Voulant remettre en service ce lecteur de cassettes acquis (2092 F) en 1982, j'ai eu la surprise, après une écoute agréable d'une quinzaine de minutes, d'entendre un insupportable bruit genre marteau-piqueur saturant complètement la voie droite. L'arrêt de la lecture interrompt ce bruit mais dès la relance de la lecture, ce bruit est toujours présent. Pour supprimer ce bruit, il faut éteindre l'engin puis le rallumer mais ce bruit revient au bout de 10 à 20 minutes de fonctionnement. Ce problème vient bien du lecteur de cassettes car il se reproduit quand je le branche sur un autre amplificateur.
Si un expert en la matière pouvait me dire quoi faire, je serais très heureux !
Sony TC-FX77 - bruit de mateau-piqueur sur 1 voie
Re: Sony TC-FX77 - bruit de mateau-piqueur sur 1 voie
Je vérifierais en premier le relais mécanique qui basculent les têtes entre lecture et enregistrement.
Bonjour hdrobien,
Je suppose que vous voulez parler du composant d'environ 20 x 10 mm avec un capot en plastique transparent sur lequel on peut lire OMRON G2V-2. On y aperçoit en effet une lame de cuivre qui se soulève quand on actionne le bouton d'enregistrement.
S'il s'agit bien de ce composant, que dois-je vérifier sur lui ?
Merci.
Merci.
Essayez de tapoter dessus lorsque le bruit apparait, pulvérisez de la bombe contact après avoir enlevé le capot.
S'il y a de l'amélioration: remplacez le relais.
Effectivement, tapoter le relais ne passe pas inaperçu: cela provoque des parasites sur les 2 voies ! Je le remplacerais bien mais par quel modèle équivalent car les OMRON G2V-2 ne sont plus disponibles ?...
Merci. Cordialement.
Bonsoir
Il y a des équivalents chez FINDER, à priori le FINDER 3022 12V 2RT-1.25A.
C'est un classique sur les Sony.
Bonjour hdrobien,
J'ai donc remplacé le relais d'origine par un FINDER 30.22.7.012 2RT...et le bruit de marteau-piqueur n'est pas réapparu. Je ne comprends pas pourquoi mais je constate que votre conseil avisé est efficace !
Bonjour.
Content que cela ait résolu le problème.
Avec le temps, les contacts du relais s'oxydent tout simplement.
Cela crée l'équivalent d'une résistance/capacité qui interagit avec le reste de l'électronique.
