Tandberg 3034 - lecture s'arrête seule
Re: Tandberg 3034 - lecture s'arrête seule
Et sans la base. 1 et 1
Le 1646 est assez bizarre.
Cela dit le 859 aussi. S'agissant de transistor silicium on devrait plutôt avoir de l'ordre de 600.
Pensez vous qu’en le changeant, cela peut arrangé le problème.
Ou est ce qu’une partie de la panne?
Bonsoir
J’ai changé le transistor Q918 par un BD175 mais le problème persiste,
mais en plus les 2 vumètres ne fonctionnent plus.
Il faudrait mesurer les tensions sur chacun des points rouge du schéma de la page précédente.
Bonjour, juste pour info, changement d’un transistor, tout et revenu dans l’ordre.
Merci à tous
Merci à tous
Bonjour Stef10 ,
Pourrais-tu nous en dire plus... ?
Car là, tu nous laisses sur notre faim...
On ne comprend pas d'ou venait le problème.
Quel transistor as-tu changé... ?
Merci à toi.
De nouveau même problème.
J’avais emmené mon Tandberg chez un réparateur Hi-fi tv, après une attente de Plusieurs mois.
Le diagnostic est tombé moteur de cabestan HS ou plutôt la partie régulation m’a t’il dit.
Il faut que je trouve un moteur pour faire le changement et espérer le voir fonctionné.
Reference du moteur MMX-6H2LSB. 12 VDC. 24 Apr81NF
Si vous savez où je peux en trouvez un?
Merci de votre aide.
Si tu es bricoleur tu peux tester le transistor, et remplacer le condensateur polypropylène (le orange). Ce sont les 2 causes les plus probables.
Merci pour ton aide hdrobien
le transistor a été changer par le rèparateur, donc je vais acheter un nouveau condensateur.
aurais t'il oublier de le controler ?
Regarde si ses points de soudure sont d'origine.
Ce type de condensateur peut être bon à la mesure mais défectueux à l'usage (notamment le cas sur beaucoup de Nakamichi). Vu le coût unitaire, ça se tente.
Le circuit intégré 808 est également une cause possible mais le coût risque d'être supérieur à un moteur d'occasion.
Re bonjour
Le condensateur orange est marqué 682JA , je ne trouve pas le même, Est il possible de mettre un autre avec fonction identique.
Si oui pouvez vous me donner sa référence.
6.8nF à 5% de précision.
Merci,je le commande de suite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
