Akai GX75 - plus de fonctionnement
Re: Akai GX75 - plus de fonctionnement
ah OK ! tu as raison ,ce n est pas ça du tout
du coup je te confirme que 40 41 42 43 ont une mesure de -19,9volts
je vais regrder ce soir 38 et 39
Bonsoir hdrobien,
Tension du pin 38 et 39 de IC102
PIN38 .4,95 V
PIN 39 .-19,45 V
PIN38 .4,95 V
PIN 39 .-19,45 V
Donc en conclusion ,pas de solution...
Les alimentations sont bonnes
Les tensions relevées semblent bonnes
Que peut on voir encore
Il y a bien une raison pour ce disfonctionnement...
J'avoue que je sèche.
Essaye de remplacer ic303 par un neuf (normalement tu y a mis l'ancien ic302).
Le fait que le remplacement de ic302 ait changé le fonctionnement de la platine pourrait être un signe.
Bon ! OK au point ou j en suis ce serait dommage de mettre cette platine au rebus
je vais en acheter un autre C.I neuf on verra bien ?
elle est vraiment vicieuse cette panne
Bonjour "giandan",
c'est le problème du dépannage à distance, ça a ses limites...
Rien ne vaut d'avoir l'appareil devant soi sur sa table d'atelier.
Bonsoir buron44,
Oui c'est 'est sûr, mais jusqu à présent les pannes ont été résolues par la logique et l apetance de Hdrobien
D'ailleurs ,ça a bien avancé puisque au départ rien ne fonctionne connaît 'puis l'affichage est devenu fonctionnel,et après résolution des cabestan
Qui ne tournait plus ...
Il reste la commande du bloc lecture à resoudre toutes les tensions jusqu à maintenant sont OK? ?
mais pas de résultat. ..je ne baisse pas les bras pour autant et je me dis qu il y a forcément une raison à cette panne
Quelque chose de tout bête qui nous échappe ? ?
On verra bien quand je changerai IC 303
Bonjour Hdrobien
petite difficulté à avoir mon C.I perdu dans la nature mais je viens d en recevoir un nouveau!
je vais donc changer IC 303 et on verra bien ?
A suivre!
A suivre!
Bonjour Hdrobien
bon ! j ai changé IC303 sans changement ,la platine est toujours dans le même état et refuse toutes fonctions ,dès la mise sous tension ,les têtes montent (les bobines ne tournent pas) les cabestans tournent et sur l afficheur une flêche indiquant la lecture s affiche en même temps qu une flêche indiquant le retour rapide!
je ne vois rien d anormal ,après avois vérifié nombres de points et changer nombres de composants ...
si tu n as pas la solution je suis encore moins de l avoir donc du coup c est un échec avec tout l investissement fait pour rien!
c est comme ça...
c est comme ça...
Bonjour Hdrobien et à tous...
Après avoir laissé reposer la "pate" Je reviens sur ce probléme (je n 'aime pas rester sur un echec ) donc cette panne a bien une raison
que je ne connais pas bien sûr!et que visiblement personne ne trouve !
depuis le début de cette intervention ,les choses ont évoluées puisque au départ ,rien ne fonctionnait ...
aujourd hui,seul le problème de fonctionnement du bloc lecture reste enigmatique... aprés voir tout contrôlé ,changer des composants suspects,vérifier les tensions ...le fonctionnement reste sur sa position ?c est à dire que dès que l on enclenche la mise en tension ,les cabestans tournent ,les tetes se lévent et c est tout...??? par contre je me pose la question! normalement si les bobines ne tournent pas les têtes descendent et le bloc lecture s arrête ,or dans ce contexte ,il faut insister sur la touche stop pour arrêter ce disfonctionnement
à tout hasard ,puisque toutes les tensions sont OK et qu il n y a rien apparamment d anormal sur la carte ,est ce que un des 4 transistors sur le PCB pourrait être en cause
j en ai remplacé deux mais pas vérifié les deux autres!
Nous voilà au terme de l intervention,j ai changé toute la carte avec l afficheur (qui était cassé) pensant que le probléme serait résolu mais rien à changé ,le bloc lecture est toujour en disfonctionement...
de source sûre,le bloc est en cause puisque je l ai changé et tout fonctionne parfaitement...
aussi pour pardfaire et terminer cette répartion définitivement quelq un aurait t'il un un switch contact en stock? seule ,cette petite piéce détecte à fermer la trappe lorsque est poussée... ce switch se trouve également sur le TEAC VRDS
si j 'ai cette piéce ,alors cette platine sera compléte de toutes ses fonctions...
Merci d 'avance
Merci d 'avance
Personne ' à cette pièce en stock,?
personne n 'a cette pièce?
j 'ai mis un switch contact de substitution que j ai dû adapter mais ça fonctionne
toutefois je préférerai placer un d origine si toutefois quelqu un aurait cela en stock?
la platiner est maintenant opérationnelle ...
je remercie tous ceux qui ont participé à ce dépannage et la patience qu ils ont eu
C'est bizarre, on ne voit que ta première photo.
Les autres ne sont que des carrés noirs.
