.
Mon problème vient aussi de cette tige qui ne bouge pas convenablement, je ne peux pas lever le bras manuellement, il manque peut-être une pièce ou un ressort, tant que je n'aurais pas une photo de la même platine je n'arriverai à rien.
Je ne peux plus aller sur vinylengine, ils ont bloqué mes comptes. J'ai du en faire plusieurs car ils ne reconnaissaient jamais le mot de passe ou le pseudo ou l'adresse mail. Impossible de les contacter.
Donne-moi une adresse email en privé et je te l'envoie.
Il manquait une pièce. J'en ai bidouillé une. Ça à l'air de fonctionner mais j'attends un peu avant de confirmer.
Super duo Dede Zbeum pour m'aider à remettre en route cette usine à gaz.
L'ampoule (ou le néon) du strobo est grillée, j'ai mesuré 156 V. C'est normal ? Par quoi je peux remplacer cet ampoule ?
essaye d'inverser l'ampoule du strobo, j'avais le même soucis, je l'ai retourné sur les conseils d'un membre, et ça fonctionne !
J'ai une ampoule de 60 v, quelle valeur de résistance dois-je mettre pour qu'elle encaisse les 156 V ?
Il faut un neon si tu veux avoir l'effet stroboscopique.
Tu as sûrement raison mais il me semble avoir essayé avec une ampoule il y a longtemps et l'effet, bien que moins
bon qu'avec le néon, fonctionnait.
Ça ne me coûte rien d'essayer. Quelle résistance me faut-il pour cette 60 V
Tout dépend de la puissance de cette ampoule.
Je viens de la tester, elle est HS.
Ce n'est pas évident car il n'y a pas beaucoup de place pour placer une ampoule direct dans le trou.
Sinon où pourrais-je en trouver, je n'en vois pas sut le net, et en plus vu celle en archive, ce n'est pas donné...
Merci Dede.dedefr a écrit : ↑sam. 27 janv. 2018 15:58 dispo là :
http://www.dualfred.de/Laufwerk/Elektro ... 21-dt.html
Je viens de faire un test avec une ampoule 220 v. Ça fonctionne bien mais ça manque d'intensité.
Il y a une résistance de 10 k dessus. SI je l'enlevais ou en mettais une de valeur inférieure pour avoir plus de luminosité ?
N'oubliez pas que je suis en 156 V.
Tout à l'air de bien fonctionner, ça n'a pas été facile car c'est une usine à gaz.
J'ai mis mon ampoule pour le strobo et comme vous pouvez le constater sur la photo, ça fonctionne.
J'ai changé la résistance, j'ai mis une 5,6 k.
Un lien vers une restauration remise en route assez complète et très intéressante avec vidéos :
[edit moderation]
Une grand merci à vous, Dede Zbeum et Tichu.
[edit moderation]
Sur la première photo, c'est bien un neon et pas une ampoule...
Je reviens sur cette platine.
Il y avait un pièce manquante qui sert à lever le bras que j'ai commandé 2 fois et qui a cassé 2 fois.
C'est une pièce qui a été faite à l'imprimante 3D et le plastique utilisé ne convient en aucun cas pour
des pièces soumises à une force.
La seule solution a été d'en fabriquer une en aluminium. C'est mon ami Marc qui s'y est collé et je peux vous assurer que c'est
un travail d'orfèvre car la pièce est très compliquée et minuscule. Il s'est servi d'un radiateur d'ordi ou d'appareil électronique.
Il manquait un peu de matière comme on peut le voir sur les photos mais ce n'est pas préjudiciable au fonctionnement.
Un grand bravo donc à Marc.
PS : A la première casse le vendeur m'a remboursé et à la seconde je lui ai dit que je ne lui demandais pas de remboursement
mais que cette pièce faite à la 3D n'était pas du tout fiable.
PS bis : Cette platine à réparer m'a rendu fou...
Pièce plastique
Réplique aluminium
Pièce plastique
Réplique aluminium
Bonjour. j'ai eu le même soucis et j'ai suivi le conseil. Il y avait toujours l'embout d'origine qui m'a servi de modèle. J'ai bien galéré, n'étant pas fin bricoleur, mais j'y suis arrivé.
Merci pour l'astuce.
Bonjour. Du moment qu'il y a automatisation, il y a plus de pièces petites et grandes qui dépendent des unes des autres, sans cimpter les embouts en cahoutchou qui doivent frotter juste ce qu'il faut pour assurer un déplacement idéal.Billsimenon a écrit : ↑jeu. 11 oct. 2018 17:17 Je reviens sur cette platine.
Pièce plastique
Réplique aluminium
Je confirme, c'est prise de tête.
Bravo au talent d'usinage de l'ami Marc
