Akai GX75 - plus de fonctionnement
Re: Akai GX75 - plus de fonctionnement
Il y a effectivement (au moins) 2 versions de la carte. Le NJM supplémentaire rajoute une sorte de boucle de contre-réaction.
Étonnamment:
- Les 2 versions partagent la même référence de pcb (M3103C726A) qui peut pourtant être un chouilla différent au niveau des raccordements.
- Le second NJM n'a été implémenté que tardivement. Les premiers modèles Akai équipés de ce bloc moteur (GX-F51/71/91) n'ont qu'un NJM, mais le pcb prévu pour 2.
Les quelques mesures comparatives que j'ai faites semblent montrer que les enroulements (bobines) pourraient être différents entre les versions avec 2 NJM et celles avec un seul (résistance de 80 ohms environ dans le second cas, contre de l'ordre de 100 dans le premier).
A regarder les schémas, les 2 versions semblent interchangeables.
Étonnamment:
Oui,tu as tout a faut raison,puisque j'ai celuu du GX 75 qui a 2 NJM pour le mettre sur leGX95 et le fonctionnement est parfait
Par contre pour les transistors je me suis trompé visiblement
Je vaus corriger cela ce soir
Normalement ce sont les GX-75 et GX-95 "première version" qui ont le second NJM.
Les GX-75 et GX-95 "MkII" ne l'ont plus.
Bon, j'ai changé TR1 ou j'avais mis un SA984 au lieu d'un SC2274...
A suivre pour l'essai
j 'ai procédé à un essai rapidement ce midi et bonne nouvelle ,le moteur se lance !
un grand merci!!! à Hdrobien pour son implication et son aide (et sa patience )
il me reste à tester les fonctions ,je vois cela dans la soirée ...
avant le remontage du bloc dans le chassis je vais attendre que tout soit OK ,c est plus prudent!
a suivre!
a suivre!
Bonjour à tous ,
j'ai procédé à un esai complet du bloc mécanique
aucune fonction possible si ce n 'est que le moteur d ouverture du compartiment cassette tourne à chaque fonction sélectionnée
j ai pu régler VR1 VR2 suivant les instructions du manuel de service mais pas de changement dans le fonctionnement
donc le moteur des cabestans tourne mais rien d autre !
Mesure proprement tous les connecteurs de l'alimentation ainsi que celui du bloc moteur. Avec le libellé de chaque pin.
Tu veux dire que je prends les mesures de tous les connecteurs d alimentation de la carte + ceux qui arrivent au bloc mecanique?
une question : vu que les cabestans tournent et que VR1 VR2 sont réglés ,est ce que je peux replacer le bloc mécanique dans le chassis?
sinon! OK je vais faire cela dans la soirée et te tiens informé...
Oui pour les mesures
Avant de remettre le bloc mécanique, vérifie que tous les connexions sont bonnes, pas de fils dessoudé...
Voilà dans un Premier temps les relevés des tensions sur les connecteurs de la carte ( P1 P2 P3 P4 et W100
J'ai contrôlé les connections du bloc mécanique et tout est OK
Qu' en penses tu?
Qu' en penses tu?
Sur P2, la seconde mesure (SLIDER) à 0V me semble curieuse.
C'est le retour du potentiomètre de positionnement, celui qui va in-fine commander le moteur de came. Tu devrais, me semble t il, retrouver la valeur mesurée pour le réglage de VR1/VR2 (pin 5 de la carte sur le moteur).
Vérifie la liaison avec la carte sur le moteur.
Dès que l on Met le courant,le moteur de la came s emballe ,le moteur des bobines ne tourne pas .
Le moteur des Cabestans eux,tournent parfaitement
Les mesures sur la carte moteur ne correspondent pas à celles de P2, notamment sur la pin "SLIDER".
Je pense qu'un fil est coupé.
Vérifie, platine débranchée, la liaison entre la pin 2 de P4 (SLIDER) et la pin du milieu du connecteur à 3 pins de la carte moteur.
Bonjour Hdrobien,
avant de replacer le bloc mécanique dans le chassis ,j 'ai contrôlé la continuité de chaque fil allant du départ des connecteur au bloc mécanique
et tout était OK
Ce qui lm inquiéte c est que dès que je mets sous tension la platine le moteur de l ouverture du compartiment cassette se ferme (si je la mets en position manuellement ouverte ) et le moteur continue à entrainer la courroie en forçant
si je selectionne une fonction ,idem ,il n y a que ce moteur qui réagit (le moteur des cabestans ,quant à lui tourne normalement)
à aucun moment le moteur des bobines s 'active
en conclusion les cabestans tournent,les leds rouges de détection s'allument,le selecteur de bande (normal ,chrome et metal) OK
le moteur du compartiment cassette OK (mais ne semble tourner que dans un sens)
qu 'en penses tu?
et tout était OK
qu 'en penses tu?
Le fait est que la tension en sortie du potentiomètre de positionnement n'est pas transmise au processeur central.
Or cette tension indique au processeur centrale où en est le chargement pour, le cas échéant, actionner le moteur de came. Or une tension de 0 V comme mesurée sur P4 ne correspond pas à la position de repos.
Le processeur central va donc demander au moteur de came de compenser, indéfiniment puisque le signal de retour n'évolue pas.
Et tant que le signal de retour n'est pas "compatible" avec une fonction lecture, avance rapide, rembobinage... le processeur n'activera pas le moteur des bobines.
Revérifie la continuité entre la pin SLIDER de P2 et la broche 2 du bloc moteur.
oui! par tes explications ,je comprends et c est logique!
je vais de nouveau vérifier et te tiens informé
Je viens de vérifier. ..il y a bien une continuité sur le pin 2 qui va au bloc mecanique
Je remarque aussi que lorsque je sollicite la touche lecture il y a le symbole retour et lecture en même temps (voir photo)
Après vérification je trouve 1,12 volts au plan 2 de P2 (même tension sur le bloc mecanique)
Alors le problème doit probablement être dans la commande du moteur.
Mesure les tensions des transistors de cette zone. Les valeurs du schéma semblent être en position "lecture" donc il faudra s'adapter.
Bonjour Hdrobien,
Je viens de recevoir enfin
mon multimètre Victor VC97 mais 2 mois d attente...quand même
Je vais près les mesures avec...
Voilà les relevés des transistors
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Il manque les mesures de TR4 (6)
B 9,3
C 0
E 9,9
B 9,3
C 0
E 9,9
Encore une fois ce n'est pas hyper lisible...
Et il manque TR303.
Le timer est il sur play ou rec ?
Et il manque TR303.
Désolé pour les photos ,j'en ai refait d autres..
TR3 03
B 3,7
C 0
E 0
Le commutateur Timer est en position central
